Asykron USB bedre end S/PDIF?
Indlægaf Bent L » lør maj 21, 2011 13:19
Hvis man nu ikke er så velbevaret i at tweake en PC, kan man så undgå div. unoder fra PCen (i mit tilfælde en stationær) med en Bladelius USB-DAC, http://www.bladelius.com/index.php/products/usb-dac el. gør en V-Link det samme.
og så lige et sidste spgm. kan man opnå det samme med en usbnøgle og så ind i en Oppo DB-95, den kan så vidt jeg ved afspille flac nu???
Hilsen Bent
Bent L
Tilmeldt: tors okt 27, 2005 21:13
Indlægaf Tweaker » lør maj 21, 2011 13:30
Bladelius har asynkron indgang, så der behøver du ikke V-LINK eller lignende. Oppo`en har ikke asynkron, så der kan det være en fordel med V-LINK eller Halide dimsen.
Tweaker
Indlægaf Raskolnikov » lør maj 21, 2011 15:29
Men nu er 24 bit ikke nok. Det næste hedder 32 bit.  :P
http://nerds.dk/?page=visnyhed&id=1476
Indlægaf Otto J » lør maj 21, 2011 15:45
Tweaker skrev:Bladelius har asynkron indgang, så der behøver du ikke V-LINK eller lignende. Oppo`en har ikke asynkron, så der kan det være en fordel med V-LINK eller Halide dimsen.
Jeg vil mene at en USB key i Oppo'en er en anden situation, her er det data der overføres til Oppo'en, ikke USB Audio - derfor giver det ikke mening at tale om asynkron overførsel.
Mvh. Otto
Otto J
Indlægaf Bent L » lør maj 21, 2011 17:32
tror nok jeg kan nøjes med en 24 bit, min søgen efter Hi-rez downloads har ikke før til spec. mange indspilninger i mere end 24/96.  :wink:
men bortset fra det, så er bladelius DACen el. lig. måden at gøre det på sammen med foobar2000 f. eks. el. hvad?
Hilsen Bent
Bent L
Indlægaf Tweaker » lør maj 21, 2011 22:07
Jeg forstår ikke hvad du mener Otto. USB key?
Tweaker
Indlægaf Tweaker » lør maj 21, 2011 22:22
Bent L skrev:tror nok jeg kan nøjes med en 24 bit, min søgen efter Hi-rez downloads har ikke før til spec. mange indspilninger i mere end 24/96.  :wink:
Hvis du vil være fremtidssikret med 32bit/384 er der et alternativ her http://www.vassagohifi.com/products/m2t ... b_dac.html
Foobar er en mulighed, og skal det være bedre hedder det JRiver, som dog koster lidt http://jriver.com/index.html
Tweaker
Indlægaf Otto J » søn maj 22, 2011 13:14
Et USB drev. Oppo'ens USB kan ikke sættes til en PC, den er beregnet til at du sætter en USB harddisk, memory stick eller lignende til den. Det har ikke noget med USB audio at gøre. Du overfører ikke et lyd-signal til Oppo'en, USB drevet er bare et data-lager.
Mvh. Otto
Otto J
Indlægaf Otto J » søn maj 22, 2011 13:21
Det er jo ikke sådan at asynkron USB er et mirakelmiddel der gør noget særligt for lyden. Det gør bare mindre dårligt for lyden end en dårlig SPDIF overførsel (asynkron USB + god spidf er bedre end dårlig spdif alene), når vi vil overføre et lydsignal mellem to apparater. Men sådan helt nøgternt set, så er det bedste sådan set helt at UNDGÅ at overføre lyd mellem to apparater. Jo færre overførsler jo bedre. Problemet er så at finde produkter hvor A: Afspilningen er i orden, B: D/A konverteren lyder som man gerne vil have den til, og C: At den interne konstruktion er lavet så afspiller-delen ikke genererer støj der påvirker D/A konverteren. Specielt det sidste tror jeg er problematisk, og årsagen til at det i praksis kan være bedre at adskille det og så løse problemet med overførslen bedst muligt.
Når jeg taler om V-Link, så er det jo kun fordi vi er inde på hvilken kilde der leverer det bedste SPDIF signal til en DAC med SPDIF indgang. Det optimale er alt andet lige at undgå SPDIF helt - f.eks. ved at bygge V-Link funktionaliteten ind i D/A konverteren, hvilket jeg da også forventer vil ske fra Musical Fidelity's side inden længe, ligesom det allerede er sket fra andre producenter.
Mvh. Otto
Otto J
Indlægaf Raskolnikov » man maj 30, 2011 13:24
Nogle der har sammenlignet nogle af de her USB til S/SDIF dimser?
Jeg tænker på M2Tech HiFace vs MF V Link vs Audiophileo 2.  :D
Audiophileo 2
http://www.audiophilleo.com/audiophilleo2.aspx
Indlægaf jensen » man maj 30, 2011 15:04
Og hvis man bare ligge sine alm cder ind, så er det kun for at gøre det bekvemt for en, for det er ikke for lyden skyld.
