Neeper´s Speakere
Neeper´s Speakere
Indlægaf High End » tirs okt 17, 2006 04:31
Ang NEEPER´s/Kim´s nye højttalere
Flotte er de sgu, men der er ikke radikalt nytænkning i dem (Måske i filteret)
Skal der være et kritikpunkt, så synes jeg det er lidt synd (når nu de er så flotte) at de 5" "stikker" lidt ud over kanten på bafflen.
Skal der derimod siges pænt, så er designet jo kanon pænt og stilet + at man da kun kan sætte pris på singlewiring.
Men han fortæller at de 5" han bruger i dem, kan flytte samme mængde, eller mere luft, end en 6,5" - som blandt andet den som sidder i Dali MS4.
Det kan jo så kun være slaglængden der gør det, MEN.
Kigger vi på helt andre størrelser, så har jeg et UTAL af gange, prøvet at få flere mindre enheder (8" - 10" - 12" - 15") til at gi/have samme magt over bunden, som f.eks en 18" eller større --- Og hver gang har det ikke kunnet lade sig gøre
Har også prøvet at få en stribe 8" eller 10" til at "lyde" som en 15" - - - igen uden held.
Så i dette indlæg er der 2 spørgsmål =
1. Er det fordi forskellen på 5" og 6,5" ikke er så stor, at han mener det kan lade sig gøre at få de 5" til at have samme magt over bunden, som 6,5"
2. Hvad er det lige der gør at f.eks 2 x 15" eller 4 x 12" ikke har samme magt over bunden, som en 18"
Og ang. spørgsmål nr. 2 ser jeg gerne Hasselhof komme på banen - den mand ved besked
Men Kim, (Nu kender jeg dig jo) Så jeg krydser fingre for dig  Og håber det kommer til at køre for dig...!!!!!
P.S. Kim, hvordan kan det være du har valgt basreflex  Var det ikke muligt at få godt output med de enheder, i et lukket kammer
High End
Tilmeldt: tors sep 14, 2006 20:15
Indlægaf Carstong » tirs okt 17, 2006 05:32
små enheder idag kan godt trylle det ser man flere steder vienna blandt anden
Carstong
Tilmeldt: fre jul 21, 2006 22:28
Geografisk sted: Fredericia
Indlægaf Carstong » tirs okt 17, 2006 05:39
det at de stikker ud syndes jeg ikke gør noget da det er en blød bue men det er smag og behag
Carstong
Indlægaf Karsten Sømand » tirs okt 17, 2006 09:14
Dét med basser er, som så meget andet, svært at skrive noget entydigt om. Først skal man vide hvad der menes med at "have magt over". Det er ikke sikkert jeg har forstået det korrekt, men her kommer nogle betragtninger alligevel....
Som det læses i flere af disse tråde, så er folk af meget forskellig opfattelse af, hvad der der rigtig / god bas. Allerede her opstår der et "definitionsproblem".
Hvis vi holder os til facts, så er det kendt af de fleste, at lav selvinduktion giver bedre transientegenskaber. Lav selvinduktion kan som bekendt opnås på flere måder, og én af dem er jo en spole med stor diameter og få vindinger. Denne egenskab hører ofte naturligt med til en stor basenhed pga. stor svingspoleform (undlader at komme ind på kortslutningsringe, kobberkapper mv). Måske findes noget af forklaringen her???
Så er der nok nogen, som vil indvende, at store membraner vejer meget. Det er naturligvis korrekt, men massen har (normalt) ikke nævneværdig indflydelse på transientegenskaberne (!). Det er faktisk korrekt, og kom også bag på mig, da jeg erfarede det.
Hvad øget masse derimod gør, er, at sænke følsomheden og Fs (ser lige bort fra stivhed/blødhed i ophæng - eller vurderer disse parametre som ens for de sammenlignede enheder). Her ser vi så nogle andre parametre, som træder i kraft.
Store basser har derimod problemer med at kravle opad i frekvens (under normale omstændigheder) og i de fleste tilfælde vil dette ikke have afgørende betydning for brugen af den enkelte basenhed.
Når man kigger på basenheder kan det være gavnligt at kigge på det maksimale volumen i cm3 eller dm3 den kan flytte indenfor sit normale arbejdsområde. Man kan sige, at det er membranarealet x Xmax - så får man volumenet.
De der har haft fat i matematikbogen ved, at man ikke skal øge radius ret meget før en cirkels areal bliver dobbelt så stort, så ligeledes hér er der noget at tænke over.
Ovenstående var blot nogle tanker vedrørende basser af forskellig type. Dog kan jeg ikke helt forstå, at TDM (The Danish Man) ikke har kunnet få selv adskillige store enheder til at have "samme magt" over basgengivelsen som en 18-tommers enhed. Måske kommer vi her ud i kabinetafstemning og / eller enhedernes kobling til rummet???
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf niklasthedolphin » tirs okt 17, 2006 09:54
Carstong skrev:små enheder idag kan godt trylle det ser man flere steder vienna blandt anden
Jeg må tilføje at Vienna i den grad savner magi.
