Hmm... Jeg kan huske at jeg selv slåssede lidt med det til at starte med. Sammenlignet med en LP12 er det dog let
Har også fulgt din tråd på roksan.co.uk. Jeg tror ikke du skal begynde at skrue på de skruer der holder pulley'en, det mener jeg heller ikke der står noget i manualen om?
Jeg har kun haft gang i skruerne nedefra. De nødvendige umbrako-nøgler, inkl. den lange, skulle du gerne have. Det er desværre nødvendigt at læse og forstå manualen temmelig godt, men så skulle det også være muligt. Billederne er nogenlunde, og læs teksten mere end én gang. Husk at hvis du skal tilte noget, så skal du først løsne i den side der skal give sig, så du kan stramme i den anden side hvor der skal tiltes nedad.
Hvis jeg var dig ville jeg starte forfra. Jeg har selv lavet en platform hvorpå jeg kan stille pladespilleren - den kan nivelleres så jeg er sikker på at pladespilleren er i vater, og jeg har godt råderum nedenunder så jeg kan komme til skruerne.
Først drejer det sig om at få inner plinth, den hvor subplatter og armbase sidder på, til at være level med subplatter. Det er de 3 huller der sidder i en trekant fra undersiden, de styrer bearing'en. Denne justering er vigtig for at armens azimut (og dermed pickupen) hælder til den ene eller anden side - den skal være level, ellers skal pickupen justeres. Den er også vigtig så subplatter ikke hælder eller er hævet i siden mod armen - den skal være i vater hele vejen rundt.
Derefter skal selve pladetallerken være level med outer plinth. Her kommer de 4 skruer på linie i spil, bedst illustreret som set i manualen. Sørg for at pladetallerken er lagt på som når du vil afspille en plade, og se om den er lige højt over plinten hele vejen rundt.
Undgå at skrue alt for hårdt når du er i gang, og så prøv dig ellers frem og se hvad der betyder hvad - undgå at skrue alt for meget ad gangen, og mål på alle leder og kanter, så burde det være muligt at komme frem til den rigtige indstilling.
Når du check'er hvor højt remmen løber går jeg ud fra at du har lagt pladetallerken på omvendt - ellers vil remmen hurtigt ryge af.
At overtage "ansvaret" for service på den er ikke noget for mig
Når jeg er i gang bander og svovler jeg, men det er ofte fordi jeg synes der bare skulle være en knap hvorpå der står "perfekt justering".