Det er ikke længe side jeg var nede ved en kunde i tyskland, hvor vi prøve MAC Sooloos af på et godt system, D/A og afspiller var fra DCS Audioaero accphase MA macintosh.
Og der var ikke meget at sige, andet spille vi alm cd fra DCSen og Audio aero så var det langt overlegen.
Men det bedst lyd af MAC og Sooloos var macen USB ud over i DCS d/A eller Audio aero.
Og til sidst blev der smidt en LP på så var det bal over.
hvad nu
jensen
Indlægaf Raskolnikov » man maj 30, 2011 21:20
Interessant. Nogle mener at det er genvejen til den bedste lyd og andre mener at det aldrig bliver lige så godt som CD.
Teorien taler jo for at HDD - asynkron USB til DAC burde være det bedste, men noget er selvfølgelig praksis.
Indlægaf lydarne » tirs maj 31, 2011 11:23
Raskolnikov skrev:Interessant. Nogle mener at det er genvejen til den bedste lyd og andre mener at det aldrig bliver lige så godt som CD.
At sætte en PC parallelt over resten af sin kæde rent elektrisk er ligesom at sætte enhver dårlig komponent parallelt over noget eller anden sted i sin Hi-Fi kæde det fungere naturligvis ikke.
Hvis ikke det er sådan at PC har samme eller større audiofile kvaliteter end resten af HiFi kæden (Hvad den måske har hos Mogens).
Nul jitter osv kan du putte skrot op, en SB som standart lyder adhelvede til og den har nul jitter i følge målinger, og prøv at sætte en standart USB disk til den så nærmer lyden sig en ren katastrofe. Det er simpelthen ubeskriveligt dårligt
Jeg formoder du referer til tågehornet Mogens_øst_Jylland , du skal se hans begejstring aftager sikkert igen inden så længe, det var jo den samme begejstring man kunne  opleve for nogle år tilbage med en Apollo CD der var han også helt oppe og ringe osv med ord som fantastisk osv.
Denne gang har han købt sagen han fabler om, formoder det var det samme sidste gang med Apollo'en.
Det gør sikkert ikke begejstringen mindre måske er det faktisk  det som det handler om.
Og hør hvordan han kævler løs med sine fise-fornemme Hi-Fi termer og evindelige  tomgangssnak, manden er sku da en stor joke. Og ved reelt intet om HiFi efter min mening
hvis man skal tage efter hvad han skriver.
Nej her må jeg sige at jeg holder klart med Jensen.
Og så må man heller ikke glemme at alle de småting der diskutere er nul og en skid i forhold til hvis målet er at gengive den oprindelige reference, det er små bitte bitte bitte step Ja nærmest der hvor man siger, ja jo bevares der er da forskel jeg tror jeg nupper den løsning som lyder mest behagelig eller hvor der ikke stikker noget ud. Jeg kan helt sikkert nævne masser af ting der giver mere på lydkontoen end forskellen på s/pdif eller asynkron USB, faktisk vil jeg påstår at jeg til en hver tid kan modificere overførslen så den ene er bedre end den anden og bagefter modificere så der fås det omvendte resultat.
Senest rettet af lydarne tors jun 09, 2011 17:46, rettet i alt 7 gange.
lydarne
Indlægaf Dean » tirs maj 31, 2011 11:32
Jeg formoder du referer til tågehornet Mogens_øst_jyland , du skal se han begejstring lægger sig sig sikkert igen , det var jo den samme begejstring man kunne  opleve for nogle år tilbage med en Apollo CD der var vi også helt oppe og ringe osv med ord som fantastisk osv.
Og hør hvordan han kævler løs med sine fise-fornemme Hi-Fi termer, manden er sku da en stor joke. Og ved reelt intet om HiFi efter min mening
Og så må vi heller ikke klemme at alle de småting der diskutere er nul og en skid i forhold til hvis målet er at gengive den oprindelige reference, det er små bitte bitte bitte step.
Hvorfor skal du skrive på den måde, bare fordi du ikke er enig og ikke har samme oplevelser ?
Dean
Geografisk sted: Lolland
Sprogbrug...
Indlægaf WiredforSound » tirs maj 31, 2011 12:18
#Lydarne...
er simpelthen så skuffet igen...
Et rigtigt spændene emne... men igen skal det fra feks. Lydarne ødelægges med nedladende sprogbrug og tilsvininger...
Hvis der er nogle der syntes at de har en bedre oplevelse ud af at høre musik fra en Hardisk, eller et flashdrive og gerne vil argumentere for det -
Så lad os dog diskutere det i saglige termer - man kan sagtens have et andet synspunkt - definitionen af god lyd kan ikke puttes i bås som rigtig eller forkert... vi har alle forskellige referencer og det må og skal der være plads til...
Jeg syntes det er spændene at følge med udviklingen -
I kan om enten i vil eller ej ikke stoppe den!
WiredforSound
Tilmeldt: ons feb 20, 2008 20:27
Geografisk sted: Nyborg
Tilbage til HTPC
