Forstærkeren summer
Forstærkeren summer
Indlægaf tnla » man jun 20, 2011 15:22
Hej, min Pioner A-77X forstærker er begyndt at summe, i begyndelsen først efter nogle timer, men nu summer den fra starten af. Nogen bud på hvad det skyldes?
tnla
Tilmeldt: lør apr 21, 2007 21:19
Geografisk sted: Odense
Indlægaf Dean » man jun 20, 2011 15:43
Er det summen fra selve forstærkeren eller højttalerne ?
Summen, er det svag brummen eller ?
Dean
Geografisk sted: Lolland
Indlægaf tnla » man jun 20, 2011 17:10
Det er fra selve forstærkeren, og det kan vel høres et par meter væk, når der er stille, men "brummen" vil jeg ikke kalde det, mere en skarp elektronisk lyd. Ja, det er lidt svært at beskrive..
tnla
Indlægaf Dean » man jun 20, 2011 17:27
Gør den det også hvis der ikke er tilsluttet noget til den ?
Altså højttalere og apparater ?
Dean
Indlægaf Karsten Sømand » man jun 20, 2011 21:30
Sidder og tænker på om det er trafoen, som snerrer. Måske bor du i et område med mere og mere overlejret støj og DC mv. Hvis du har mulighed for det så prøv at låne et netstøjfilter for at se om det har nogen indvirkning.
Nogle mennesker oplever en degradering af lyden med visse netstøjfiltre, men det kan man finde ud af at løse siden hen. Lige nu drejer det sig kun om "fejlfinding", ikk´! - hvis det altså er trafoen, som snerrer ad dig?????
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf Dean » man jun 20, 2011 21:38
Karsten Sømand skrev:<div>Sidder og tænker på om det er trafoen, som snerrer. Måske bor du i et område med mere og mere overlejret støj og DC mv. Hvis du har mulighed for det så prøv at låne et netstøjfilter for at se om det har nogen indvirkning. </div><div> </div><div>Nogle mennesker oplever en degradering af lyden med visse netstøjfiltre, men det kan man finde ud af at løse siden hen. Lige nu drejer det sig kun om "fejlfinding", ikk´! - hvis det altså er trafoen, som snerrer ad dig?????</div><div> </div><div>Venlig hilsen</div><div> </div><div>Karsten</div>
Ja det var også lidt min ide og derfor ville det være rart at vide om den summede, bare den var tændt uden noget tilsluttet, eller det evt er at andet apparat der generer
Dean
Indlægaf sigma6 » man jun 20, 2011 23:14
E det ikke også en forstærke med efterhånden 25 år på bagen?
sigma6
Indlægaf tnla » tirs jun 21, 2011 16:40
Tak for forslagene. Nu har jeg prøvet at fjerne alle apparater og højtalere, men det gør ingen forskel. Jeg ved ikke hvor meget overlejret støj der er i området, men ja, måske skulle jeg prøve med et netstøjfilter. Det her
http://elektronik-lavpris.dk/product_info.php?products_id=91831 er i hvert fald billigt, men hvor godt det er, ved jeg så ikke. Ellers kan man også "jorde" anlægget, læste jeg lige her: http://www.hugohein.com/links/alt/jord.specs/netstojsfiltre.htm Men det er måske overflødigt, hvis man har et netstøjfilter?
Ja, Pioner A-77X er over 25 gammel, så det kan vel også være en løs forbindelse eller noget andet skidt? Tingene holder jo ikke evigt  :cry:
tnla
Indlægaf Karsten Sømand » tirs jun 21, 2011 17:32
Måske kan de mere teknisk funderede træde til her. Fik den tanke, at elektrolytterne måske er godt og grundigt tørret ud? Kan det evt. være med til at generere en snerren/brummen, når forstærkeren er tændt???
Karsten Sømand
Indlægaf klimbim » tirs jun 21, 2011 17:35
tnla skrev:Tak for forslagene. Nu har jeg prøvet at fjerne alle apparater og højtalere, men det gør ingen forskel. Jeg ved ikke hvor meget overlejret støj der er i området, men ja, måske skulle jeg prøve med et netstøjfilter. Det her
du kunne prøve at smutte forbig aldi og se om ikke de har en srtømskinne med indbyget netstøjfilter den koster under 200 kr og virker upåklageligt jeg har selv en :-)
klimbim
Geografisk sted: lolland
Indlægaf klimbim » tirs jun 21, 2011 18:06
det er südan en her http://www.rev.de/DE_produkt_267.ahtml i dk har jeg kun set den i aldi
klimbim
Indlægaf Thomas Sillesen » tirs jun 21, 2011 18:15
Alle trafoer vibrerer lidt. Samtidig er det sådan at over tid, bliver vindingerne lidt løsere. Især når den bliver varm, hvilket jo passer fint med at du tidligere kun oplevede det når den var varm, og nu oplever det konstant.
Samtidig kan den blive lidt løsere i sin fastspænding, hvilket gør at vibrationerne lettere kan få kabinettet til at synge lidt med.
For det første er der ingen fare på færde.
For det andet kan du prøve at smide en gummiskive under trafoen (cykelslange kan også bruges).
For det tredie kan du bruge en DC fælde. Et netstøjsfilter har nok ikke den store effekt, med mindre det effektivt blokerer DC.
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Geografisk sted: Esbjerg
Indlægaf Karsten Sømand » tirs jun 21, 2011 19:21
Tak for indlægget, Thomas.
Ja, en DC-fælde er nok det meste effektive. Hvis linket virker kommer her diagrammet over et DC-filter fra LC Audio. Virker linket ikke, så prøv at google "DC Filter" - så burde der komme brugbare diagrammer frem. Som man kan se, så er det relativt simple kredsløb som man snildt kan gå igang med selv om man måske ikke er den meste rutinerede DIY´er.
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf Dean » tirs jun 21, 2011 19:40
Thomas Sillesen skrev:Alle trafoer vibrerer lidt. Samtidig er det sådan at over tid, bliver vindingerne lidt løsere. Især når den bliver varm, hvilket jo passer fint med at du tidligere kun oplevede det når den var varm, og nu oplever det konstant.
Glimrende, jeg var ikke klar over at viklingerne kunne blive mere og mere løse.
Men på den anden side, så giver kobber sig jo og det er jo ikke sikkert at det trækker sig ligeså meget igen.
Men så lærte man da det  :wink:
Dean
Indlægaf klimbim » tirs jun 21, 2011 19:44
det kan nösten ikke betale sig at bzgge den selv http://www.lcaudio.com/index.php?page=316 med en pris pü 26 euro
klimbim
