klimbim skrev:ærgeligt at denne fremragende højtaler er produceret i så få sæt.det gør den desvære næsten umuelig at opdrive http://www.thevintageknob.org/primare-Little_16.html
Janils skrev:OK ... huskede forkert!
Tror ikke lige det er måden at gøre det på. Som du selv er inde på så falder følsomheden drastisk og Q stiger, når du tilfører vægt.
Jeg ville hellere finde en "rigtig" bas, der passer i følsomhed og så dele kabinettet op. Reelt bliver det så et 2-vejs system med sub-woofer.
At få 2 enhder med forskellige parametere til at arbejde i den samme kasse tror jeg kun Niels Nørby er lykkedes med (sådan da) i hans Ascolta. Jeg har forsøgt og må indrømme at det bestemt ikke var vellykket.
En helt anden ide er at bruge de 2 x 2 basser på siden af højttalerne og så finde nogle andre til at dække fra f.eks. 100 Hz op til diskanten. Med 2 sidemonterede basser ophæver de hinanden vibrationsmæssigt og afsætter ikke energi i kabinettet. Har selv planer om at forsøge dette på et tidspunkt.
Dean skrev:Fundet...!!!
Det var Felsby / Jazzman der havde skrevet det :
__________________________________________
Husk at der er kun tre mekaniske parametre, ingeniøren direkte kan vælge: Masse (M), compliance (C) og mekanisk tab (Rms). Alle andre er beregnede eller afledt af disse tre, for eksempel fs (egenresonans):
fs=1/(2*Pi*SQR(M*C))
Så når massen fordobles, falder fs med en faktor 1/SQR(2)
I formlen for Qt indgår fs, som er afledt af masse og compliance. Men Qe kan skrives som
SQR(M)/SQR(C) * Rdc/Bl^2 - her indgår de kontrollerbare faktorer.
(Ved at skrive en længere formel hvori Rms indgår, kan vi skrive Qt direkte, men det er ikke interessant, da Qe dominerer værdien af Qt - den elektriske dæmpning overstiger langt den mekaniske).
Så når massen fordobles, stiger Q med en faktor SQR(2).
Så du har ladet dig fortælle noget - den tunge enhed går dybere, med et højere Q. Det er sådan, man får bas ud af små kasser - bruger en tung, ufølsom enhed!
Af de to formler kan du også se at en dobbelt så eftergivelig spider vil sænke fs lige så meget som en dobbelt så tung membran, men også sænke Q med den samme faktor. Den vil også få en større Vas, men nettoresultatet vil blive langt mindre bas:
citat fra
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=84521&PN=1&TPN=1:
i et lukket kabinet er systemresonansen bestemt af to led: Det ene er 1/Cdriver , det andet er 1/Cbox - og sÃ¥ er der 4 x Pi^2 x M i nævneren. Nu har jeg for sjov taget Seas W26FX som eksempel: I et 50l lukket kabinet uden uld øges resonansen fra friluft 20Hz til 42Hz. Lader vi nu enhedens C være 10 x større, falder boxresonansen fra 42 til 37Hz! AltsÃ¥ ikke lige noget at falde i svime over. Til gengæld forsvinder bassen, for Qo falder jvf. ovenstÃ¥ende √10 gange - fra 0.35 til 0.11, dvs. at 50l kassen nu har en Fb pÃ¥ 37Hz og en Qb pÃ¥ 0.2 hvilket igen vil sige at den er 20 x log Q = 14dB nede ved 37Hz.
