Accuton C173-6-090 projekt
Indlægaf Jonny » ons mar 27, 2013 11:01
Hej alle
Søger lidt support/inspiration til et projekt med ovennævnte enhed sammen med den store ESS-Heil samt en JBL W15GTI bas da jeg allerede har de enheder.
Jeg har tænkt mig at den skal anvendes fra ca. 250 til 2000-3000 Hz men andre forslag er da velkomne.
Jeg kører blandet aktiv/passiv filtrering så har ingen problemer med at tilpasse følsomheden enhederne imellem.
Gode råd og ideer er velkomne.
mvh
Jonny
Tilmeldt: tirs jan 17, 2006 09:14
Re: Accuton C173-6-090 projekt
Indlægaf Finlytteren » ons mar 27, 2013 11:35
Noget i den stil måske?
Musicaltechnology AMT 330 Mk III
Finlytteren
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf Janils » ons mar 27, 2013 11:47
Hej Jonny,
Jeg har kørt med den enhed længe - enten 2 stk. døAppolito eller som nu alene med SS be-dome og SB-Acustic basser.
Se evt. mit projekt her:  http://www.pladespilleren.dk/Hojttalere/Eloquence-byg.html
P.t kører den i et lukket assymetrisk kabinet på lidt over 5 liter. Jeg deler ved 220 og 2200 Hz med et 4. ordens aktivt filter. Det er en meget afslørende enhed og den har lidt peaks omkring de 4 kHz og 7 kHz som nok lige skal fjernes (aktivt filter).
Hvis du kun kører den ned til 250 Hz burde der ikke være problemer. Det afhænger af baffel og kabinetstørrelse. Jeg har hævet min med ca. 3 dB ved 220 Hz lige inden filteret tager over. Måske der skal eksperimenteres lidt mere med dæmpningen af kabinettet, så det kan undlades.
God fornøjelse med projektet!
Indlægaf digital_thor » ons mar 27, 2013 13:17
Jeg har selv en Accuton 5" T8-82. og ja det er en god enhed, som fortæller dig en masse om hvad der er på optagelsen, hvis resten af udstyret kan leve op til opgaven og enheden bliver styret korrekt.
Den har et "pænere" peak end min 5" - men det skal stadig tøjles, da du ellers vil få lidt problemer med at få den til at "løbe" sammen med din diskant. Med mindre din diskant kan deles relativt lavt. Men det kræver en måling i en baffel, som er magen til den som du vil benytte i din færdige højttaler. Dette medhjælper til at du får et ordenligt billede af hvad du har at arbejde med.
En deling ved ca 2000 hz er nok ikke helt tosset, men det kommer an på hvor god du er til at få dit passive kredsløb til at tøjle puklen på din accuton. igen kræver det nok en testopstilling med måling, så du kan se hvor godt resultatet bliver - inden du bygger alt for mange fine kasser osv.
Det handler også om hvor bredt et lydbillede du ønsker, eller skal det være en ego-HT ?
Hvor stort er dit rum? - da det spiller ind på hvad du f.eks kan få af problemer med bagudstrålende energi i forhold til reflekterende flader, som så giver suck-outs og kan gøre det svært at se hvordan systemet opfører sig.
Præcis hvilke aktiv/passive komponenter har du - forstærkere, filtre osv?
Hvad har du af mulighed for justering af PEQ's, Q, gain osv ?
digital_thor
Tilbage til DIY-højttalere
