Da jeg i gamle dage skulle justerer, grammofoner op! Brugte jeg en Ortofon test computer ”der var stil over tingene;o) hvem kan nøjes med en pro-traktor og en vægt”
Min erfaring..!? at du justerer lateral balancen er vigtigere, end du sætter anti-skating ”faktisk findes der arme, hvor der ikke findes anti-skating”
Lateral balancen er meget vigtig for hvor godt en arm med kniv-lejer spore ”faktisk er sporings fejl hørbar, når du når halvt ind på pladen”
Lateral balancen justerer du ved at tippe hele din grammofon forover ”sæt en ca. 10cm klods bag” sæt nåletrykket på nul..!? du vil nu se hvordan armen svæver ind mod midten eller ud fra midten, her benytter du så den stille skrue i toppen, og flytter hele den L-formet lod-arm frem og tilbage.
På en 3009 serie II som din skal du også være meget opmærksom på, slidte knive ”man kan IKKE se at de er slidte” men de bliver det med tiden ”ca. 10-15 år” og det resulterer i sporings fejl, ligesom de små gummi klodser der holder kontra loddet bag på ”disse skal også skiftes på et tidspunkt” sidst nævnt er IKKE så kritiske på den version du har- da jeg kan se at det er en af de senere modeller. De helt gamle havde kontra loddet siddende på et metal rør som havde en gummi muffe midt på ”de var helt til hest”
Man kunne på et tidspunkt købe tungere anti-skating lodder til SME, men det er faktisk ikke målbart, at lave denne ændring.
Peter
