Jeg har i øvrigt aldrig set Duelunds strømfilter; special-spolen har INTET med et strømfilter at gøre, men er beregnet til et delefilter for højttalere.
Så jeg tror det er dig André.
Andre´ Jensen skrev:Ok det må jeg jo så tro på.Men jeg havde da naturligvis opdaget hvor du anvender spolen/spolerne.
Peter - AR skrev:Skorpio,
Giv mig lige impedansen og følsomheden for hver enhed, så giver jeg et "skud" til komponentværdier.
--Forresten, bemærk det lille fasedrej, eller ingen, hvis planlagt rigtig, max. +90 grader elektrisk pr. enhed - eller helt uden. Så kan egen-fasedrejet i enhederne næsten eller helt ophæves med dette filter. Det kan man altså ikke med et mega stort delefilter. Bl.a. reverser tweeteren og den er uden fasedrej!!!
Det har været svært at finde data på de Focal enheder, det eneste jeg er nået frem til er:
Diskant med 5 Ohms seriemodstand og 92dB følsomhed og 6 ohms impedans
Mellemtone med 1 ohms seriemodstand og Re på 6,5 ohm
Bas.....?
Så det bliver vel svært at gøre noget her.....
Håber det er ok at bruge denne tråd for delefiltre, håber ikke nogen drengerøv som sådan kan "eje" en tråd.
Skorpio,
Det er helt umuligt at lave et "skud" for komponentværdier, hvis du ikke kan fortælle impedans og følsomhed for hver enkelt enhed.
Og det er ret svært at give et "skud", når vi taler om den kondensator-fri løsning for 3-vejs (som jeg ikke har offentliggjort, på grund af det vil generere alt for mange E-mails med spørgsmål, men diagrammet er nu ret simpel, kan evt. smides på her).
Miju skriver bl.a.:
Når man siger et LR (Linkwiz Riley) filter menes at det er konstrureret til at summere 6 db. nede for begge enheder og med et Q på omkring 0,5.
Når det så er sagt, så er passive og aktive delefiltre en uddøende race. I dag kan man lave digitale delefiltre, som kan spille alle hardware løsninger ud af solsystemet.
Andre´ Jensen skrev:Min holdning er en deling, enten skal ligge højt eller lavt.Delingen skal ikke ligges ved 2000 hz,hvor øret er mest følsomt for fejl.Og jeg mener ikke man kan få to forskellige enheder bas/diskant til at lyde som en enhed lige meget hvor meget man tryller med filteret, da de som udgangspunkt har forskellig lyd karakter.Jeg ved godt at der findes konstruktioner der med en deling omkring 2 kilo kommer tæt på.Og man kan tale om en næsten søm løs overgang.Jeg basere dette på, jeg i en lang periode kørte mine bånd fuldtone, hvilket naturligvis begrænsede musik valget.Men det viste mig også hvor store problemmer et filter giver.
Kunne den perfekte fuldtone enhed dog bare laves.Lad os få NASA på banen.Kan de fremstille en rumraket, kan de vel også lave noget så simpelt som en fuldtone enhed.
hvis den kunne laves, var den det nok... der er sgu nok der her prøvt.
NASA? er det ikke dem hvis fly falder ned hele tiden ![]()
men jeg er helt enig med dig at det er et skidt sted at dele. men mener nu heller ikke, at dele fra et bånd til en dynamisk enhed er helt problem frit. når man deler mellem 1-3k ca. så er det nok mere af nød end lyst. og fordi alternativerne er endnu dårligere.
Skorpio skrev:Peter - AR skrev:Skorpio,
--Forresten, bemærk det lille fasedrej, eller ingen, hvis planlagt rigtig, max. +90 grader elektrisk pr. enhed - eller helt uden. Så kan egen-fasedrejet i enhederne næsten eller helt ophæves med dette filter. Det kan man altså ikke med et mega stort delefilter. Bl.a. reverser tweeteren og den er uden fasedrej!!!Det har været svært at finde data på de Focal enheder, det eneste jeg er nået frem til er:
Bas.....?
Lidt mere info:
Diskant: 92db/6ohm
Mellemtone: 88db/6 ohm
Bas: 87db/8 ohm
Skorpio skrev:Skorpio skrev:Peter - AR skrev:Skorpio,
Bas.....?
Lidt mere info:
Diskant: 92db/6ohm
Bas: 87db/8 ohm
Hej Skorpio!
Undlad gætteriet. Tag dine enheder under armen og få dem målt præcist igennem for de nødvendige TS-parametre. DAT og / eller Q-Sound burde kunne hjælpe dig med dette for et "mindre beløb". Investeringen er ingen lunde spildt, idet disse parametre vil kunne bruges i anden anledning, såfremt du pønser på at optimere dit delefilter, eller lave et helt nyt fra bunden.
vh
