Marantz SR4600 Protected mode? For tunge højttalere?
Indlægaf Raskolnikov » søn jul 10, 2011 12:26
Siden dag et har min Marantz SR4600 til tider lukket ned med ordene PROTECED i displayed. Det er dog kun på nogle film og altid med DTS. Det må være fordi at de kræver flere kræfter end Marantzen har?
Jeg har et 4.0 system med DLS R55 mk2 som front og DLS R50 som baghøjttalere. Jeg bruger en alm. stereo forstærker via pre-out til at drive mine fronter. Så burde der ikke være power nok? Igår så jeg "The Hurt Locker på Blu Ray og jeg blev nød til at se filmen ved vol -16 ( den går til plus 12 ) for at den ikke skulle lukke ned i scener med eksplosioner der kræver noget peak strøm. Jeg har tjekket at ingen ledninger rører hinanden eller andet.  Hvad tror i problemet skyldes og vil en sub afhjælpe det? Beskytter den i virkeligheden mine fronter for ikke blive ødelagt?
Jeg overvejer også en center, men ville dette gøre problemet værre?
Er DLS R55 en dårlig kombination med SR 4600 fordi de er 4 Ohm og ikke helt nemme at drive?  :?
Indlægaf Spencer » søn jul 10, 2011 12:32
Måske én af højttalerne er lettere defekt, efter en tur, hvor en svingspole er boblet op i lakken, under overbelastning?
Det er jo kun én højttaler, der skal være defekt, før forstærkeren reagerer.
Nok bedst lige at tjekke, om alle basser kan bevæge sig frit, uden at skrabe på.
Spencer
Indlægaf Raskolnikov » søn jul 10, 2011 12:37
Hvordan tjekker jeg lige det? Som sagt har den gjort det siden dag 1 hvor min højttalere var helt nye... :?
Indlægaf Spencer » søn jul 10, 2011 12:43
Raskolnikov skrev:Hvordan tjekker jeg lige det? Som sagt har den gjort det siden dag 1 hvor min højttalere var helt nye... :?
Et 1,5V Duracell over højttalerens poler, og samme tur, med omvendt polaritet.
Så kan du se om basserne kan bevæge sig frit.
Men, når den altid har gjort det, kunne det tyde på, at den måske måler på impedansen, og slår fra, når det går for hedt til.
Den beskytter dine højttalere imod klipning.
Det er bestemt en fin ting, at den gør det!
Spencer
Indlægaf Raskolnikov » søn jul 10, 2011 12:53
Ok. Så en sub ville måske løse problemet da den ville tage sig af bassen?  :)
Ville det hjælpe med en Center fra DLS? På den måde ville man "dele" strømmen over flere kanaler? Men flere kanaler kræver vel også mere strøm så det kunne vel også gøre problemet værre?
Indlægaf Spencer » søn jul 10, 2011 13:01
Raskolnikov skrev:Ok. Så en sub ville måske løse problemet da den ville tage sig af bassen?  :)
I øjeblikket er det kun baghøjttalerne, som drives direkte af Marantzen?
Fronterne får jo hjælp af et andet stereotrin.
Det virker altså ikke som om den skal levere særlig meget effekt selv.
Det er aldeles mystisk, faktisk.
Hvis dine baghøjttalere dykker for langt ned i impedans, så kan en 1 Ohms effektmodstand i serie med hver baghøjttaler formentlig løse problemet.
Ikke særlig hifi-korrekt, men til film kan man måske nok leve med den slags lappeløsninger - i hvert fald midlertidigt.
En sub vil ikke sænke impedansen på baghøjttalerne, hvis det er dem, der driller, med for lav impedans.
Måske du skulle google efter nogle impedansmålinger på de højttalere, og se om de går lavere, end producenten lover.
Undgå kapacitive højttalerkabler, om muligt.
