Indlægaf Mr.Avantgarde » tirs aug 28, 2012 19:50
ramma skrev:Det er også en klassiker for dit vedkommende, at trække, jeg er lidt fornærmet kortet
lige først , jeg betvivler ikke dine evner til at sætte et analogt medie op
men har du prøvet alle muligheder i skuffen ?
feks at loade pickuppens egenimpedans x 10, i tilfældet Rondo bronze er det 15 ohm x 10 = 150 ohm, en indstilling som kun findes på de færreste riaaer.
mht til Lyra Pu så kører de faktisk bedst med 47 kohm, men det kræver at man har valgfrie gainsteps ud over de sædvanlige 2 gainsteps, som er maximalt mulige på de fleste, så vil du med det samme spørge hvad fanden ved du om Lyra MC pu, jeg har skam haft en Lyra Lydian og den lød klart mest naturligt med 47 kohm og 0,5 mv gain, faktisk forrygende godt, det fik dog en brat ende, da min bedre halvdel i et anfald af rengøringsvanvid brækkede boroncantileveren og lykkedes med at få den støvsuget effektivt væk efterfølgende, og i et anfald af vanvid blev den arme Lyra kastet så hårdt i væggen at den aldrig bliver til pu igen   mit temperament kan blive voldsomt, nogen gange  en efterspørgsel hos Lyra efterfølgende var negativ, Steen Inge Bjørge ville ikke lave noget der var blevet mishandlet, hvilket er ganske forståligt
nå nok om det
Mht MM pickupper har jeg ikke udtalt noget om at de ikke kan bringes til at spille aldeles fremragende, det kan de faktisk og er mere problemfri i daglig brug end mc pickupper, men dit udfsagn om at de er alle MC pickupper overlegne, den køber jeg altså stadig ikke
Hvis det er en 300 kr MM pu der er din nye reference, så er der kun en i den prisklasse, der formår det stunt og det er en Stanton 500 mkIII med vta stillet let positivt og kapacitetsindstilling 200 pf,og nålevægten stillet til 2 gramm nøjagtigt på en mediumtung tonearm feks Linn eller Rega
Andre MM pickupper som kan noget specielt er feks linn K18 med Vital slibning, Shure V15,Pickering 6000 serien, Goldring 1040 med Van den Hul 1slibning, Goldring 1042 med Frits gyger F80 slibning, Garrot P77 med Parabolic slibning(det er dem Teknifi forsøger at bygge med deres K1 og K5 pickupper)og Soundsmith og selvfølgelig originalen fra B&O Moving Micro Cross enten SP serien eller MMC serien, jeg ejer selv eller har ejet de fleste af ovennænvte pickupper, bare lige for at få det sat på plads
Det, du svarede på, var en sætning, der indeholdte min holdning til, at det nu  er tid til at gøre op med MC som det overlegne princip.
Dertil svarede du, at det skyldtes, at jeg ikke havde indstillet min MC korrekt.
Du skriver så i et senere indlæg, at du ikke betvivler min evne til at sætte en analog-rig op.
Ud af det konkludere jeg så, at du ganske vist anerkender min evne til at tilpasse et analog system, men du anerkender ikke, at jeg hører det, jeg hører, når vi taler sammenligninger ml. MC og MM.
Fred være med det, hvis det er det, du har ment.
Det er en kendt sag, at vi er dybt uenig om Ortofon Rondo Bronze. Jeg mener fortsat, at den bedømt som MC pick up iblandt andre MC pick upper i prisklassen er god, men den er milevidt fra både Lyra Delos , Clearaudio Maestro og min nye endnu ikke navngivne pick up.
Sidstnævnte 3 deler alle den tonale balance(den korrekte balance forstås), men så hører lighederne også op.
Hvad angår dine erfaringer med din Lyra pick up, som du var megauheldig med, så kan jeg ikke kommentere det, da jeg slet ikke har samme erfaring. Videre kan jeg ikke se, at MF nogensinde har nævnt, at Lyra skulle køres ved 47kohm. Måske har der været tale om en synergi i dit system, der gjorde, at det samlet var bedst med den indstilling.
Her er det fremdeles sådan, at min Lyra Delos skal og bør køres ved omkring 400 ohm. Kan dog være afhængig af riaa’en, men ikke i en grad, så vi kommer ned på 100 ohm. Det tror jeg ganske enkelt ikke på vil køre korrekt(tonalt), men det er jo ret nemt at checke, når man kan indstille sig ud af  tingene nemt som på min nye MF.
