Lige nu kører jeg med Grado Prestige Gold: Output at 1KHz 5CM/Sec: 5mV, Input Load: 47k.
Min forstærker Audiolab 8200Q er sat til 6 db Gain. Hvis man tænker volumen knappen som et ur, yder den 77-81 db lyd fra 3 m afstand på "kl. 3". Den skulle helst ligge der omkring på 6 db gain med Riaa MC output.
Denon DL-103R specs er:Frekvensområde: 20-45.000 Hz. Udgangsimpedans: 14 ohm Udgangsspænding: 0,25 mV
Jeg læste i en test af DL-103R
And per Denon’s spec sheet, 100 ohms proved the optimum loading point for a conventional moving-coil preamplifier.
Min Musical Fidelity x-lps v8 Riaa har 100 ohm input(ved ikke hvad det betyder)
Se specs. på MM og MC her:
Men det gør mig altså ikke klogere. Er der en el. flere teknisk kyndige som kan hjælpe mig med at udregne om min Riia MC del kan drive DL-103R ordenligt? Jeg har prøvet div. udregnere på nettet og blev bare forvirret på et højere plan.
P.S. venligst kun indlæg om denne PU og min Riaa. Jeg er ikke interesseret i up amps, ny Riaa el. andre pladespillere, skal bare lige have afklaret mit MC spørgsmål.
