Et anderledes båndprojekt - André og Eriek
Indlægaf Andre´ Jensen » ons mar 23, 2011 16:41
Næ jeg tager ikke fejl af de to principer.Kan du præcisere, hvad der ikke giver mening ?.
Indlægaf lydarne » ons mar 23, 2011 17:29
Jeg tager heller ikke fejl så jeg ser også frem til at få at vide hvad der er der ingen mening giver.
lydarne
Indlægaf Dean » ons mar 23, 2011 17:52
Andre´ Jensen skrev:Næ jeg tager ikke fejl af de to principer.Kan du præcisere, hvad der ikke giver mening ?.
Det var ikke dig jeg mente, du ved til fulde hvad dipolt princip betyder og hvilke udstrålingsmønster det har
Mvh Dean/skruerselv
Dean
Geografisk sted: Lolland
Indlægaf Andre´ Jensen » ons mar 23, 2011 21:12
Dette er impedansen på et 150cm bånd.Nederste måling er fasen, øverste impedansen.Læg mærke til opløsning fra 0-3 ohm. Det er ikke muligt med dynamiske enheder.
Indlægaf Dean » ons mar 23, 2011 22:04
Det er godt nok nydeligt
Der er nogle forstærkere der kan ånde lettet op  :lol:
Mvh Dean/skruerselv
Dean
Indlægaf lydarne » ons mar 23, 2011 22:44
Nydeligt ja, men ingen forstærker ånder lettet op med under 2.5 ohms belastning.
Er man omhyggelig nok kan der godt laves et system med dynamiske enheder der er lige så flot og med 8 ohms belastning således at forstærkeren vil have det meget bedre.
lydarne
Indlægaf Dean » ons mar 23, 2011 22:50
lydarne skrev:Nydeligt ja, men ingen forstærker ånder lettet op med under 2.5 ohms belastning.
Ok
Mvh Dean/skruerselv
Dean
Indlægaf Andre´ Jensen » ons mar 23, 2011 23:13
Jeg har lige haft drivet et bånd på 1.25 ohm uden nogen hørbare problemmer. Nok fordi de kun arbejder i området over 200hz.Nej der kan ikke fremstilles en dynamisk enhed, med samme liniære impedans.
Indlægaf Karsten Sømand » tors mar 24, 2011 04:26
Det har du ret i. Tænker på om Lydarne mener, at det samme lineære resultat kan opnås med en dynamisk enhed efter brug af Zobel + Notch filter? Så kan man nemlig godt, men så er der ikke længere tale om en "nøgen" dynamisk enhed.
Kan se du har brugt WT3. Det er godt nok et dejligt lille, nemt og hurtigt program at bruge. Jeg er meget glad for min udgave, og mener også at MacW har investeret i dette lille program.
OT: Til de af jer der har brug for et lille og uhyre brugervenligt program til måling af jeres højttalerenheder, spoler mv., da kan WT3 varmt anbefales.
Karsten Sømand
Indlægaf lydarne » tors mar 24, 2011 07:50
Derfor skrev jeg netop system. Det med forstærkeren gider jeg ikke kommentere Andre´ bliv du bare i troen om at en forstærkere performer bedre jo hårdere belastning den har. Efter min erfaring er at det netop  når impedansen når så lave værdier som 2.5 ohm at det begynder at gå rigtigt galt for mange forstærkere. Så kan man holde sig over 3 ohm så er det en fordel efter min mening.
Senest rettet af lydarne tors mar 24, 2011 08:31, rettet i alt 2 gange.
lydarne
Indlægaf macwerk » tors mar 24, 2011 08:11
Karsten Sømand skrev:Kan se du har brugt WT3. Det er godt nok et dejligt lille, nemt og hurtigt program at bruge. Jeg er meget glad for min udgave, og mener også at MacW har investeret i dette lille program.
Nemlig!  :D
Indlægaf Andre´ Jensen » tors mar 24, 2011 11:11
lydarne skrev:Derfor skrev jeg netop system. Det med forstærkeren gider jeg ikke kommentere Andre´ bliv du bare i troen om at en forstærkere performer bedre jo hårdere belastning den har. Efter min erfaring er at det netop når impedansen når så lave værdier som 2.5 ohm at det begynder at gå rigtigt galt for mange forstærkere. Så kan man holde sig over 3 ohm så er det en fordel efter min mening.
Nu har jeg ikke skrevet, at en lav impedans er målet. Blot at det med min forstærker ikke gav nogen hørbare problemmer. Har netop skrevet i tidligere indlæg at en så lav impedans som 1.25 ohm, ville betyde anvendelse af speciel fremstillet forstærker eller en trafo. Og desuden er målingen en hurtig fremstillet prøve på et gammelt magnetsystem, så vil tro den endelige impedans ender mellem 3-4 ohm. Min påstand er så du IKKE vil være istand, til at fremstille en kombination, af en mellemtone/diskant, der performer som dette princip. For du glemmer en vigtig ting, en svingspole ændre værdi når den bliver varm. Det gør mit bånd naturligvis også, men jeg har så ikke delefilter komponenter på, der efterfølgende skal passe til.Om det så samlet set betyder båndet er bedre lydmæssigt, er jeg ikke den rette til at afgøre.
Indlægaf Dean » tors mar 24, 2011 14:13
André@
Det var nok fordi jeg skrev
"Der er nogle forstærkere der kan ånde lettet op"
Da jeg mener at en forstærker vil få det nemmere med din helt lineære impedans på 2,5 ohm, end med så mange forskellige almindelige højttalere med impedanser i nærheden af 4 ohm og fasedrej på op til 60 gr.
Iøvrigt burde stort set alle rimelige forstærkere fra idag, kunne drive din balastning
Mvh Dean/skruerselv
Dean
Indlægaf macwerk » fre mar 25, 2011 15:24
Hvis man kunne aflure jeres ophæng var der måske ikke så langt til Herfølge, men i første omgang springer jeg over. Ellers tak  :D
Har I oplevet alvorlige negative effekter af usymmetrisk membraner og/eller magnetfelter (usymmetrisk for og bagside)?
Indlægaf Andre´ Jensen » lør mar 26, 2011 07:36
Til dit spørgsmål kan jeg kun svare, det må man jo høre for at afgøre  :wink: .Så mit svar er naturligvis nej.
Tilbage til DIY-højttalere
