Et anderledes båndprojekt - André og Eriek
Indlægaf macwerk » ons mar 16, 2011 23:06
Andre´ Jensen skrev:Narh der står 4stk 12" ved siden af  :wink:
Du er ikke ked af det! I kasser eller bafler?
Indlægaf Andre´ Jensen » tors mar 17, 2011 08:55
Næ jeg er ikke ked af det, men det er min kone, da de står som ubehandlede mdf H-baffler.
Indlægaf Andre´ Jensen » lør mar 19, 2011 15:20
Måling fra 20hz til 50khz. 5db mellem værd streg, og taget i ca 1meter. Og så er kassen båndet sidder i langt fra perfekt. Men frekvensområde fra ca 200hz til 40khz. Og kunne også have lagt mere smoothing på ;-).
Indlægaf Karsten Sømand » søn mar 20, 2011 11:01
Hej André,
Dejligt at se nogle indlæg fra dig igen, hvor du viser udviklingen af dit båndprojekt. Det har jeg rigtig stor respekt for (som du ved)!
Jeg synes det er nogle rigtigt, flotte målinger du har lagt op. Især at båndet når langt over 20 kHz - det synes jeg er imponerende med sådan et stort bånd, hvis det altså ikke skyldes "målemæssige afvigelser".
Din impuls er også rigtigt, rigtigt flot - dog lurer jeg lidt over den lille "gnyf" med negativt fortegn, som fremkommer et stykke tid efter at båndet er faldet helt til ro. Er det båndet eller er det noget som fremkommer fra selve målingen?
Bortset fra det faldende niveau i 1-2 kHz-området, så synes jeg din amplitudekurve er rigtig flot. Tænker på om du arbejder på at løfte dette niveau rent konstruktionsmæssigt, eller om det får lov til at være som det er, så det kan løftes/justeres rent elektronisk???
Applaus herfra - lad os endelig se noget mere og høre noget mere om dine overvejelser - altså dem du kan offentliggøre uden at røbe nogle af dine "konstruktionshemmeligheder" ;-)
Forresten, hvad er følsomheden på dit bånd - er vi stadig i nærheden af de 91 dB?
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf Andre´ Jensen » søn mar 20, 2011 12:16
Hej Karsten
Først tak for de opmuntrende ord.
Jeg stoler på målingerne lavet med groundsound, da de stemmer overens, med de målinger jeg har udført med Holm. Og det er Holm´s målemikrofon der er anvendt.
Det lille bump, skyldes den meget firkantet kasse. Så man kan sige det ikke er transduceren der er årsagen.
Det faldende niveau mellem 1-2khz skyldes kassen er åben bag til (dipol).Kassen er bla. dæmpet med bascotech (tror jeg det hedder), derfor bliver det et bredt dyk. Så igen det er ikke transduceren der er årsagen.
Overvejelsen går pt. mest på hvilken størrelse der skal laves.En ohm er nok for lavt. Eller det vil betyde, der enten skal trafo på, eller en speciel fremstillet forstærker.Jeg tror ikke vi kan presse citronen længere, jeg er sikker på grænsen er noget for hvilke materialer der kan arbejdes med.Lidt pudsigt ingen har bemærket anvendelsen af nano teknologi :lol: .
Ja jeg vil tro vi lgger omkring 91db
Indlægaf macwerk » søn mar 20, 2011 12:38
Karsten Sømand skrev:Applaus herfra - lad os endelig se noget mere og høre noget mere om dine overvejelser - altså dem du kan offentliggøre uden at røbe nogle af dine "konstruktionshemmeligheder"
Jeg ville i hvert fald gerne bytte samtlige målinger med en beskrivelse af membranophænget  :wink:
Nu var det planen at købe lidt ind, skifte tøj, smide et kamera over skulderen og tage en tur på min nyistandsatte cykel. Men lur mig om der ikke går båndsalat i de planer - inspirerende tråd!
Indlægaf Karsten Sømand » søn mar 20, 2011 13:26
Hej MacW,
Kan godt forstå dilemmaet - hustruen er lige suset i skoven med kamera + nyt objektiv, som skal prøves af i det dejlige vejr.
