Inspriation til forstærker?
Indlægaf strand » tors okt 11, 2012 10:04
Jeg har solgt mit Stello 500 serie setup, som jeg har været super glad for. Men lysten til at prøve noget nyt har presset sig på et stykke tid, og nu var tiden moden da der også skulle om prioriteres. Men lige nu angst provokerende da jeg ikke har noget at lytte musik på.
Jeg søger inspiration til forstærker valg i prisklassen 0 – 20k gerne brugt, men gode tilbud på nyt har også interesse, så har brug for jeres øjne til at overskude det store net, men også jeres erfaring i forhold til den gode lyd. Jeg vil helst handle i DK, men ulandet kan også være interessant. Alt har interesse, integreret forstærker eller effekt og forforstærker combo.
Hjørne stenende i mit anlæg er min kære Dali Helicon 400 LE, det er dem der skal matches.
Jeg har selv overvejet.
Holfi NB 250 + en af deres pre, men syndes at brugt prisen er høj, sådan et sæt løber hurtigt  op i +18k og er ofte +6 år gammelt, men er altid blevet omtalt som et godt match til Dali, hørte den kombination for snart 8-10 år siden, men fortidens mindre har det med at snyde.
Audio Analog Maestro fik jeg hørt for et stykke tide siden (dog på et ukendt setup), den imponeret bestemt ikke, den lød lidt flad ved moderat lyd niveau og udynamisk, der skulle virkelig skrues op før der sket noget.
Unison Research Unico 100, men ses ikke ofte brugt. Vejle pris er desværre for høj.
Ved sådan tråde ikke altid har den store interesse, men håber i vil komme med lidt input, så jeg kan få noget inspiration og noget at overvejede.
For at det ikke bliver engang name dropping så må i gerne knytte et par ord til evt forslag, men ikke et krav.
strand
Re: Inspriation til forstærker?
Indlægaf LH2A » tors okt 11, 2012 10:50
..angst provokerende da jeg ikke har noget at lytte musik på.
Ja mon ikke :shock: Husker godt da min forstærker var til rep. en uge. Men du må ud af fosterstillingen og få købt nyt :wink:
Kender ikke Stello 500 men på nettet ser det ud til at være dyrt grej. Hvordan opløsning dynamik m.m. er ved jeg jo ikke. Jeg har hørt div. dali HT hos forhandlere. Det lyder godt med god bas og fine detaljer. Dog er de lidt lyse i diskanten. I flg. test på nettet, skulle det også være tilfældet med dine Dali Helicon 400 LE, men det ved du bedst selv. er det tilfældet, vil jeg mene du burde gå efter forstærkere som hælder til den varme side. Med 4 ohm og 88 db bør det også være en forstærker med mange watt hvis du kan lide at spille højt med god lyd. Jeg har selv haft SE rør forstærker pga. den varme lyd, det var et godt match til mine hornhøjtalere. Nu kører jeg transistor og er blevet mere glad for det. Du kan læse om mit forstærkerset under "bruger anmeldelser" for inspirationhttp://nerds.dk/board/viewtopic.php?f=21&t=6349. Eller på Tehcradar http://www.techradar.com/reviews/audio-visual/hi-fi-and-audio/amplifiers/audiolab-8200a-974862/review Men if. t. Stello 500 ved jeg ikke om Audiolab kan leve op til dine krav til lydkvalitet. De fås i hvertfald fra 60 watt integreret og op til 250 watt monoblokke.
Indlægaf Sonic » tors okt 11, 2012 11:28
Hej Strand
Hvad med en brugt Audia Flight one, min kone kører med sådan i hendes setup, dejlig soundstage og fås i dag brugt til en 13000 til 14000 kr og yder i 8 ohm 100 watt, og i 4 ohm 180 watt. Kvaliteten er i top og lækker waf.
Sonic
Indlægaf strand » tors okt 11, 2012 12:43
Så fik jeg rejst mig fra min fosterstilling, men finder nok snart tilbage igen. :lol:
Helicon 400 mk2 er noget bedre afstemt i bassen end først model fra serie, som jeg syndes var en smule overstyret i bunden. Bassen er blevet mere præcis og slanker. Jeg syndes ikke at diskanten er lys som nogen anmeldelser påpege, men der er ingen tvivl om at det hurtigt  kan blive for meget ved dårlig matchning, prøvede på et tidspunkt Bladelius Thor hvor kablerne var Silversonic Q10 og Silversonic Revelation , det blev ikke til mange minutter i selskab med Bob Dylans mundharpe. Men en af diskantens helt store forcer er luftighed, gennemsigtighed, og detaljerigdom,  den giver instrumenter en fysisk karter af noget vægt,  og så har den en fantastisk spredning som giver et dejligt bredt lydbillede. Tror mange er diskant forskrækket.
Men ja det er nok nemmest at opnå succes med varmt klinge udstyr som du skriver, og det vil jeg også betegne April Stello som værende, men igen det kan nemt blive for varmt.
Ja det skal helst være en strømstærk forstærker der kan levere nogle ampere, men med en god dynamik også ved lav volumen.
Din bruger anmeldelse læste jeg for en godt stykke tid siden, skrev hvis også en kommentar. 8)
strand
Indlægaf kennethjensen » tors okt 11, 2012 14:03
Den er tricky! Vil gå efter noget med en varm rund sound! Måske noget rør!?
Helicon synes jeg er svære at matche med transistor uden det bliver for kantet og pågående! Så hvis du agter at beholde dem ville jeg gå målrettet efter rør.
