ved ikke om dette er det korrekte forum, vil ikke smide det på marked da jeg ikke ved om jeg vil sælge det endnu, kommer helt an på hvad man kan få for det.
men har overvejet at sælge min vifa reference Vr8x og Vr8d
forstærker + dvd.
så er der eventuelt nogle der ved hvad man kan få for sådan et setup?
specs:
REFERENCE VR8X Receiver:
Features:
Amplifier:
- 4 Optical inputs
- 3 Coaxial inputs
- Component video switching 3 in 1 out
- S-video switching 3 in 1 out
- Composite 3 in 1 out
- 6.1 analogue inputs for DVD Audio and SACD
- Overload protection
- Active cooling
- Gold plated RCA’s
Processor:
- DTS, DTS-ES
- Dolby Digital, Dolby Digital EX
- Direct mode
- Analogue bass manager
- 5 and 6 channel stereo mode
Tuner:
- RDS
- 20 FM Presets
Other:
- Auto stand-by
- OSD
- Detachable power cord
Specifications:
Output power:
- One channel
- Front: 140W @ 8 ohm / 0.1% THD
- Center: 140W @ 8 ohm / 0,1% THD
- Surround: 140W @ 8 ohm / 0,1% THD
- Two channels driven
- Front L + R: 140 W @ 6 ohm / 0.7% THD
- Six channels driven
- All: 100 W @ 6 ohm / 0.7% THD
- Distortion: 0.06 % @ 1 kHz / 90 W
- Frequency response (analogue input): 18 Hz to 80 kHz +1 -3 dB
- Input sensitivity (analogue input): 300 mV
- S/N Ratio (digital input): 92 dB w. A-weighted filter
- FM tuner: 87 MHz – 108 MHz
- Tuner S/N (Stereo): 55 dB
- Power supply: 115 V or 230 V switch able
- Power consumption: 650 W max
- Dimensions (W x D x H): 432 x 452 x 160 mm
- Weight: 20.5 Kg
REFERENCE VR8D DVD:
Features:
- DVD video
- MPEC-4, MP3, JPEG
- CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW
Video out:
- Component out with progressive scan on PAL/NTSC
- SCART RGB
- S-Video
Audio out:
- DVD-Audio through 5.1 analogue out
- Optical and coaxial digital out
det skal lige siges at lyset er røget i dvd, samt at forstærker kan lave en klik lyd hvis man skifter kanal, og der samtidig er skruet op.
derudover fremstår det i perfekt stand uden ridser eller andet, har kun været tilsluttet Vifa sense setup.
