Denon DL-103R
Re: Denon DL-103R
Indlægaf LH2A » lør dec 22, 2012 23:28
Hej Ro9. DL 103R ligger inden for mit budget. Hvilken Riaa brugte /bruger du? Jeg bliver ved med at vende tilbage til Rega RP6. På trods af manglende VTA, så har den en brugervenlighed og dynamisk lyd som jeg godt kan lide, men jeg synes Rega PU bliver lidt for blottet for "boogie faktor" som du så smukt udtrykker det . Som jeg skrev, drejer det sig om 2 mm, så kan det løses via plademåtten. Jeg tror også DL 103R vil falde i min smag hvis min Riaa kan "klare" den og iflg. Mr. Avantgarde kan den det
Re: Denon DL-103R
Indlægaf Ro9 » søn dec 23, 2012 01:08
LH2A skrev:Hej Ro9. DL 103R ligger inden for mit budget. Hvilken Riaa brugte /bruger du? Jeg bliver ved med at vende tilbage til Rega RP6. På trods af manglende VTA, så har den en brugervenlighed og dynamisk lyd som jeg godt kan lide, men jeg synes Rega PU bliver lidt for blottet for "boogie faktor" som du så smukt udtrykker det . Som jeg skrev, drejer det sig om 2 mm, så kan det løses via plademåtten. Jeg tror også DL 103R vil falde i min smag hvis min Riaa kan "klare" den og iflg. Mr. Avantgarde kan den det
Hejsa!
Jeg brugte på det tidspunkt en indbygget mm riaa i min daværende pre. En DPA A3 fra Tubeguru (en ungarersk ingeniør som arbejde for telefunken/siemens i hans unge dage). Det var en rørbaseret mm riaa.
Som stepup anvendte jeg en thorhauge stepup (den lille model).
Inden jeg fik den - prøvede jeg den også i min gamle riaa, som var en Roksan riaa - deres største model.
Det spillede rigtig godt.
Audiodidakt Umami | Ars-Sonum Fillarmonia SE | Thorhauge Intersection Riaa + Stepup + DIY Record Player | North Star Dac 192 "Audioheaven edition" | AudioGD DI 2014 | Black Rhodium Polar Samurai
Ro9
Tilmeldt: man sep 12, 2011 10:54
Re: Denon DL-103R
Indlægaf krenzler » søn dec 23, 2012 11:25
En Rega Exact er nok heller ikke helt dum sammen med din RP6. Især hvis man har lidt mindre 2-vejs højttalere der kan nyde godt af lidt tilskud af pondus i bunden.
krenzler
Geografisk sted: KBH Ø
Re: Denon DL-103R
Indlægaf krenzler » søn dec 23, 2012 11:56
Jeg har nydt både DL-103SA (særudgave af 103R) & Exact sammen med Rega P7. MC'en har det der ekstra hul-igennem (et gardin bliver løftet) som er besnærende hvor Exact MM maler lidt mere med bred pensel men ganske "musikalsk" (det er Denon'en nu også). 103 familiens mellemtone er en fornøjelse.
Denne rammer ikke helt ved siden af:
http://db.audioasylum.com/mhtml/m.html? ... %3Dbell&r=
Denon MC + Rega arm kan være ganske dynamisk og levende men jeg synes at der kom lidt mere ro på (på den gode måde) med ekstra masse (skive mellem PU & headshell) - gerne 5+ gram men det fordrer så evt. VTA justering (bruger selv Rega's plastik adjustable til 200,-) og ekstra tungt Rega kontralod (800,-).
Men prøv da 103R som den er det kan da være det er en succes med RB303 armen. :) Mener da også at Rega har forbedret både armrør og lejehus med deres nye støbe process til de nye arme.
krenzler
Re: Denon DL-103R
Indlægaf LH2A » tirs dec 25, 2012 17:17
Ud over denne tråd, har jeg nu søgt på rigtig meget om DL 103 r og MC PU'er i almindelighed i relation til Rega arme og Riaa's med fast load som min. Mht. DL 103 r, som det også fremgår af jeres svar, er det lidt et sats at køre den i en standard Rega arm, et sats til 3000 kr. :? Mht. MC i almindelighed, så bliver det ret avanceret mht. Riaa load. Det sidste jeg ønsker er en dyr MC PU som brummer fordi  jeg skal vride øret om på volumen for at få højt lytteniveau, el. lyder flad og kedelig pga. forkert load. Der er vist en grund til at MM PU udvalget generelt er størst i hi-fi forretningerne: 47 K ohm, sæt PU korrekt op efter pladespillerens protractor, få styr på VTA, balancer tonearm, sæt tracking force og så kører bussen! Så jeg har bestemt mig for Ortofon 2 M Black. Inden for prislejet fås MM vist ikke meget bedre iflg. reviews og mange bruger forums. Og som der er også er skrevet i denne tråd, 2M og Rega passer godt sammen på nær 2 m.m. og det passer jo fint med at jeg ikke ønsker at bruge Rega's 2 m.m. tykke filtmåtte. Takker for svarene, det hjalp mig på rette vej. Hellere bruge 1000 kr mere på det sikre valg, end at bruge 3000 kr på et sats :)
Re: Denon DL-103R
Indlægaf Ro9 » tirs dec 25, 2012 17:27
Hey.