Af transistorer på helicon har jeg gode oplevelser med Accuphase og mcintosh! Eller evt en pass i30a.
kennethjensen
Indlægaf Bevensee » tors okt 11, 2012 14:53
Jeg vil klart anbefale Vincent SA-T1 rør-forforstærker og SP-T100 hybrid monoblokke. Jeg er enromt glad for mine. De trækker de ellers ret krævende Vienna Acoustics BBG fint, og er ikke i nærheden af hårdhed. Samtidig er de super-dynamiske.
Du kan finde reviews her:
http://www.gramophone.net/Issue/Page/Ma ... AT1iSPT100
http://www.sarte-audio.com/cuadernos/vi ... 7%20P1.pdf
Den sidste - fra HiFi-World har også målinger.
Bevensee
Bevensee
Indlægaf Sonic » tors okt 11, 2012 15:23
Hej Strand
Her kommer lige et bud mere for og effekt fra Doxa lækker varm lyd til dine dalier !
Sonic
Indlægaf LH2A » tors okt 11, 2012 17:39
Det gjorde du da også :oops: Glemmer tit at kigge på brugernavne når jeg læser indlæg. Du har ret i at man ikke skal være diskant forskrækket, som du skriver. Diskanten skal ikke sovses ind i blød top, det bliver det heller ikke med horn HT. Men jeg tænker mere på der hvor forstærker /ht combo giver de der hvislende S og ST, det lyder træls for nu at sige det på jysk :)
Indlægaf strand » lør okt 13, 2012 11:15
Tak til alle for de interessante bud der er kommet.
Jeg er kommet ud af min fosterstilling som jeg blev opfordret til, og har fundet en midlertidig forstærker som sammen med min reserve cd afspiller gør at det værste behov for musik kan tilfredsstilles.  Det gør at jeg ikke har travlt og kan gå lidt mere minutiøst til værks, så jeg finder det helt rigtige til min Helicon´ere som ikke stå til udskiftning. Men de spillede sgu godt sammen med Stello, tror det bliver meget sværdt at slå.
Af de bud der er kommet finder jeg Vincent interessant, altså en hybridløsning.  Jeg skal nok ikke ud og invester i en komplet rør løsning som også er forslået, jeg aner intet om rør og ender nok med at brande fingrene i mere end en forstand. McInthos har jeg før haft kig på, deres ma6900 er set på KSB til under 20 kilo, men det er jo ikke en rigtig McInthos, den er som jeg læser det fyldt med dårlige komponenter, og spiller ikke som en rigtig McInthos, ellers ser jeg deres produkter som værende laget over min pris.
Jeg kunne godt tænke mig en kommentar på Holfi og Unison som jeg selv har forslået?
Men kom gerne med flere forslag.
strand
Indlægaf strand » tors nov 29, 2012 13:14
Tråden er for mig stadig aktuel og jeg håber der vil komme flere bud til inspiration..
Vincent SP – T 100 har jeg brugt en del tid på at undersøge, umiddelbart er jeg begejstret over hvad jeg har læst, SP-T 800 virker også som et spændende produkt og har fornyelig været til salg brugt ind for mit budget. Findes der andre Vincent forhandler end Dans TV?
strand
Indlægaf Tweaker » tors nov 29, 2012 16:37
Vincent SP – T 100 og tilhørende forforstærker har jeg selv haft, og er enig i at det spiller fremragende. Blot en lille advarsel mht bassen. Der er virkelig knald på den, men den er en streg til den fyldige side, så nok en god ide at høre det sammen med dine Dali`er, før du evt handler.
Pass INT30a har været nævnt før, og jeg nævner den så lige igen, selv om den måske ikke er helt indenfor din økonomiske ramme. Og ikke fordi jeg selv har en. Men jeg kender den, og den har virkelig kontrol over bunden, og er rigtigt velopløst i toppen. Tror den kunne gøre det godt med Dali`erne.
Tweaker
Indlægaf Finlytteren » tors nov 29, 2012 17:09
Sonic skrev:Hej Strand
+1
Jeg tror den let varme klang kunne være et godt match til dine Dali'er. Og så er Audia bygget som en kampvogn.
Finlytteren
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf sigma6 » tors nov 29, 2012 17:34
Jeg har set en brugt rogue audio zeus til 25k på hifi4all. Jeg ville ikke tøve et sekund hvis jeg stod og skulle amp.
sigma6
Indlægaf strand » tors nov 29, 2012 18:42
sigma6 skrev:Jeg har set en brugt rogue audio zeus til 25k på hifi4all. Jeg ville ikke tøve et sekund hvis jeg stod og skulle amp.
Har også overvejet Rogue Audio dog M 150 som nok passer bedre til mit budget.
strand
Indlægaf strand » tors nov 29, 2012 19:00
Tweaker skrev:Vincent SP – T 100 og tilhørende forforstærker har jeg selv haft, og er enig i at det spiller fremragende. Blot en lille advarsel mht bassen. Der er virkelig knald på den, men den er en streg til den fyldige side, så nok en god ide at høre det sammen med dine Dali`er, før du evt handler.
Jeg kommer ikke til at købe noget jeg ikke har hørt i egen setup.
Jeg går ikke efter et neutralt spillende setup, så lidt fest og lagkage er velkommen. Jeg lytter og vurdere også med mine følelser, så musikalsk formidling og indlevelse er vigtige parameter da jeg gerne vil underholdes.
Angående Pass Labs INT 30 A, jo den er over budget men interessant, men er den strømstærk?
Det skal siges at projekt ny forstærker gerne skal søsættes engang i foråret, så der bliver holdt skarpt øje med brugt markedet og andre tilbud..
strand
