af digital_thor » ons mar 27, 2013 13:17
			Jeg har selv en Accuton 5" T8-82. og ja det er en god enhed, som fortæller dig en masse om hvad der er på optagelsen, hvis resten af udstyret kan leve op til opgaven og enheden bliver styret korrekt.
Den har et "pænere" peak end min 5" - men det skal stadig tøjles, da du ellers vil få lidt problemer med at få den til at "løbe" sammen med din diskant. Med mindre din diskant kan deles relativt lavt. Men det kræver en måling i en baffel, som er magen til den som du vil benytte i din færdige højttaler. Dette medhjælper til at du får et ordenligt billede af hvad du har at arbejde med.
En deling ved ca 2000 hz er nok ikke helt tosset, men det kommer an på hvor god du er til at få dit passive kredsløb til at tøjle puklen på din accuton. igen kræver det nok en testopstilling med måling, så du kan se hvor godt resultatet bliver - inden du bygger alt for mange fine kasser osv.
Det handler også om hvor bredt et lydbillede du ønsker, eller skal det være en ego-HT ?
Hvor stort er dit rum? - da det spiller ind på hvad du f.eks kan få af problemer med bagudstrålende energi i forhold til reflekterende flader, som så giver suck-outs og kan gøre det svært at se hvordan systemet opfører sig.
Præcis hvilke aktiv/passive komponenter har du - forstærkere, filtre osv?
Hvad har du af mulighed for justering af PEQ's, Q, gain osv ?
