Roksan Xerxes
Re: Roksan Xerxes
Indlægaf WymaxReborn » man nov 19, 2012 14:14
Jeg justerer af og til lidt på min, men egentlig ikke meget. Hvad har du problemer med?
WymaxReborn
Re: Roksan Xerxes
Indlægaf WymaxReborn » tirs nov 20, 2012 19:01
Hmm... Jeg kan huske at jeg selv slåssede lidt med det til at starte med. Sammenlignet med en LP12 er det dog let  :lol:
Har også fulgt din tråd på roksan.co.uk. Jeg tror ikke du skal begynde at skrue på de skruer der holder pulley'en, det mener jeg heller ikke der står noget i manualen om?
Jeg har kun haft gang i skruerne nedefra. De nødvendige umbrako-nøgler, inkl. den lange, skulle du gerne have. Det er desværre nødvendigt at læse og forstå manualen temmelig godt, men så skulle det også være muligt. Billederne er nogenlunde, og læs teksten mere end én gang. Husk at hvis du skal tilte noget, så skal du først løsne i den side der skal give sig, så du kan stramme i den anden side hvor der skal tiltes nedad.
Hvis jeg var dig ville jeg starte forfra. Jeg har selv lavet en platform hvorpå jeg kan stille pladespilleren - den kan nivelleres så jeg er sikker på at pladespilleren er i vater, og jeg har godt råderum nedenunder så jeg kan komme til skruerne.
Først drejer det sig om at få inner plinth, den hvor subplatter og armbase sidder på, til at være level med subplatter. Det er de 3 huller der sidder i en trekant fra undersiden, de styrer bearing'en. Denne justering er vigtig for at armens azimut (og dermed pickupen) hælder til den ene eller anden side - den skal være level, ellers skal pickupen justeres. Den er også vigtig så subplatter ikke hælder eller er hævet i siden mod armen - den skal være i vater hele vejen rundt.
Derefter skal selve pladetallerken være level med outer plinth. Her kommer de 4 skruer på linie i spil, bedst illustreret som set i manualen. Sørg for at pladetallerken er lagt på som når du vil afspille en plade, og se om den er lige højt over plinten hele vejen rundt.
Undgå at skrue alt for hårdt når du er i gang, og så prøv dig ellers frem og se hvad der betyder hvad - undgå at skrue alt for meget ad gangen, og mål på alle leder og kanter, så burde det være muligt at komme frem til den rigtige indstilling.
Når du check'er hvor højt remmen løber går jeg ud fra at du har lagt pladetallerken på omvendt - ellers vil remmen hurtigt ryge af.
At overtage "ansvaret" for service på den er ikke noget for mig :lol: Når jeg er i gang bander og svovler jeg, men det er ofte fordi jeg synes der bare skulle være en knap hvorpå der står "perfekt justering".
WymaxReborn
Re: Roksan Xerxes
Indlægaf WymaxReborn » tirs nov 20, 2012 20:31
For i øvrigt: Hvis du efter at være temmelig sikker på at alt er i vinkel stadig har lidt problemer med hvordan remmen ligger på subplatter, så gør som der står i manualen på side 14 (af 22): Stræk remmen lidt, og se om det nytter, og gentag om nødvendigt. Hvis den så stadig ligger for højt, så kunne det tyde på at motoren måske kører en smule for hurtigt. I sig selv nok ikke en større katastrofe. Mål eventuelt efter med en strobeplade e.l., de kan vist også findes gratis på nettet.
Remmen bør du lige tørre af samtidig med at den får en gang møbel-politur - englænderne nævner et produkt kaldet Pledge, jeg fandt noget tilsvarende dengang som virker fint, købte det vist i Føtex e.l.
Måske det også har en smule at sige om du vender remmen indad eller udad - der er faktisk nogle der påstår at der er forskel  :D Det står der også noget i manualen om.
Sidste tip: Undlad at køre med andet end original Xerxes rem, selv om det er fristende pga. pris. Jeg har prøvet et der er lavet af nogen der hedder Malvern Audio, og det syntes jeg ikke var godt. Der findes en tråd eller to om det på Roksan forum.
WymaxReborn
Re: Roksan Xerxes
Indlægaf WymaxReborn » søn nov 25, 2012 12:15
kbj skrev:Jeg byggede en opsats med et spejl i bunden der letter adgangen til de 2 huller i bunden.
Det lyder da fornuftigt - jeg står selv og fumler mig frem  :lol:
kbj skrev:1): Når jeg indstiller inner plinth er der 4 skruer/bolte. Må jeg bruge alle 4 eller kun nr. 1 og 4?
Så vidt jeg kan se af manualen kun 1 og 4 - jeg kan ikke se hvad 2 og 3 er til. Bemærk at der er en femte skrue under subplatter, benævnt "tilt". Herved er indstillingen mulig som en 3-punkter igen.
kbj skrev:2): Gør det noget at inner plinth er hævet 1-2 mm over ydre plinth sålænge den er i level.
Min er også lidt hævet, og endda ujævnt, hvilket ikke er helt logisk - den er dog over hele vejen rundt. Jeg skal have min efterset i julen, når jeg har god tid til det. Men som sådan ser det ud til at inner plinth ikke skal være helt på højde med outer plinth, men derimod vil være en lille smule hævet.
kbj skrev:Jeg synes at det er umuligt at få i 100 procent niveau/level.Men kan godt hvis ovenstående tillades.
Den var ikke indstillet korrekt men er nu
Det vigtigste må være at du mener at det er i level. Tænk på det som at pladetallerken og armbase skal være helt i level indbyrdes, så arm/pickup ikke hælder forkert i forhold til pladen. For at opnå dette skal lejet (bearing) være helt i level med inner plinth, hvilket kan kontrolleres ved at subplatter ikke hælder i forhold til inner plinth. Hvordan inner plinth herefter er i level med outer plinth er mest kosmetisk, og et spørgsmål om at man naturligvis ikke nivellerer pladespilleren efter outer plinth, men i forhold til pladetallerknen  :)
WymaxReborn
Re: Roksan Xerxes
Indlægaf virious » søn nov 25, 2012 14:08
Jeg er kommet til at slette brugeren kbj som et led i at rydde op efter spambots. Det beklager jeg meget. Kbj er naturligvis meget velkommen til at oprette sin bruger igen.
Hvis nogen ligger inde med hans mail, send mig gerne en pb, så jeg kan komme i kontakt med ham.
/Jeppe
virious
Geografisk sted: Odense
Re: Roksan Xerxes
Indlægaf WymaxReborn » søn nov 25, 2012 14:22
Flot monolog, ellers  :lol:
WymaxReborn