Hvad angår de MM pick upper, du lister, så har jeg følgende kommentar:
Stanton 500 har jeg ikke hørt, men kender ”sounden” til dels fra min Pickering xsv 3000, der er en virkelig fremragende MM pick up, men dog et stykke fra min nye stjerne.
Linn k18: Sådan en har jeg ejet og det er en ganske hæderlig gengiver, der dog ikke er bedre en så meget andet i prisklassen. Den modsvarer mere eller mindre lydkvaliteten fra en Rega exact. Det er det niveau, vi er i. Og det er da ikke så ringe endda, men slet ikke det niveau, jeg ønsker.
Goldring 1040/1042: Jeg ejer en 1042, og den er vi ikke enige om. Jeg mener den er på niveau med Rega Exact og Linn k18, men den har nogle unoder i toppen, der er særdeles problematiske. Derudover formår den ikke at bevare overblikket ved store orkestrale udladninger, som de MC’ere, den har været sammenlignet med. Det er problematisk, at den ikke kan og formår det. Herudover så mener jeg , at1042 har boost i både top og bund. Samlet er det en udmærket gengiver til ikke kompleks musik, hvor der ønskes en overbrilliant top. Den slags er langt fra hvad jeg betegner som masterbåndskvalitet.
Garrott og teknifi pu’erne. Jeg er i tvivl om om teknifi og garrott har samme motor (så det gerne dokumenteret). Jeg har ejet en K1. En sjov pu til prisen, som jeg i desperation over min Rohmann købte og fandt den bedre til trods for dens åbenlyse problemer udi i opløsning, særligt opadtil.
B& O og soundsmith.: jeg mangler ordentlig erfaringer med disse, men finder dem interessant.
Vi er normalvis mere enige end uenige. F.eks. var vi ganske enige om NN kablet. Derudover finder jeg generelt din tilgang til lyd og hifi for solid og erfaringsbaseret og man er aldrig i tvivl om, at du gør dig en masse forsøg og undlader at falde i gryden med at afvise en masse ud fra én bestemt teknisk/målemæssig fasttømret overbevisning. Det finder jeg sundt.
Nu har vi så nogle uenigheder om nogle pick upper. Jeg tror i sådan en sammenhæng som denne, at det er klogt at gøre sig det klart, at de lytteerfaringer, man måtte have med forskellige pick upper, jo til dels er pantsat i de systemer, de spillede i. Jeg har f.eks. ikke længere mulighed for at tjekke lydkvaliteten på en linn K18 og må forlade mig på det tidligere erfarede.
Med min nye riaa bør alle mine pu’er få en tur. For en ting er selve pick uppen. Men den indgår jo som en slags helhed med værk og riaa. Og historien om mine super MM er også historien om MF riaaen. Uden den hooked op, så falder den nye MM konge noget. (den har været på andre riaa’er)
Mr.Avantgarde
Indlægaf RAMMA » tirs aug 28, 2012 19:57
du må meget undskylde , men MF er ikke lige det jeg synes er en reference riaa, dertil farver den for meget, en riaa skal kun have en egenskab og det er neutral( den skal spille det der ligger på lperne hverken mere eller mindre og ingen farvelade eller romantiske tilskud ,tak) og så skal den kunne indstilles på alle tænkelige parametre både til mc og mm, og så bliver der ikke ret mange riaaer tilbage når de krav skal opfyldes :wink:
og mht til hvad jeg har lånt af riaaer , så kan jeg nævne nogle få der har været her i huset bla. Audio Research PH 5,Daner Detal Signature(rigtig god til Denon pu), Mark Levinson 23&24( dem nede fra Børge, iøvrigt fantastisk lyd med Ortofon MC 5000),Tekni fi Tiny Tube, Audio Note Oto Riaa(rigtig god med en Goldring 1040), den bedste mm riaa jeg har haft sad i min Copland CTA 401 rørforstærker og blev brugt med en Linn K18 og endvidere et utal af andre riaaer af forskellig pris og ydelse, både NOS og nyere konstruktioner, endvidere sammen med bla flg trfoer, No Name, Dynavector DV6, Audio Inventtions 300 trafo, Denon MC 1 trafo, Audio Note 7 trafo,Cotter trafo,Ortofon T-20 trafo, Ortofon T-30 trafo,div diykonstruktioner,så jeg tror  mit erfaringsgrundlag er stort nok til at udtale mig om temaet i denne tråd :wink: men åbenbart ikke nok alligevel :roll:
