Denon DL-103R
Denon DL-103R
Indlægaf LH2A » fre dec 21, 2012 22:13
Jeg køber ny pladespiller til feb. Jeg har bestemt mig for Rega RP6. Så er der det med PU. Jeg går og lurer lidt på Denon DL-103R men kan bare ikke regne ud om min Riaa kan drive Denon MC pickuppen godt nok, dels lydmæssigt, men også volumenmæssigt.
Lige nu kører jeg med Grado Prestige Gold: Output at 1KHz 5CM/Sec: 5mV, Input Load: 47k.
Min forstærker Audiolab 8200Q er sat til 6 db Gain. Hvis man tænker volumen knappen som et ur, yder den 77-81 db lyd fra 3 m afstand på "kl. 3". Den skulle helst ligge der omkring på 6 db gain med Riaa MC output.
Denon DL-103R specs er:Frekvensområde: 20-45.000 Hz.  Udgangsimpedans: 14 ohm Udgangsspænding: 0,25 mV
Jeg læste i en test af DL-103R
And per Denon’s spec sheet, 100 ohms proved the optimum loading point for a conventional moving-coil preamplifier.
Min Musical Fidelity x-lps v8 Riaa har 100 ohm input(ved ikke hvad det betyder)
Se specs. på MM og MC her:
Men det gør mig altså ikke klogere. Er der en el. flere teknisk kyndige som kan hjælpe mig med at udregne om min Riia MC del kan drive DL-103R ordenligt? Jeg har prøvet div. udregnere på nettet og blev bare forvirret på et højere plan.
P.S. venligst kun indlæg om denne PU og min Riaa. Jeg er ikke interesseret i up amps, ny Riaa el. andre pladespillere, skal bare lige have afklaret mit MC spørgsmål.
Re: Denon DL-103R
Indlægaf Audioheaven Danmark » fre dec 21, 2012 22:41
Denon 103 passer ikke til rega arme.
Køre selv med rp6 lige pt. Og der fandt jeg ortofon 2m bronze til at være et konge match. Kræver dog du monter vta spacere. Men det lige til.
Audioheaven Danmark
Re: Denon DL-103R
Indlægaf Raskolnikov » lør dec 22, 2012 15:19
Du bør også overveje en Dynavector 10x5 synes jeg. Enig i at DL103R ikke er god i en rega arm...
Re: Denon DL-103R
Indlægaf Mr.Avantgarde » lør dec 22, 2012 18:48
Hvad angår arm og tilpasning til specifikke pick upper, er det korrekt, at Rega arme som udgangspunkt ikke fitter en Denon Dl 103 (R). Der har dog været masser ude i verden, der har valgt denne kombo. Jeg kan ikke uden forbehold anbefale denne "pakke".
Ortofon Rondo bronze vil teoretisk passe bedre, men desværre er selve pick uppen lydmæssigt ikke meget bedre end 103R vurderet som gennemsnit i et utal af arme. Den pick up kan jeg slet ikke anbefale til prisen.
Dynavector 10 X 5 kan jeg på ingen måde anbefale. Så kan man lige så godt købe en AT 95 E og følge bl.a Sunds anbefalinger til "tuning" af pick uppen. AT 95 e koster 160 kr. og er ens ambitionsniveau ikke højere bør man vælge AT i stedet for.
Denne NOS Stanton er alle ovennævnte ubetinget overlegen med stor margen og er min anbefaling:
http://www.zum-shop.de/Stanton-981-LZS- ... 071_x2.htm
Mr.Avantgarde
Re: Denon DL-103R
Indlægaf Deer » lør dec 22, 2012 19:02
Dynavector 10X5 spiller top med RB300, så lad være med at lytte til AVANTGARDE alias MOGENS KAMP alias MR ANTISIILVER alias....
Og Mogens - lad nu være med at gå ind i en ny tråd og støje
Deer
Tilmeldt: tirs mar 16, 2010 17:55
Re: Denon DL-103R
Indlægaf LH2A » lør dec 22, 2012 19:16
Raskolnikov skrev:Du bør også overveje en Dynavector 10x5 synes jeg. Enig i at DL103R ikke er god i en rega arm...