Spencer
Indlægaf Raskolnikov » søn jul 10, 2011 13:05
Ja det er det der mærkeligt. Tror jeg vil prøve at pille fronterne fra og se om den stadigvæk gør det....
Tak for svar indtil nu. Hvad er kapacitive højttalerkabler?
Indlægaf Spencer » søn jul 10, 2011 13:09
Raskolnikov skrev:Ja det er det der mærkeligt. Tror jeg vil prøve at pille fronterne fra og se om den stadigvæk gør det....
Det er f.eks. flettede kabler, ala Kimber, samt forskellige MIT og en del andre 'eksotiske' kabler.
De opfører sig som en kondensator, og belaster forstærkeren uheldigt, i nogle sammenhænge.
Der findes i øvrigt også kabler, med elektrisk ledende plast, som kan resultere i kortslutning.
Audioquest laver sådan nogle.
Hvilke kabler har du på bagkanalerne, og hvor lange er de?
Spencer
Indlægaf Raskolnikov » søn jul 10, 2011 13:15
Noget no name og de er ret lange. Tror 10 / 12 m til hver...
Indlægaf Spencer » søn jul 10, 2011 13:27
Raskolnikov skrev:Noget no name og de er ret lange. Tror 10 / 12 m til hver...
Det burde ikke volde problemer, hvis ellers højttalerne ikke dykker væsentlig dybere, end de bør, i impedans.
Hvis baghøjttalerne aflastes i bunden, af en sub, så kan du måske få 10-20dB mere at gøre godt med, i maxniveau.
Svingspolerne slipper jo for det helt store overarbejde.
Men så kan du få nogle vekselvirkninger i bassen, fra fronterne, hvis du kører full range på alle kanaler.
Måske noget med én fælles sub, og så afskæring af dybbassen, på samtlige fronter.
Det er det jeg altid selv har kørt med.
Ingen af mine surroundhøjttalere har nogen sinde spillet ret meget under 80Hz, når der ses film.
Jeg må sige, at en aktiv sub, med målemikrofon og kalibrering, altid har været noget, der lokkede hos mig.
Lige nu kører jeg mit filmsetup via. hovedtelefoner og 2.0.
Spencer
Indlægaf Raskolnikov » søn jul 10, 2011 13:38
Ok. Jeg har lige testet og selvom jeg piller pre-out fra gør den det stadigvæk. Receiveren er ikke gang varm på nogen måde.
Kan se at mine R50 har en impedans på 8 ohm. Det gør det jo bare endnu mere mærkeligt!   :?
Indlægaf Raskolnikov » søn jul 10, 2011 13:44
Nu prøvede jeg lige at sætte bassen til -10 db. og nu virker det. Måske er det fordi jeg kører med et 4.0 setup og den dermed beskytter mine fronter?  :?
Indlægaf Spencer » søn jul 10, 2011 13:51
Raskolnikov skrev:Nu prøvede jeg lige at sætte bassen til -10 db. og nu virker det. Måske er det fordi jeg kører med et 4.0 setup og den dermed beskytter mine fronter?  :?
Måske svingspolerne i baghøjttalerne ikke er lange nok, til at klare store membranudsving?
DTS giver jo meget store udsving i dybbassen, sammenlignet med DD.
De mixer somme tider lyden til BD og DVD som om den almindelige bruger har et prof biosetup.
Fælles sub, så ingen af de 4 hovedkanaler skal spille ret meget under 80Hz, så tror jeg dit problem er løst.
Men nu får din nabo/underbo så et problem.
Spencer
Indlægaf Raskolnikov » søn jul 10, 2011 13:54
Men at sætte LFE til minus 10 db. løste problemet.
Indlægaf Spencer » søn jul 10, 2011 13:57
Raskolnikov skrev:Men at sætte LFE til minus 10 db. løste problemet.
Hvis du er tilfreds med lyden, så er alt jo godt.
Og uden en stor sub, har du måske også gladere naboer/underboer.
Spencer
Tilbage til Surround Sound