Indlægaf RAMMA » tirs aug 28, 2012 20:05
citat@ mr advantgarde
___________________________________________________________________
lad os holde den kære ortofon bronze ude af debatten mc pu kontra mm pu
Ortofon Rondo Bronze er en middelgod mc pickup der giver meget for den betalte pris, men er langt fra det sidste ord i mc pickupper :wink:
så skal der helt andre boller på suppen og de boller bliver meget dyre og  er dermed også ret uinterressante for mit vedkommende :wink:
Jeg tror jeg vil have støvet min gamle B&O diy af for høre om den stadig sparker røv eller om det bare er noget jeg har drømt :lol:
Indlægaf Mr.Avantgarde » tirs aug 28, 2012 20:07
RAMMA skrev:du må meget undskylde , men MF er ikke lige det jeg synes er en reference riaa, dertil farver den for meget, en riaa skal kun have en egenskab og det er neutral( den skal spille det der ligger på lperne hverken mere eller mindre og ingen farvelade eller romantiske tilskud ,tak) og så skal den kunne indstilles på alle tænkelige parametre både til mc og mm, og så bliver der ikke ret mange riaaer tilbage når de krav skal opfyldes :wink:
Man kan have mange fordomme som f.eks om MF. Men du har jo ikke hørt MF VINL, men refererer til deres billigere modeller.
For mig at høre er VINL på så et ekstremt niveau på MM siden, at jeg ikke kan erindre noget, der blot er i nærheden af - og nej..jeg behøver ikke liste de mage riaa'er jeg har lyttet og ejet.
Det er sådan set ikke interessant at lave en "pamflet" om hvad man har hørt og ikke hørt.
Hvad angår Mark Levinson, så mener du vel 25 og 26??
Det sæt spillede jeg på et stykke tid, men riaa'en var ikke noget videre.
Naturligvis har du erfaring nok til at udtale dig. Ro på. Vi er "bare" lidt uenige om nogle pu'er og princippet, de kører efter. Det er helt almindeligt at have forskelligartede erfaringer.
Vi er f.eks. enige om pladers lydkvalitet og fra hvilke perioder, de mest interessante plader blev lavet.
Ligeledes må vi lytte ret ens , da NN kablerne blev vurderet ret ens af os begge. Så det, du siger og skriver, kan jeg sagtens bruge som spændende og udfordrende betragninger.
Senest rettet af Mr.Avantgarde tirs aug 28, 2012 20:09, rettet i alt 1 gang.
Mr.Avantgarde
Indlægaf Mr.Avantgarde » tirs aug 28, 2012 20:08
RAMMA skrev:citat@ mr advantgarde
Den B & O du har er for mig spændende. Det er meget spændende at få belyst om de "motorer", der blev lavet i sluthalvfjerdserne og firserne kan betragtes som overlegne/bedre
Mr.Avantgarde
Indlægaf RAMMA » tirs aug 28, 2012 20:20
Jeg får lige taget nogen billeder imorgen af en B&O SP motor, jeg håber det på en aller anden måde kan lykkedes at uploade billederne, jeg har forgæves forsøgt et par gange igår og systemet nægtede at samarbejde :x
til:admin
Virious kom lige med nogen instruktioner igen, hvordan man får uploadet de billeder, jeg bruger funktionen upload foto, men det kan ikke placeres inlinie og derfor kommer der ikke nogen (img)fotonavn(img) i tekstlinien, hvad gør man så ? det er et møgirriterrende problem :cry:
Indlægaf Nilau » tirs aug 28, 2012 20:36
Det, der sådan set er problemet nu vedr. den nye MM pick up,  hvis navn jeg ikke har offentliggjort endnu, da jeg selv skal ha' skaffet mig et par eksemplarer mere
Nå...der kom forklaringen på at du ikke vil nævne navnet på den intergalaktiske, gamle MM-pickup!
(Sådan lidt halvskjult inde i en meget lang tekst).
Herligt med et forum, hvor man hjælpe hinanden til med tips og idéer.
Du har den helt rette ånd, Mogens. Lad os få mere af dén slags.
Niels
Nilau
Indlægaf WymaxReborn » tirs aug 28, 2012 21:27
Tag det venligst ikke som en forfølgelse, men jeg synes du "svømmer" engang imellem i dine kommentarer...