Okay, jeg hører hvad I siger. Denon DL 103 er ikke god i rega arme. For så lige vende lidt tilbage til udgangspunktet. Vil en Dynavector 10x5 passe godt til en Rega arm uden div. VTA skiver osv. Og vil Dynavector 10x5 kunne fungere tilfredsstillende via min Riaa ud fra de kriterier jeg nævnte?
Re: Denon DL-103R
Indlægaf Mr.Avantgarde » lør dec 22, 2012 19:29
Du kan komme ud i, at du skal benytte VTA spacere. Så en rega arm kan tilpasses til pu'er ad denne vej
Mr.Avantgarde
Re: Denon DL-103R
Indlægaf Audioheaven Danmark » lør dec 22, 2012 19:47
Denim dl 103 er en fantastisk pickup uanset hvad andre så mener.
Desværre passer den ikke vægt mæssigt til rega arme. Men man kan dog modde armen så den kan køre med dl103.
Ortofon 2m bronze passer med rega's egne 2mm spacere. Og det tager fem minutter at montere og er ret nemt. Bronze og rb700 eller rb302 er en meget musikalsk og dynamisk kombination. Hjælper gerne med opsætning.
Største forskel på 10x5 og bronze er at bronze hiver mere musik frem fra vinylet og bunden har noget mere vægt.
Ellers hvis det skal være plug and play. Så er rega elys II er rigtig godt march. Og ville fungere rigtig godt med din riaa.
Men vil du have Best bang for dine penge. Så mener jeg bronze er der du henter mest. Især hvad angår luftig gengivelse. Dynamik og adskillelse.
God jagt!
Audioheaven Danmark
Re: Denon DL-103R
Indlægaf Mr.Avantgarde » lør dec 22, 2012 19:52
LH2A skrev:Jeg køber ny pladespiller til feb. Jeg har bestemt mig for Rega RP6. Så er der det med PU. Jeg går og lurer lidt på Denon DL-103R men kan bare ikke regne ud om min Riaa kan drive Denon MC pickuppen godt nok, dels lydmæssigt, men også volumenmæssigt.
Jeg har, som du en MF riaa , nemlig den nye VinL iblandt mange andre riaaer.
Ud fra omgang med MF's housesound kan jeg uden videre fortælle dig, at Ortofon Rondo Bronze er et umanerligt dårligt valg  til den riaa. Den ligefrem hiver alle dens (bronzens) ufattelige mange fejl frem i lyset.
Der går det langt bedre med Denon DL 103 R. Det er et langt bedre match.
Ud over at matche med arm, skal du også matche til en bestemt riaa og samspillet ml. riaa og pick up skal tages lige så seriøst som samspillet ml. pick og arm.
Mr.Avantgarde
Re: Denon DL-103R
Indlægaf LH2A » lør dec 22, 2012 20:04
2 m.m. VTA forskel. Rega's filtmåtter er 2 m.m. tyk :idea:  Jeg fik bedre lyd på min Pro-ject ved fjerne filtmåtten og lægge en ultratynd ruskindsmåtte (0,2 m.m.) på i stedet. Det giver ingen forskel med LP på acryl pladetallerken alene el. med ruskindsmåtten på, men undgår at LP'en flytter sig når jeg støver af. Lyden er dynamisk og bassen fast. Grunden til at jeg fandt på dette først (udover den mudrede "filt lyd") var at min Grado PU var en smule høj i VTA og den kan heller ikke stilles på min Debut, nu er armen helt lige.
Re: Denon DL-103R
Indlægaf Mr.Avantgarde » lør dec 22, 2012 20:09
LH2A skrev:2 m.m. VTA forskel. Rega's filtmåtter er 2 m.m. tyk :idea:  Jeg fik bedre lyd på min Pro-ject ved fjerne filtmåtten og lægge en ultratynd ruskindsmåtte (0,2 m.m.) på i stedet. Det giver ingen forskel med LP på acryl pladetallerken alene el. med ruskindsmåtten på, men undgår at LP'en flytter sig når jeg støver af. Lyden er dynamisk og bassen fast. Grunden til at jeg fandt på dette først (udover den mudrede "filt lyd") var at min Grado PU var en smule høj i VTA og den kan heller ikke stilles på min Debut, nu er armen helt lige.