"dolph"
niklasthedolphin
Indlægaf JJAZ » tirs okt 17, 2006 12:54
Karsten Sømand skrev:Hvad øget masse derimod gør, er, at sænke følsomheden og Fs (ser lige bort fra stivhed/blødhed i ophæng - eller vurderer disse parametre som ens for de sammenlignede enheder). Her ser vi så nogle andre parametre, som træder i kraft.
Hej Karsten,
Hov, det må da være en skrivefejl. Massen har intet med følsomheden at gøre, men flytter på Q'et og Fs.
Derudover kommer hovedbidraget til massen oftest ikke fra membranen, men fra svingspolen.. Det er også værd at tænke over..
Min erfaring siger at det mere er membranarealet der er afgørende end at der er tale om én stor enhed kontra flere små.
Hilsen
Johnny
JJAZ
JJAZ
Indlægaf syncroniq » tirs okt 17, 2006 17:50
Hey,
Jeg tror det har noget med akutisk kopling at gøre når en 5" med tilsvarende Vd af en 7" ikke spiller på samme måde som 7"eren. 7"'eren vil have et andet "tag" i luften omkring den, eller hvad?
Problemmet med store enheder, er at de bryder op. Flere små enheder gør ikke i samme stil.
Men jeg syntes også de er meget flotte hans højttalere. Mange flotte detaljer.
syncroniq
Geografisk sted: Randers
Indlægaf michael » tirs okt 17, 2006 18:01
system audio´s princip om igen, bare i flottere indpakning.
små enheder kan ikke gengive bas, som jeg kan lide den.
duer ik... næste
michael
Tilmeldt: fre dec 02, 2005 18:10
Indlægaf High End » tirs okt 17, 2006 18:22
syncroniq skrev:Hey,
Jamen opbrydning har vel ikke det helt store at sige - i basområdet
High End
Indlægaf Karsten Sømand » tirs okt 17, 2006 18:49
JJAZ skrev:
Hej Karsten,
Hej J! Hm, egentlig ikke - membranens, eller rettere, den totale masse der skal flyttes (samt ophængets eftergivenhed!), influerer på Fs. Fs indgår direkte i beregningen af den pågældende enheds følsomhed. OK, holdes alt andet end membranens masse konstant, har du ret.
Jeg har sakset lidt fra Adireaudio:
Efficiency = 9,64 * 10^(-10) * Fs^3 * Vas / Qes
10^(-10) is ten to the minus ten power (0,0000000001)
Se resten af artiklen fra Adireaudio.com:
http://www.adireaudio.com/Files/TechPapers/SPLCalculations.pdf
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf DelfinDræberen » ons okt 18, 2006 11:58
"dolph"
Og da kunne du så ikke længere holde dig, og måtte som sædvanligt, smide en LORT på fortovet.
Du er ikke tæt på det dummeste jeg er stødt på, næ, du er det dummeste jeg er stødt på i Cyperspace.
DelfinDræberen
Tilmeldt: man apr 17, 2006 12:06
Geografisk sted: Jorden
Indlægaf Janils » ons okt 18, 2006 12:31
Uh ha da Kurt! (... som pludselig fik et nyt navn?)
Velkommen til .. men sikket et sprog du kan :evil:
Dolph har en lidt speciel måde at udtrykke sig på, den skal man lige kende. Jeg vill nok udtrykke det på en lidt anden måde "Viennas højttalere falder ikke i min smag" ... men i praksis siger vi det samme.
Iøvrigt så er det tilladt at tilkendegive sin mening på dette forum .. gælder også for dig, men prøv at være lidt mere venlig. :D   .. også over for de helt uskyldige delfiner.
Senest rettet af Janils ons okt 18, 2006 13:13, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf michael » ons okt 18, 2006 13:11
Iøvrigt så er det tilladt at tilkendegive sin mening på dette forum .. gælder også for dig, men prøv at være lidt mere venlig. <br /><br />Jamen det er jo hans mening, men du mener  alt det lort dolphin lukker ud er ok, men man må ikke sige han er den dummeste i cyberspace ?<br />Jeg synes også han er en nar (dolphin), men han har et fedt tv :lol:
michael
Indlægaf Andre´ Jensen » ons okt 18, 2006 15:08
michael skrev:Iøvrigt så er det tilladt at tilkendegive sin mening på dette forum .. gælder også for dig, men prøv at være lidt mere venlig. <br /><br />Jamen det er jo hans mening, men du mener alt det lort dolphin lukker ud er ok, men man må ikke sige han er den dummeste i cyberspace ?<br />Jeg synes også han er en nar (dolphin), men han har et fedt tv :lol:
Der en væsentlig forskel, på om det er døde ting, eller mennesker man tilkendegiver sin mening om.
mvh
Indlægaf Modifix » ons okt 18, 2006 16:30
Læs Dolphix som alle andre, fratræk herefter luffe(flipper)værdien og du står tilbage med en slags mening.. bare mit bud..
Mvh. Jens/Modifix von Frederiksberg am Seeland.
(Seeland: den ø i det danske rige der har den største koncentration af hififorhandlere pr. kvadratcentimeter)
Modifix
Forummet
