NAD M51 afløser ?
Re: NAD M51 afløser ?
Indlægaf AndaKbh » lør feb 01, 2014 23:06
Det ser ud til at de har lavet det om, så man kan flashe filen fra en FAT32 USB nøgle. Prøv det.
http://nadelectronics.com/products/masters-series/M51-Direct-Digital-DAC#heading-downloads
AndaKbh
Tilmeldt: fre jan 04, 2013 00:55
Indlægaf KrammeAcoustics » lør feb 01, 2014 23:13
[quote="AndaKbh"]Det ser ud til at de har lavet det om, så man kan flashe filen fra en FAT32 USB nøgle. Prøv det.
[url]http://nadelectronics.com/products/masters-series/M51-Direct-Digital-DAC#heading-downloads[/url][/quote]
Nemlig ja, mangler så lige en USB nøgle ...sådan en må jeg have fat i.
HEX filerne er downloadet.
PS: Jeg brækker mig af grin, hvis det kun lader sig gøre via Windows ...haha. Så skal jeg have installeret det på en anden SSD først. Jeg har kun Linux installationer pt.
Naeeh, man kan vel lave en FAT32 partition via Linux ...håber jeg.
Senest rettet af KrammeAcoustics lør feb 01, 2014 23:21, rettet i alt 1 gang.
KrammeAcoustics
Tilmeldt: lør aug 30, 2008 11:39
Indlægaf AndaKbh » lør feb 01, 2014 23:20
"sudo gparted" i en terminal kan formatere i FAT32, hvis du har de rette dependencies installeret.
Hvis Deadbeef er installeret fra en deb fil, skulle den gerne fremgå i Software Center, selvom du ikke har installeret via denne.
Jeg bruger 4-5 forskellige afspiller-programmer ved siden af hinanden uden problemer, så jeg kan ikke lure hvad der skulle være sket i forbindelse med din brug af Deadbeef.
AndaKbh
Indlægaf KrammeAcoustics » lør feb 01, 2014 23:24
[quote="AndaKbh"]"sudo gparted" i en terminal kan formatere i FAT32, hvis du har de rette dependencies installeret.
Jeg bruger 4-5 forskellige afspiller-programmer ved siden af hinanden uden problemer, så jeg kan ikke lure hvad der skulle være sket i forbindelse med din brug af Deadbeef.[/quote]
Godt, at det lader sig gøre.
Den døde bøf har jeg prøvet at lede efter i software centeret, uden succes ...den er ikke listet
( weird ).
herunder opdateringsproceduren af M51:
SOFTWARE UPGRADE-USB
Date:
Sept 6, 2013
IMPORTANT NOTE:
Do not press any front panel controls or remote buttons during the upgrade procedure as it may result
in the failure of the unit. Use applicable front panel or remote buttons only when specifically
instructed.
In all cases/models, the USB stick must be formatted to FAT32 and must only contain the upgrade file.
Ensure to avoid power interruptions during the upgrade procedure; it is highly recommended that the
unit be connected to an Uninterrupted Power Supply (UPS).
PROCEDURE
Step 1. Blu-ray Players
A) Blu-ray players Download and save the NAD provided Zip file to your computer. Extract the “ROM” file from
the folder and place on the main level of the USB stick.
B) To start the upgrade, turn the unit on, by front power switch (or the remote controls [ON] button) and insert the
USB stick. The unit will default to its “Home Menu” OSD. Press [ENTER] on the remote control. When the update
is completed, the message “update is complete” will be displayed. Eject the USB stick and turn the player back
on.
Step 1. Non Blu-ray Players
Please Note: Insert the USB Flash Drive into the USB front or rear input. Follow all commands as prompted. Be
advised that some units have dedicated USB inputs for upgrade purposes (e.g. M 51).
A) C 390DD/M 51 - Download and save the “XXXXX.HEX” file to the USB Flash Drive.
C 390DD / M51, from a power off unit, press & hold the front panel Power button, then turn on the power
switch from the rear panel to start the upgrade process.
After completing the upgrade process, check that the software has been correctly upgraded, per Table 1.0. Then
perform a factory reset, per Table 2.0.
Table 1.0
Model
T 557
T 577
T 587
M 56
T 567
M 51
C 390DD
Software Check
Home menu, select the “setup” menu and press [ENTER] button.
In the “display” menu, press [>] cursor right twice until “16:9 Original” is highlighted.
In quick succession, press the numerical keys “1”, “3”, “9”, “7”, “1”, “3”, “9” and [ENTER].
The System Information OSD will appear.
Press [PAUSE] button to complete the reset procedure.
Press [HOME] to revert to the main menu and resume normal functions.
Under the Others menu, select the Software Information to view the current software
version.
Software Check, VFD Check and RESET menu is accessed by holding the input button
when turning on the main power switch.
Select Software Check to view the current software version
Press and hold Center Button for 5 seconds until the VFD displays the software version.
Table 2.0
Model
T 577/M 56
T 587/T 557
T 567
Reset Procedure
Under the Others menu, select the Factory set submenu and choose “Yes” to reset to
factory settings
Under the Others menu, select Initialize and choose “Yes” to reset to factory settings
M 51 Software Check, VFD Check and RESET menu is accessed by holding the input button
    when turning on the mains power switch. Press the power button to scroll the selections
   and use input to select options.
  Select the RESET option for a full factory reset.
C 390DD Press and hold front panel together front panel buttons [<SOURCE] and [SOURCE>] until
       the VFD shows “Factory Reset”.
Senest rettet af KrammeAcoustics lør feb 01, 2014 23:41, rettet i alt 1 gang.
KrammeAcoustics
Indlægaf AndaKbh » lør feb 01, 2014 23:40
Jeg har læst PDF'en. Jeg synes vi bør lade den ligge her indtil du har fået opdateret firmwaren. Jeg går ud fra at du er opmærksom på, at der skal opgraderes firmware og dernæst foretages en reset af apparatet :)
AndaKbh
Indlægaf KrammeAcoustics » lør feb 01, 2014 23:47
[quote="AndaKbh"]Jeg har læst PDF'en. Jeg synes vi bør lade den ligge her indtil du har fået opdateret firmwaren. Jeg går ud fra at du er opmærksom på, at der skal opgraderes firmware og dernæst foretages en reset af apparatet :)[/quote]
Jup den er jeg med på  ....næste skridt er update 1.21 > 1.41. Dog vil jeg lige rådføre mig med DHK inden jeg gør noget. Hvis den skulle dø under opgraderingen ( med mit held er det lige i det sekund at ROM'en opgraderes at der kommer en strømafbrydelse  :twisted:  i Danmark ).
Hvis alt går galt, er der et træ i den nærmeste park hvor man bag træet kan begrave NAD'en ...så bliver der fred og ro.  :mrgreen:
KrammeAcoustics
