ramma skrev:Det er også en klassiker for dit vedkommende, at trække, jeg er lidt fornærmet kortet
lige først , jeg betvivler ikke dine evner til at sætte et analogt medie op
men har du prøvet alle muligheder i skuffen ?
feks at loade pickuppens egenimpedans x 10, i tilfældet Rondo bronze er det 15 ohm x 10 = 150 ohm, en indstilling som kun findes på de færreste riaaer.
mht til Lyra Pu så kører de faktisk bedst med 47 kohm, men det kræver at man har valgfrie gainsteps ud over de sædvanlige 2 gainsteps, som er maximalt mulige på de fleste, så vil du med det samme spørge hvad fanden ved du om Lyra MC pu, jeg har skam haft en Lyra Lydian og den lød klart mest naturligt med 47 kohm og 0,5 mv gain, faktisk forrygende godt, det fik dog en brat ende, da min bedre halvdel i et anfald af rengøringsvanvid brækkede boroncantileveren og lykkedes med at få den støvsuget effektivt væk efterfølgende, og i et anfald af vanvid blev den arme Lyra kastet så hårdt i væggen at den aldrig bliver til pu igen mit temperament kan blive voldsomt, nogen gange en efterspørgsel hos Lyra efterfølgende var negativ, Steen Inge Bjørge ville ikke lave noget der var blevet mishandlet, hvilket er ganske forståligt
nå nok om det
Mht MM pickupper har jeg ikke udtalt noget om at de ikke kan bringes til at spille aldeles fremragende, det kan de faktisk og er mere problemfri i daglig brug end mc pickupper, men dit udfsagn om at de er alle MC pickupper overlegne, den køber jeg altså stadig ikke
Hvis det er en 300 kr MM pu der er din nye reference, så er der kun en i den prisklasse, der formår det stunt og det er en Stanton 500 mkIII med vta stillet let positivt og kapacitetsindstilling 200 pf,og nålevægten stillet til 2 gramm nøjagtigt på en mediumtung tonearm feks Linn eller Rega
Andre MM pickupper som kan noget specielt er feks linn K18 med Vital slibning, Shure V15,Pickering 6000 serien, Goldring 1040 med Van den Hul 1slibning, Goldring 1042 med Frits gyger F80 slibning, Garrot P77 med Parabolic slibning(det er dem Teknifi forsøger at bygge med deres K1 og K5 pickupper)og Soundsmith og selvfølgelig originalen fra B&O Moving Micro Cross enten SP serien eller MMC serien, jeg ejer selv eller har ejet de fleste af ovennænvte pickupper, bare lige for at få det sat på plads
Det, du svarede på, var en sætning, der indeholdte min holdning til, at det nu er tid til at gøre op med MC som det overlegne princip.
Dertil svarede du, at det skyldtes, at jeg ikke havde indstillet min MC korrekt.
Du skriver så i et senere indlæg, at du ikke betvivler min evne til at sætte en analog-rig op.
Ud af det konkludere jeg så, at du ganske vist anerkender min evne til at tilpasse et analog system, men du anerkender ikke, at jeg hører det, jeg hører, når vi taler sammenligninger ml. MC og MM.
Fred være med det, hvis det er det, du har ment.
Det er en kendt sag, at vi er dybt uenig om Ortofon Rondo Bronze. Jeg mener fortsat, at den bedømt som MC pick up iblandt andre MC pick upper i prisklassen er god, men den er milevidt fra både Lyra Delos , Clearaudio Maestro og min nye endnu ikke navngivne pick up.
Sidstnævnte 3 deler alle den tonale balance(den korrekte balance forstås), men så hører lighederne også op.
Hvad angår dine erfaringer med din Lyra pick up, som du var megauheldig med, så kan jeg ikke kommentere det, da jeg slet ikke har samme erfaring. Videre kan jeg ikke se, at MF nogensinde har nævnt, at Lyra skulle køres ved 47kohm. Måske har der været tale om en synergi i dit system, der gjorde, at det samlet var bedst med den indstilling.
Her er det fremdeles sådan, at min Lyra Delos skal og bør køres ved omkring 400 ohm. Kan dog være afhængig af riaa’en, men ikke i en grad, så vi kommer ned på 100 ohm. Det tror jeg ganske enkelt ikke på vil køre korrekt(tonalt), men det er jo ret nemt at checke, når man kan indstille sig ud af tingene nemt som på min nye MF.
Hvad angår de MM pick upper, du lister, så har jeg følgende kommentar:
Stanton 500 har jeg ikke hørt, men kender ”sounden” til dels fra min Pickering xsv 3000, der er en virkelig fremragende MM pick up, men dog et stykke fra min nye stjerne.
Linn k18: Sådan en har jeg ejet og det er en ganske hæderlig gengiver, der dog ikke er bedre en så meget andet i prisklassen. Den modsvarer mere eller mindre lydkvaliteten fra en Rega exact. Det er det niveau, vi er i. Og det er da ikke så ringe endda, men slet ikke det niveau, jeg ønsker.
Goldring 1040/1042: Jeg ejer en 1042, og den er vi ikke enige om. Jeg mener den er på niveau med Rega Exact og Linn k18, men den har nogle unoder i toppen, der er særdeles problematiske. Derudover formår den ikke at bevare overblikket ved store orkestrale udladninger, som de MC’ere, den har været sammenlignet med. Det er problematisk, at den ikke kan og formår det. Herudover så mener jeg , at1042 har boost i både top og bund. Samlet er det en udmærket gengiver til ikke kompleks musik, hvor der ønskes en overbrilliant top. Den slags er langt fra hvad jeg betegner som masterbåndskvalitet.
Garrott og teknifi pu’erne. Jeg er i tvivl om om teknifi og garrott har samme motor (så det gerne dokumenteret). Jeg har ejet en K1. En sjov pu til prisen, som jeg i desperation over min Rohmann købte og fandt den bedre til trods for dens åbenlyse problemer udi i opløsning, særligt opadtil.
B& O og soundsmith.: jeg mangler ordentlig erfaringer med disse, men finder dem interessant.
Vi er normalvis mere enige end uenige. F.eks. var vi ganske enige om NN kablet. Derudover finder jeg generelt din tilgang til lyd og hifi for solid og erfaringsbaseret og man er aldrig i tvivl om, at du gør dig en masse forsøg og undlader at falde i gryden med at afvise en masse ud fra én bestemt teknisk/målemæssig fasttømret overbevisning. Det finder jeg sundt.
Nu har vi så nogle uenigheder om nogle pick upper. Jeg tror i sådan en sammenhæng som denne, at det er klogt at gøre sig det klart, at de lytteerfaringer, man måtte have med forskellige pick upper, jo til dels er pantsat i de systemer, de spillede i. Jeg har f.eks. ikke længere mulighed for at tjekke lydkvaliteten på en linn K18 og må forlade mig på det tidligere erfarede.
Med min nye riaa bør alle mine pu’er få en tur. For en ting er selve pick uppen. Men den indgår jo som en slags helhed med værk og riaa. Og historien om mine super MM er også historien om MF riaaen. Uden den hooked op, så falder den nye MM konge noget. (den har været på andre riaa’er)