Læder som måtte materiale er ikke at foragte.
Mr.Avantgarde
Re: Denon DL-103R
Indlægaf Mr.Avantgarde » lør dec 22, 2012 20:24
Hvad angår din riaa, så har den på MC siden en fast modstand på R100.
Det betyder at du skal lede efter pick upper (MC) med 100 ohm.
Der findes et hav af disse. Også DEnon Dl 103 R og rondo bronzen fitter. Du bør derimod ikke benytte f.eks. en del af Lyra pick upperne, der bruges ved 3-500 ohm.
På MM siden har din riaa en 47 komhs fastindstiling. Nogle mener at mange MM'ere lyder bedre ved en højere indstilling. F.eks 100 kohm. Dette er dog omdiskuteret.
Om du skal vælge enten MM eller MC må¨bero på, hvad du ønsker dig af din lyd derhjemme.
Mr.Avantgarde
Re: Denon DL-103R
Indlægaf LH2A » lør dec 22, 2012 22:37
Så hvis man tager Dynavector som eks. skal jeg så gå efter DC resistance R=150 ohms hvilket så ikke passer til min Riaa el. Recommended load impedance >1K ohms hvilket betyder? Hvad?
Re: Denon DL-103R
Indlægaf Mr.Avantgarde » lør dec 22, 2012 22:47
LH2A skrev:Så hvis man tager Dynavector som eks. skal jeg så gå efter DC resistance R=150 ohms hvilket så ikke passer til min Riaa el. Recommended load impedance >1K ohms hvilket betyder? Hvad?
Dynavectoren, som du linker til er en High output MC pick up. I praksis betyder det, at du skal benytte MM delen på din riaa.
Så vidt jeg husker har din riaa ingen indstillinger ud over valget ml MM og MC.
Din riaa og Dynavectoren kan sagtens fungere sammen teknisk. Jeg ved dog ikke hvor lyden ender. Med pick upper har man jo i reglen ikke mulighed for et lyt før køb.
Hvad angår pick upper, så har vi 3 (lidt flere i virkeligheden)typer: Low output Mc, High output MC og MM.  Dynavectoren tilhører den midterste gruppe og skal køres via din MM riaa sektion. Low output MC'er køres via MC sektionen på din riaa
Mr.Avantgarde
Re: Denon DL-103R
Indlægaf Ro9 » lør dec 22, 2012 22:59
Hejsa!
Jeg vil lige give mit besyv med.
Jeg har haft en rega, inkl RB300 arm, og har prøvet en del af de nævnte pickuper, herunder
Ortofon Rondo Bronze,
Dynavector 10X5
og en Denon DL103 + 103D.
Hvis vi taler nypriser - så vil jeg ikke mene der er noget som kan slå en 103'er - R udgaven er lidt dyrere, og jeg ville nok holde mig til en alm 103.
Hvad angår rega, så er der altså intet i vejen for at bruge en 103'er hvad end folk siger - mr. avantgarde har fuldstændig ret når han siger at der er mange der har brugt en 103'er med succes! - det er en super kompi, og du får en lækker lyd.
Hvad angår 10X5'eren - så er det en pickup som tracker rigtig flot, men lydmæssigt er den en smagssag - jeg synes den har en alt for "klinisk" og ucharmerende lyd. På mange områder var den lidt som at høre cd. Ikke at der er noget galt med en CD - men den manglede ligesom noget "boogie faktor" - ihvertfald i mit setup.
Hvad angår ortofon 2m serien - så er vi lidt i samme båd - ihvertfald med 2m black - jeg har haft denne, og den manglede altså også charme.
Alt dette kommer self. an på hvad du går efter - og hvordan dit setup er skruet sammen. :)
glædelig jul.
vh
Ronni
Audiodidakt Umami | Ars-Sonum Fillarmonia SE | Thorhauge Intersection Riaa + Stepup + DIY Record Player | North Star Dac 192 "Audioheaven edition" | AudioGD DI 2014 | Black Rhodium Polar Samurai
Ro9
Tilmeldt: man sep 12, 2011 10:54