Ja, André har jo opbygget rigtig meget erfaring med sine bånd. Tror du enten bliver nødt til at købe et færdigt sæt og så splitte det ad så du kan se hvordan det er bygget op (nok et mindre heldigt udgangspunkt). Eller; måske du skulle spørge André om han har lyst til at "customize" en bånddiskant for dig. På den måde vil I måske begge få noget ud af anstrengelserne.....Og så har du "kun" resten af din drømmehøjttalers opbygning af bruge tid på ;-)
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf Dean » søn mar 20, 2011 15:12
Flot André  :klap:
En smule mere niveau mellem 1 & 3 Khz, så kan ingen vist forvente noget bedre  :wink:
Mvh Dean/skruerselv
Dean
Geografisk sted: Lolland
Indlægaf Andre´ Jensen » søn mar 20, 2011 15:25
Hej Dean
Desværre skal bafflen gøres meget bred, hvis dykket skal undgåes på en dipol. Dette dyk ses også på jamo R907.Jeg kan nemt lave denne brede baffel og måle med den. Det kan bare ikke bruges til så meget, da der ikke er stort salg i 2 meter brede højtallere
Jamo R907
Indlægaf macwerk » søn mar 20, 2011 16:23
Karsten Sømand skrev:Tror du enten bliver nødt til ...
Jeg ved ikke hvad der skal til? Men et enkelt blik på en færdig enhed vil formegentlig kunne opklare mysteriet og til at starte med burde jeg jo nok aflægge André et besøg.
Det er det sidste mekanisk mysterium jeg mangler at få opklaret og det har redet mig som en mare siden 2007:
Eriek skrev:
macwerk skrev:Men det må være lyset der driller, når jeg synes det ser ud som om membranen er korrugeret på den gale led?
Janils og macwerk man har naturligvis et standpunkt, til man tager et nyt. Så rigtigt set de er kurigeret den normale vej. Det lyder og virker bedst, så det  :lol: .
:shock:  Hvordan f..... udføres det i praksis?
- (hvis det ikke er for tidligt at afsløre)
Det må snart være tid at kigge forbi igen :oops:
Haha det ligger vist inde under det man kalder fabrikshemlighed.  :dans:
Mvh. Eriek
På tre et halvt år er det dog ikke lykkedes mig at finde på noget brugbart selv (og det selv om jeg har fået at vide at løsningen ligger lige til højrebenet)  :oops:  :(
Andre´ Jensen skrev:Lidt pudsigt ingen har bemærket anvendelsen af nano teknologi :lol: .
Fortæl endelig mere om det der nanomagnetiske nanoteknologi.
Indlægaf Andre´ Jensen » søn mar 20, 2011 18:27
Macwerk der er ikke så meget at sige om nanojern andet end det er et meget dyrt materiale, der har den egenskab, det er utroligt småt i størrelse et gram kan teoretisk fylde >12 m2/g. Der skal så lige siges der anvendes uendeligt lidt pr. bånd.
Men hvis der er interesse for det kan vi godt lave en lille lytte session med prototype båndet.
Indlægaf Janils » søn mar 20, 2011 18:51
Kan båndet ikke blive for let? Primært ved lavere frekvenser.
Umiddelbart vil den luft der klæber til båndet veje en del og i sidste ende gøre den bevægelige masse højere. Samtidig vil jeg tro der skal noget "solidt" til at flytte luften. Ved ikke om båndet kan give efter ved visse frekvenser. Man gør jo rimeligt meget ud af at lave membraner af stabile og meget hårde materialer - keramik, beryllium, diamant.
Indlægaf Dean » søn mar 20, 2011 18:52
Andre´ Jensen skrev:<DIV>Hej Dean </DIV><DIV>Desværre skal bafflen gøres meget bred, hvis dykket skal undgåes på en dipol. Dette dyk ses også på jamo R907.Jeg kan nemt lave denne brede baffel og måle med den. Det kan bare ikke bruges til så meget, da der ikke er stort salg i 2 meter brede højtallere </DIV><DIV> </DIV><DIV>Jamo R907<IMG src="http://www.stereophile.com/images/archivesart/209Jamfig3.jpg">    </DIV><DIV> </DIV>
Jepper ok, den var jeg ikke klar over - tak for det
Lidt off topic; Har du sådan en måling på 909eren også ?
Mvh Dean/skruerselv
Dean
Indlægaf Andre´ Jensen » søn mar 20, 2011 19:03
Hej Jan interessant spørgsmål.
Jo der må glæder samme regler, som ved dynamiske enheder.Men nu forsøger vi ikke længere, at få et bånd til at gå længere ned end 200hz cirka. Da vi mener det kan lade sig gøre, at få båndet til at spille sammen med dynamiske enheder, ved en delefrekvens der.Ved normale dynamiske enheder, skal stivheden ligge i membranen, da der en en svingspole bagved membranen. I et bånd er svingspole og membran det samme. Så strømmen, der her løber i membranen stiver den af i et bånd. Og her kommer et gæt, jeg tror magnetbåndet dæmper resonanser.
Indlægaf Andre´ Jensen » søn mar 20, 2011 19:12
Hej Dean
Målingen af Jamo R907 er fra stereophile.Men du kan bruge dette program, til af forudsige frekvensgangen.
http://www.tolvan.com/edge/help.htm
Tilbage til DIY-højttalere
