Prøv evt. med en stor tyk madras som du placerer på de forskellige flader i rummet. husk at du skal bruge noget med stor masse/vægtfylde for at dæmpe de dybe frekvenser.
Hvilke rør kører du med i dine M150ere?
MVH WRONG
WRONG skrev:Stående bølger er svære at, komme af med desværre. Du skal først finde ud af hvilket plan de opstår i. Mellem sidevæggene, mellem gulv/loft eller på langs i rummet.
WRONG skrev:Hvilke rør kører du med i dine M150ere?
WymaxReborn skrev:Både placering af højttalere og din lytteposition kan have stor betydning for stående bølger o.l. Til dipoler plejer man at anbefale 1/3-princippet af rummets længde, dvs. højttalerne 1/3 ud fra bagvæggen, og din lytteposition 1/3 ud fra dennes bagvæg. Det efterlader så den sidste 1/3 til afstanden mellem højttalerne og lyttepositionen. Lidt hurtig hovedregning viser at hvis man gerne vil have 3 meter fra højttalere til lytteposition, så skal rummet være 9 meter langt
Men som sagt, både højttalere og lytteposition har stor betydning. Jeg har selv et par dipoler (Bastanis open baffle), og da hovedbaflen var 115 cm fra bagvæggen var der en meget ubehagelig fremhævning af pianoet på Agnes Obel's Philharmonics, det lød nærmest som om enhederne var tæt på at bryde op. Rykket 15 cm tættere på bagvæggen blev det meget bedre, så var det næsten væk.
FraggerTuX skrev:Tak for tips......jeg rykkede CLSerne 10cm bagud, og tester på det nu.
 .  Der må eksperimenteres videre.....
  .  Der må eksperimenteres videre.....Bevensee skrev:Hej Stig (og tak for dit besøg, det vag hyggeligt).
Det ser flot ud, dit setup!
Jeg er ganske overbecist om at dit problem med stående bølger, som du også selv har konstateret, er på langs af rummet. Jeg vil forslå flg. algoritme:
1) Optimer afstand til front/bagvæg så du får den mest neutrale bas
2) Juster vinklingen af højtalerne ved at lyse med en lommelygte (no kidding; ML anbefaler denne metode) fra lyttepositionen. Vinklingen skal være sådan at reflektionen er på den inderste trejedel af panelet.
3) Vurder lydbilledets åbenhed og soliditet i centrum. Mangler der åbenhed, skal højtalerne rykkes lidt fra hindanden, er centrum for diffust skal de lidt tættere på hindanden.
4) Gentag 2)
5) Juster vertikal tilt således at mellemtonen bliver mest muligt glat, og toppen mest muligt udstrakt
6) Gentag 1) til 5) med mindre og mindre justeringer indtil det hele er på plads
7) Væn dig til det, tag noter når du lytter kritisk, ogforta småjusteringer efter et par uger.
FraggerTuX skrev:
En klappetest afslører at rummet er temmeligt levende, så det skal dæmpes lidt. Det her er fast arbejde