Mr.Avantgarde skrev:Det er jo en klassiker, som du her præsterer. Er du ikke enig i en andens vurderinger, så beskyld ham for enten ar have et ringe system eller ikke at have indstillet tingene korrekt.
Jeg husker tilbage til den famøse test af Lyra Delos på H4A, hvor du beskyldte hans-hvis-navn-vi-ikke-nævner for ikke at have benyttet den korrekte load impedance, altså ikke at have indstillet tingene korrekt, så det er nærmest endnu mere en klassiker end først antaget.
Mr.Avantgarde skrev:Men er det nu sandt?
Eller er det anmeldere og producenter, der forsøger at etablere denne selvfølgelighed og virkelighed?
Generelt har mange den holdning at anmeldere ikke er til at stole på, men så har dette vel heller ingen betydning:
Mr.Avantgarde skrev:Jeg er ikke den eneste, der har bedømt Rohmann som katastrofal dårlig. Også en anmelder gjorde det. Husker ikke om det var Fremer eller Colums eller en 3.
Eller er det kun når en anmeldelse er positiv at den ikke er til at stole på...
Mr.Avantgarde skrev:Her er det fremdeles sådan, at min Lyra Delos skal og bør køres ved omkring 400 ohm. Kan dog være afhængig af riaa’en, men ikke i en grad, så vi kommer ned på 100 ohm
Mr.Avantgarde skrev:Videre kan jeg ikke se, at MF nogensinde har nævnt, at Lyra skulle køres ved 47kohm
Jeg har heller ikke set at MF (altså Michael Fremer, ikke Musical Fidelity) har nævnt at Lyra kan/skal/må køres ved 47 kOhm, men i hans test af Kleos kørte han faktisk med 100 ohm. Jeg kan ikke huske om det var ifm. hans Ypsilon eller en anden RIAA. Sammenholdt med at Lyra har et højere anbefalet (starting point) load for Kleos end for Delos, og MF dermed ligger forholdsmæssigt endnu længere nede end de 150 ohm H4A anvendte til Delos, så ved MF måske ikke hvad han gør?
Jeg er bare nysgerrig  :)
WymaxReborn
Indlægaf virious » tirs aug 28, 2012 21:41
RAMMA skrev:til:admin
Hej Ramma
Prøver lige igen, da det lader til, at det første indlæg forsvandt ud i cyberspace.
Jeg tror, at du overskrider begrænsningen på 1 MB, for så får man vidst ikke nogen fejlmeddelelse. Alternativ kan du bruge photobucket eller imageshack.
Jeg får lige flækket en guide sammen i nær fremtid omkring billedeupload.
Hygge,
Jeppe
virious
Geografisk sted: Odense
Indlægaf RAMMA » tirs aug 28, 2012 21:50
Hej Ramma
Hygge,
Jeppe
De filer jeg har prøvet på at uploade er på max 100 kb i jpeg, fint indenfor det satte limit, så det er ikke her hunden ligger begravet :wink:
Indlægaf Mr.Avantgarde » tirs aug 28, 2012 21:58
WymaxReborn skrev:Tag det venligst ikke som en forfølgelse, men jeg synes du "svømmer" engang imellem i dine kommentarer...
Det er fint at være nysgerrig.
Det jeg har skrevet, gælder fremdeles. Ang MF's evner, så er de overvurderede. Han er ikke til transparant lyd. Han er til MC'ernes farvede forstørrelsesglas lyd, der gør, at soundstage forplumres på forskellig vis.
At han har ramt 100 ohm på Kleos fortæller mig en del... heroverfor står jeg for hvad jeg har kaldt masterbåndskvalitet, altså en lyd uden farvninger og forstørrelsesglas-effekter overhovedet. Det skal være pinligt neutralt. Alt dette står lysende klart med den endnu ikke navngivne MM, der - som jeg har skrevet tidligere - er lige i skabet på alle punkter; den overflødiggør at tale om hifi egenskaber.
I parantes bemærker, så omhandlede min kritk af den-vi-ikke-nævner, at vi tilfældigvis lyttede til samme pickup og begg ehavde mulighed for at tilpasse korrekt og min kritik gik derfor på, at den-vi-ikke-nævner foretrak en lyd i sit system, der indebar en forkert indstilling af pick uppen. Problemet var særlig, da det makværk blev publiceret i en anmeldelse på han side.