Jeg ville overveje alternativer inden du partou køber 2m Black. Jeg synes altså den er kedelig og uden "sjæl". Du kunne overveje end at købe en
At440 mla
http://www.audioreview.com/cat/analog-s ... 23crx.aspx
Ro9
Re: Denon DL-103R
Indlægaf krenzler » tirs dec 25, 2012 18:53
Springet i pris fra 2M Black til Rondo Bronze er vel ikke så stort? Når du nu har bevæget dig deropad. :)
Edit: Eller evt. Rondo Blue?
krenzler
Re: Denon DL-103R
Indlægaf mugge » tirs dec 25, 2012 19:55
Du kunne også overveje en Denon DL-304. Den har en mere letflydende gengivelse end 103'eren, som jeg bruger nu. Men den har så heller ikke så fængende en mellemtone som 103. DL-304 er langt mere højkompliant end 103 og derved bedre egnet til en Regaarm. Den skal også belastes med100 ohm.
mugge
Re: Denon DL-103R
Indlægaf LH2A » tirs dec 25, 2012 23:27
Ja, okay. Jeg blev sgu lige lidt frustrert over at MC PU bliver så langhåret ifht. MM PU loading. Jeg mener selv at mit hi-fi udstyr (bliv)er godt nok til MC PU med en Rega RP 6. Måske skulle jeg prøve med en high output MC. De ligger i snit på 2,5 mv mod ca. 5 mv MM. På den måde kunne jeg køre den over min MM indgang. Jeg har fra 0 til 15 dB gain på forforstærken og 2 x 150 watt forstærker og så stor forskel på 5 mv og 2,5 mv output er der vel næppe.
Re: Denon DL-103R
Indlægaf LH2A » fre dec 28, 2012 15:47
Den ender med Har fået god kritik og beskrives som en god allrounder ifh.t. div. LP indspilninger og forskellig fysisk stand af samme. Desuden skulle den fungere godt i Rega pladespillere. Og så er den jo lidt fræk i rød :mrgreen: Når RP6  og PU ankommer med posten og har spillet lidt, kommer jeg sikkert med en update.
Re: Denon DL-103R
Indlægaf krenzler » fre dec 28, 2012 16:18
Den skal nok give spræl og spilleglæde sammen med Rega'en. Det er muligt at du skal hæve armen 2-4mm men det finder du jo ud af.
krenzler
Re: Denon DL-103R
Indlægaf LH2A » fre dec 28, 2012 18:08
No problemo! Smider min 0,2 m.m. ruskindmåtte på, kan godt lide at lyden er lidt "stram" med LP'en på akryl tallerken på min Debut. Tænker jeg får samme effekt med måtten på Rega glas tallerken. Måtten i sig selv gør jo hverken fra el. til lydmæssigt, men så ligger LP'en fast og jeg synes det ser godt ud :)
Re: Denon DL-103R
Indlægaf Raskolnikov » fre dec 28, 2012 21:31
Spændende. Glæder mig til at læse om du også synes at den er "CD agtig".
:D
Re: Denon DL-103R
Indlægaf Raskolnikov » fre dec 28, 2012 21:35
Jeg har rigtig gode erfaringer med at udskifte filtmåtten på min Planar 3 med en Spacemat fra Nottingham Analogue - Giver en meget mere varm og rung gengivelse og giver tilmed bedre bas og stemmer.
http://www.divineaudio.co.uk/default/nottingham-analogue-spacemat
Re: Denon DL-103R
Indlægaf LH2A » tirs mar 05, 2013 23:51
Jeg endte med at købe en Dyanvector 10x5. Og en Rega RP 6 belv bestilt. Der var angiveligt 14 dages lev. Det blev så til 3 mdr. uden en endelig lev. dato. Så jeg gav op og har købt en Pro-ject 2 xperince classic. PU var desværre købt for jeg har kæmpet hele aften med at få l**tet til at virke. Jeg kan bare ikke få den til at spore. Først satte jeg PU på 9cc armen som den er. Med det resultat at den skratter i højre kanal. Så lagde jeg lidt vægt på hovedet på tonearmen og så lød det rent. Så lagde jeg ekstra gr. vægt mellem PU og hovedet nu kan PU ikke spore i indløbsrillen og det forvrænger selv om jeg har balancert armen ud. Jeg er dybt frustreret. Pu vejer 7,5 gr. og 9cc kan tage op til 10 gr. 2 xperince kan købes med ortofon 2m red som vejer det samme. Hvad gør jeg galt ?! Hvis jeg balancerer arm og stiller nåletryk uanset om der er ekstra vægt på el. ej så vil den ikke spore. Men ligger jeg ekstra vægt på efter jeg har balancert arm og stillet nåletryk så spiller den rent?
