Lydalteret
Re: Lydalteret
Indlægaf WRONG » lør mar 30, 2013 13:41
Stående bølger er svære at, komme af med desværre. Du skal først finde ud af hvilket plan de opstår i. Mellem sidevæggene, mellem gulv/loft eller på langs i rummet.
Prøv evt. med en stor tyk madras som du placerer på de forskellige flader i rummet. husk at du skal bruge noget med stor masse/vægtfylde for at dæmpe de dybe frekvenser.
Hvilke rør kører du med i dine M150ere?
MVH WRONG 8)
VINYL ER HYL!
WRONG
Tilmeldt: tirs nov 22, 2005 16:46
Re: Lydalteret
Indlægaf FraggerTuX » lør mar 30, 2013 14:18
WRONG skrev:Stående bølger er svære at, komme af med desværre. Du skal først finde ud af hvilket plan de opstår i. Mellem sidevæggene, mellem gulv/loft eller på langs i rummet.
Højtalerne spiller nu på langs af rummet, istedetfor som tidligere på tværs. Før var der ikke den resonans, så som jeg forstår "bølgeproblematikken" er det er vel rimeligt sikkert at antage at det ikke er mellem gulv og loft, da det er det samme gulv og loft som før?. Derudover, hvis det var sidevæggene, som før var bag-/"for" væg, så var det vel mere sandsynligt før at der var resonans derimellem?. Ergo, er det på langs......og et par skumadrasser jeg bruger til overnattende gæster er mobiliseret, og testes pt langs bagvæggen.
WRONG skrev:Hvilke rør kører du med i dine M150ere?
Electro-Harmonix 6550EH......de små rør har jeg ikke lige luret på, men hvis du er interesseret kan jeg pille dem ud.......når de igen er kolde :wink:
Vh Stig
FraggerTuX
Tilmeldt: fre okt 19, 2012 09:44
Geografisk sted: Vestsjælland
Re: Lydalteret
Indlægaf WymaxReborn » lør mar 30, 2013 14:28
Både placering af højttalere og din lytteposition kan have stor betydning for stående bølger o.l. Til dipoler plejer man at anbefale 1/3-princippet af rummets længde, dvs. højttalerne 1/3 ud fra bagvæggen, og din lytteposition 1/3 ud fra dennes bagvæg. Det efterlader så den sidste 1/3 til afstanden mellem højttalerne og lyttepositionen. Lidt hurtig hovedregning viser at hvis man gerne vil have 3 meter fra højttalere til lytteposition, så skal rummet være 9 meter langt  :lol:
Men som sagt, både højttalere og lytteposition har stor betydning. Jeg har selv et par dipoler (Bastanis open baffle), og da hovedbaflen var 115 cm fra bagvæggen var der en meget ubehagelig fremhævning af pianoet på Agnes Obel's Philharmonics, det lød nærmest som om enhederne var tæt på at bryde op. Rykket 15 cm tættere på bagvæggen blev det meget bedre, så var det næsten væk.
WymaxReborn
Re: Lydalteret
Indlægaf FraggerTuX » lør mar 30, 2013 14:40
WymaxReborn skrev:Både placering af højttalere og din lytteposition kan have stor betydning for stående bølger o.l. Til dipoler plejer man at anbefale 1/3-princippet af rummets længde, dvs. højttalerne 1/3 ud fra bagvæggen, og din lytteposition 1/3 ud fra dennes bagvæg. Det efterlader så den sidste 1/3 til afstanden mellem højttalerne og lyttepositionen. Lidt hurtig hovedregning viser at hvis man gerne vil have 3 meter fra højttalere til lytteposition, så skal rummet være 9 meter langt  :lol:
Tak for tips......jeg rykkede CLSerne 10cm bagud, og tester på det nu.
Rummet jeg spiller i, er 680x480cm, men er en den af et " U ", således at der på den højre ½del af de 680cm der vender mod lyttepositionen, er en åbning til køkken/spisekrog - som så også er 680x480cm.
Vh Stig
FraggerTuX
Re: Lydalteret
Indlægaf FraggerTuX » søn mar 31, 2013 12:07
FraggerTuX skrev:Tak for tips......jeg rykkede CLSerne 10cm bagud, og tester på det nu.
og meldingen er at den stående bølge nemt kan fjernes, ved at rykke på MLerne. Men det er på bekostning af den flotte holografiske lyd som jeg meget hurtigt blev meget glad for.......det er som om lydbilledet falder en anelse sammen ifht før :(  .  Der må eksperimenteres videre.....
Vh Stig
FraggerTuX
Re: Lydalteret
Indlægaf Bevensee » søn mar 31, 2013 13:00
Hej Stig (og tak for dit besøg, det vag hyggeligt).
Det ser flot ud, dit setup!
Jeg er ganske overbecist om at dit problem med stående bølger, som du også selv har konstateret, er på langs af rummet. Jeg vil forslå flg. algoritme:
1) Optimer afstand til front/bagvæg så du får den mest neutrale bas
2) Juster vinklingen af højtalerne ved at lyse med en lommelygte (no kidding; ML anbefaler denne metode) fra lyttepositionen. Vinklingen skal være sådan at reflektionen er på den inderste trejedel af panelet.
3) Vurder lydbilledets åbenhed og soliditet i centrum. Mangler der åbenhed, skal højtalerne rykkes lidt fra hindanden, er centrum for diffust skal de lidt tættere på hindanden.
4) Gentag 2)
5) Juster vertikal tilt således at mellemtonen bliver mest muligt glat, og toppen mest muligt udstrakt
6) Gentag 1) til 5) med mindre og mindre justeringer indtil det hele er på plads
7) Væn dig til det, tag noter når du lytter kritisk, ogforta småjusteringer efter et par uger.
Bevensee
Bevensee
Re: Lydalteret
Indlægaf FraggerTuX » søn mar 31, 2013 14:04
Bevensee skrev:Hej Stig (og tak for dit besøg, det vag hyggeligt).
4) Gentag 2)
Hej Jesper,
Det er såmænd mig der takker.....Spændende at lægge øre til din WAD riaa, og alt det andet i kæden.
Jeg tror jeg har fundet afstanden til bagvæggen.....før 1½m, derefter rykkede jeg dem 10cm bagud....og senere igen, ca 3cm. Det virkede. Bassen er nu uden unoder.
Angående vinklingen, så har MagLite'en været fast inventar på stuebordet hele påsken :D
En klappetest afslører at rummet er temmeligt levende, så det skal dæmpes lidt. Det her er fast arbejde :shock:
Vh Stig
FraggerTuX
Re: Lydalteret
Indlægaf Bevensee » søn mar 31, 2013 14:22
Ja, hvem har brug for fitness, når man har tunge HT'er at flytte på...
Det kan være ret irriterende at have et levende (hårdt klingende) rum. Diffusere stategisk placeret, eller et vægtæppe bag ved lyttepositionen kan gøre underværker. Samtidig kan du vinde ret meget ved at eksperimentere med vertikal tilt af Loganerne. Jeg blev overrasket over hvor meget det betød hos mig.
Bevensee
Bevensee
Tilbage til Mit anlæg