Tyske audio anmeldte også Delos'en med de anbefalede 470 ohm. Mere er der sådan set ikke at sige.
Så der er ikke tale om noget "svømmeri". I tilfældet med ham-vi-ikke-nævner havde han publiceret en anmeldelse, der på alle punkter, herunder de tekniske indstillinger, var helt ude i hegnet. De påtalte jeg med det resultat at mine indlæg blev slettede lige så hurtigt som jeg kunne skrive dem - som et symptom på hvad ham-vi-ikke-næver var ude i.
Og det var jo blot en af mange mærkværdigheder i de såkaldte brugernameldelser , han laver og nogle gange er det også summen af fejlskud, der får een til at ryste på hovedet.
Nevermind det er fortid. Og jeg tog ikke rammas kommenar for mere end den var.  Jeg har iøvrigt intet problem med ham-vi-ikke-nævner . Han må gøre og skrive som han vil. Og jeg har forlængst fravalgt den omgang sludder.
Men jeg må  også kunne  tåle lidt; jeg udfordrer jo et dogme.
At jeg generelt mener anmeldere er producenternes lakajer gør det ikke samtidigt umuligt at henvise til bestemte anmeldelser, når man inddirekte beskyldes for at være den eneste i hele verden, der ikke kan høre, at den Rohman var verdens største vidunder. Ligesom alle anmeldelser skal læses i den kontekst, den lyd, der refereres til, leverer. Det er altså ikke nødvendigvis nogen sandhed overhovedet i en anmeldelse, men der kan også være det. Det er sådan set  derfor de [anmeldelserne )alene kan tjene som appetitvækkere og også det er problematisk, da alene udvælgelsen af det, der vælges til anmeldelse med stor tydelighed viser, at anmeldere er i producenternes vold.
De store producenter "ser" samtidig anmelderne som en del af markedsføringen; de er med andre ord inkluderet i denne og underlagt så megen kontrol som muligt. Nogle "bestiller" bestemte anmeldere...osv osv..
Og ja...jeg er udmærket klar over, at du fortsætter med at drille mig....og det hele er bundet op på, at jeg -efter overvejelse - valgte ikke at publicere en anmeldelse af Lyra Delos. Dette vil på tidspunktet have været "anskuet" som et angreb på Gige og det ønskede jeg ikke. Det skulle jo gerne handle om det anmeldte.
Senest rettet af Mr.Avantgarde tirs aug 28, 2012 22:18, rettet i alt 2 gange.
Mr.Avantgarde
Indlægaf virious » tirs aug 28, 2012 22:10
Hej Ramma
Hygge,
Jeppe
Ok, der kommer en guide i morgen så  :wink:
virious
Indlægaf RAMMA » tirs aug 28, 2012 22:18
citat@
De store producenter "ser" samtidig anmelderne som en del af markedsføringen; de er med andre inkluderet i denne og underlagt så megen kontrol som muligt. Nogle "bestiller" bestemte anmeldere...osv osv..
anmeldelser er uhyre vigtigte for producenter og forhandlere, af deres produkter
hvis de ikke bliver anmeldt positivt eller slet ikke bliver anmeldt , ja så kan det læses på bundlinien i budgetet som meget røde tal og derfor er alle midler legale for at få den anmeldelse af produktet som kan skyde omsætningen igang.
og hvorfor er det sådan ? simpelthen fordi de fleste købere bruger og anvender anmeldelser som biblen når der skal indkøbes nyt grej, for så har de noget støtte sig op ad når nogen drager deres køb i tvivl og kan henvise til et topanmeldt produkt i et anerkendt magasin og dermed afvise en evt kritik af dårlig lyd ,tekniske mangler etc og synes at det er rigtige man har indkøbt selvom det skulle være evident at det er skodlyd der kommer ud af systemet.
det er en meget simpel og enkel årsag til at anmeldelser har så stor betydning :wink:
det er sådan jeg ser det
Indlægaf Mr.Avantgarde » tirs aug 28, 2012 22:19
virious skrev:[te="RAMMA"]
Hej Ramma
Hygge,
Jeppe
Ok, der kommer en guide i morgen så  :wink:[/quote]
Kan du lave det sådan, at guiden altid står som øverste tråd under "forrummet"?
Mr.Avantgarde
Indlægaf Mr.Avantgarde » tirs aug 28, 2012 22:20
RAMMA skrev:citat@
Vi er helt enige her!!!
Mr.Avantgarde
