hjælp til eventuelt salg
Indlægaf A.Green » tirs sep 27, 2011 23:52
ved ikke om dette er det korrekte forum, vil ikke smide det på marked da jeg ikke ved om jeg vil sælge det endnu, kommer helt an på hvad man kan få for det.
men har overvejet at sælge min vifa reference Vr8x og Vr8d
forstærker + dvd.
så er der eventuelt nogle der ved hvad man kan få for sådan et setup?
specs:
REFERENCE VR8X Receiver:
Features:
Amplifier:
- 4 Optical inputs
- 3 Coaxial inputs
- Component video switching 3 in 1 out
- S-video switching 3 in 1 out
- Composite 3 in 1 out
- 6.1 analogue inputs for DVD Audio and SACD
- Overload protection
- Active cooling
- Gold plated RCA’s
Processor:
- DTS, DTS-ES
- Dolby Digital, Dolby Digital EX
- Direct mode
- Analogue bass manager
- 5 and 6 channel stereo mode
Tuner:
- RDS
- 20 FM Presets
Other:
- Auto stand-by
- OSD
- Detachable power cord
Specifications:
Output power:
- One channel
- Front: 140W @ 8 ohm / 0.1% THD
- Center: 140W @ 8 ohm / 0,1% THD
- Surround: 140W @ 8 ohm / 0,1% THD
- Two channels driven
- Front L + R: 140 W @ 6 ohm / 0.7% THD
- Six channels driven
- All: 100 W @ 6 ohm / 0.7% THD
- Distortion: 0.06 % @ 1 kHz / 90 W
- Frequency response (analogue input): 18 Hz to 80 kHz +1 -3 dB
- Input sensitivity (analogue input): 300 mV
- S/N Ratio (digital input): 92 dB w. A-weighted filter
- FM tuner: 87 MHz – 108 MHz
- Tuner S/N (Stereo): 55 dB
- Power supply: 115 V or 230 V switch able
- Power consumption: 650 W max
- Dimensions (W x D x H): 432 x 452 x 160 mm
- Weight: 20.5 Kg
REFERENCE VR8D DVD:
Features:
- DVD video
- MPEC-4, MP3, JPEG
- CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW
Video out:
- Component out with progressive scan on PAL/NTSC
- SCART RGB
- S-Video
Audio out:
- DVD-Audio through 5.1 analogue out
- Optical and coaxial digital out
det skal lige siges at lyset er røget i dvd, samt at forstærker kan lave en klik lyd hvis man skifter kanal, og der samtidig er skruet op.
derudover fremstår det i perfekt stand uden ridser eller andet, har kun været tilsluttet Vifa sense setup.
A.Green
Tilmeldt: tors sep 08, 2011 09:20
Indlægaf Dean » ons sep 28, 2011 11:48
Det er desværre nok ikke det helt vilde du kan få for det, når der er de "små" defekter som du nævner.
Det kan nemt være at de er mere eller mindre uden betydning, men når folk skal købe vil de som regel have noget der er helt iorden.
En anden ting du ikke nævner, er alderen -- Hvor gammelt er det ?
Og er der en form for garanti på som evt kunne dække de små fejl du nævner ?
Mvh Dean/skruerselv
Dean
Geografisk sted: Lolland
Indlægaf A.Green » ons sep 28, 2011 20:01
kan godt se det nok er smartest at få dem lavet inden et eventuelt salg, der er ingen garanti på mere, og de er ca. 5 år gamle.
det skal måske nævnes at det er sidste produktion fra den danske fabrik Vifa, så der kommer ikke mere fra det mærke, jeg ved at de radio / tv forhandlere der havde dem stadig får forespørgsler på dem idag.
A.Green
Re: hjælp til eventuelt salg
Indlægaf Mercury » fre sep 30, 2011 07:07
Prisen idag på forstærkeren er 21000 rusiske rubler som ca er 3600 kr.
Hvis den er defekt vil du måske kunne få 500-1000kr for den en reperation vil jo let koste 500-1000kr så jeg ville nok sælge den samlet til 1500 kr og så oplyse om at fejlene ikke har funktionel betydning.
Men det ligner noget plastik tam tam så du skal nok sælge det ved opslag i den lokale brugs, her kommer hr og fru Danmark og de falder for flotte frontplader og mange watt.
Mercury Living Presence
Mercury
Indlægaf A.Green » fre sep 30, 2011 20:23
de sidste blev solgt meget billigt, grundet betalingsstandsning, 20,5 kg er godt nok noget tungt plastik, og tro mig den kan spille røven ud af bukserne.
har ikke set andre steder en avcentrum hvor den er til salg, og der står sættet godt nok incl. højtalere til 50.000.
men lader ikke til der er et marked for den, synes bare det var syndt den stod og samlede støv hos mig, men tror jeg køber et par små højtalere til den, også ryger den i kontoret :)
A.Green
Indlægaf Mercury » tors okt 06, 2011 07:53
http://www.avcentrum.dk/product.asp?product=212
3500kr fra ny og nu defekt, regn med at få 1000kr.
Mercury
Indlægaf A.Green » tors okt 06, 2011 20:31
ja det er så ikke den rigtige forstærker, den jeg snakker om er deres reference model, altså deres største model, VR8X, hvor den du linker til er deres mindste.
er jo som at sammenligne en onkyo 509 med en 5009 :D
A.Green
Tilbage til Surround Sound
