Ja mon ikke Husker godt da min forstærker var til rep. en uge. Men du må ud af fosterstillingen og få købt nyt..angst provokerende da jeg ikke har noget at lytte musik på.
LH2A skrev:Ja mon ikke Husker godt da min forstærker var til rep. en uge. Men du må ud af fosterstillingen og få købt nyt..angst provokerende da jeg ikke har noget at lytte musik på.
Kender ikke Stello 500 men på nettet ser det ud til at være dyrt grej. Hvordan opløsning dynamik m.m. er ved jeg jo ikke. Jeg har hørt div. dali HT hos forhandlere. Det lyder godt med god bas og fine detaljer. Dog er de lidt lyse i diskanten. I flg. test på nettet, skulle det også være tilfældet med dine Dali Helicon 400 LE, men det ved du bedst selv. er det tilfældet, vil jeg mene du burde gå efter forstærkere som hælder til den varme side. Med 4 ohm og 88 db bør det også være en forstærker med mange watt hvis du kan lide at spille højt med god lyd. Jeg har selv haft SE rør forstærker pga. den varme lyd, det var et godt match til mine hornhøjtalere. Nu kører jeg transistor og er blevet mere glad for det. Du kan læse om mit forstærkerset under "bruger anmeldelser" for inspirationhttp://nerds.dk/board/viewtopic.php?f=21&t=6349. Eller på Tehcradar http://www.techradar.com/reviews/audio-visual/hi-fi-and-audio/amplifiers/audiolab-8200a-974862/review Men if. t. Stello 500 ved jeg ikke om Audiolab kan leve op til dine krav til lydkvalitet. De fås i hvertfald fra 60 watt integreret og op til 250 watt monoblokke.
Det gjorde du da også Glemmer tit at kigge på brugernavne når jeg læser indlæg. Du har ret i at man ikke skal være diskant forskrækket, som du skriver. Diskanten skal ikke sovses ind i blød top, det bliver det heller ikke med horn HT. Men jeg tænker mere på der hvor forstærker /ht combo giver de der hvislende S og ST, det lyder træls for nu at sige det på jyskDin bruger anmeldelse læste jeg for en godt stykke tid siden, skrev hvis også en kommentar.
Sonic skrev:Hej Strand
Hvad med en brugt Audia Flight one, min kone kører med sådan i hendes setup, dejlig soundstage og fås i dag brugt til en 13000 til 14000 kr og yder i 8 ohm 100 watt, og i 4 ohm 180 watt. Kvaliteten er i top og lækker waf.
sigma6 skrev:Jeg har set en brugt rogue audio zeus til 25k på hifi4all. Jeg ville ikke tøve et sekund hvis jeg stod og skulle amp.
Tweaker skrev:Vincent SP – T 100 og tilhørende forforstærker har jeg selv haft, og er enig i at det spiller fremragende. Blot en lille advarsel mht bassen. Der er virkelig knald på den, men den er en streg til den fyldige side, så nok en god ide at høre det sammen med dine Dali`er, før du evt handler.
Pass INT30a har været nævnt før, og jeg nævner den så lige igen, selv om den måske ikke er helt indenfor din økonomiske ramme. Og ikke fordi jeg selv har en. Men jeg kender den, og den har virkelig kontrol over bunden, og er rigtigt velopløst i toppen. Tror den kunne gøre det godt med Dali`erne.
