DC bøvs
DC bøvs
Indlægaf virious » tors maj 26, 2011 12:47
Min Exposure 8 effektforstærker har det problem, at den ved tænd og sluk smider en anseelig mængde DC på udgangen. Det er desværre ikke helt ideelt, når man bruger Lowther-enheder uden filter, der ikke er særlig glad for at vandre.
Hvad mener I er den bedste løsning på dette problem?
På forhånd tak!
/Jeppe
virious
Geografisk sted: Odense
Indlægaf Dean » tors maj 26, 2011 13:18
Kunne man ikke lave en forsinkelse af indkobling af højttalerne ?
Det er vel kun i det øjeblik du tænder, ikk ?
Dean
Geografisk sted: Lolland
Indlægaf Janils » tors maj 26, 2011 18:09
Lowther bør vel køre med en godt lille rørforstærker .. helst en SE!  SÃ¥ burde det problem være løst.
Alternativt må du få kigget på din Exposure - den må være defekt.
Indlægaf virious » tors maj 26, 2011 21:19
Dean: Det kunne man jo egentlig godt, men lidt omstændigt.
Janils: Hvorfor mener du, at den må være defekt?
virious
Indlægaf Dean » tors maj 26, 2011 21:40
virious skrev:Dean: Det kunne man jo egentlig godt, men lidt omstændigt.
Nej det behøver det slet ikke at være
Dean
Indlægaf Janils » tors maj 26, 2011 22:20
En korrekt konstrueret forstærker bør ikke sende DC ud - hverken når den slukker eller når den tænder. Alternativt skal der være et relæ på udgangen med forsinkelse ved indkobling.
Hvis din forstærker gør det er der 2 muligheder:
1. Den er defekt
2. Den gør bare sådan og er ikke beregnet til Lowther (men ineffektive 86 dB/w højttalere.)
Indlægaf Dean » tors maj 26, 2011 22:41
Er der ikke noget så simpelt som en mulighed for at justere DC på dens udgangstrin ?
Kender ikke forstærkerens opbygning og kan ikke engang finde et billed af indmaden pÃ¥ nettet  :o
Dean
Indlægaf boholm » fre maj 27, 2011 08:15
Jeg gætter på, at din forstærker er så gammel, at alt det med beskyttelse og relæer i udgangen ikke rigtigt indgik i konstruktionerne. Og derfor kommer der et "Wump", når du tænder, mens når du slukker, så "siver" der sig DC ud, indtil alt er afladt.
Hvis jeg gætter rigtigt, så er der ingen løsning, der er så let, at alle "bare" kan gøre noget eller købe noget, "og så er alt løst" - desværre. Låget skal nok af, og der skal gang i en loddekolbe.
Eller du kunne smide et højpasfilter ind imellem forstærkeren og højttaleren.
Hvad er der af stik på bagsiden?
Bo
boholm
Indlægaf Spencer » fre maj 27, 2011 10:54
Hvis det var mig, ville jeg nok bygge en manuel afbryder ind på bagsiden af kabinettet - eller hvis det ikke er til at komme til, ved dagligt brug, forsiden.
Lidt i stil med en vælgekontrol 'speakers A --> B', hvor du så bare ikke har to sæt højttalerterminaler.
SÃ¥ det bliver 'speakers on --> off' i stedet.
Spencer
Indlægaf Dean » fre maj 27, 2011 12:36
Ja eller nærmere et relæ lige før højttalerterminalerne, der kobler ind efter f.eks 3-5 sek efter der er trykket "power"  :)
Dean
Indlægaf virious » fre maj 27, 2011 17:20
Tak for alle jeres svar  :D
Her er et gammelt billede af den uden tøj på:
Jeg kan ikke se nogen trimmer.
Den er fra maj 91, hvilket så fint er skrevet med tusch på chassis'ets bund.
boholm: Det er ikke noget problem at svinge loddekolben. Jeg har selv overvejet løsningen med et højpasfilter - jeg stumperne liggende, så det prøver jeg nok.
På bagsiden er der: Udgang til pre (supply), 2 sæt bananstik og et sæt RCA indgange.
/Jeppe
virious
Indlægaf boholm » fre maj 27, 2011 17:48
Og det er udgangen med power til pre, der kan være interessant, da du kan bruge den til at trække et relæ - med en lille forsinkelse fra en 555 - og på den måde få en forsinket indkobling af højttalerne.
Bare en ide. 8)
Bo
boholm
Indlægaf Thomas Sillesen » fre maj 27, 2011 20:40
Dit DC problem kunne godt skyldes at der er nogle kondensatorer der er blevet "trætte". Så check dem ud.
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Geografisk sted: Esbjerg
Indlægaf HM Elektronik » fre maj 27, 2011 20:58
Hvis problemet er en kondensator i udgangen, eller et sted i signalvejen, så kræver det vist et mute relæ som jannils er inde på.
For man undgår ikke at den trækker en spænding i modfase under op/afladning (tænd/sluk) og derfor risikerer "dc" på udgangen.
HM Elektronik
Tilmeldt: tirs nov 30, 2010 10:19
Indlægaf Thomas Sillesen » fre maj 27, 2011 21:03
HM du har ret, men jeg opfatter det som om problemet ikke altid har været der ?
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
