R.P. skrev:
Cph. så vidt jeg kan se, er det kun 3009r armen der har lateral justering.
Den arm som Anders har er jo en improved, som engentligt er beregnet til letvægtpickupper, derfor går den kun til 1,5 gram.
Er du i tvivl så søg på 3009 improved på gogle, der er masser af sider, der beskriver de forskelleder er på de forskellige årgange af nettop denne perle af en klasiker.
Den L-formede arm, hvorpå man sætter nåle-trykket, kan justeres til siderne, når man løsner den lille umbraco skrue i toppen! Den justerer lateral balance.
På de gamle 3009 II arme, justerede man ved at dreje hele kontra vægten- da vægt armen sad på denne.
Forskellen på 3009 serie III og serie IIIS er at man på S modellen IKKE kan justerer denne.. Men det en helt anden snak.
PS: hvad ved Google om SME...? jeg ikke ved Jeg forgudede SME
ja der må jeg jo indrømme, kan godt se skruen, men det er lidt mere fikst lavet på r modellen.
Uanset hvad er det en god arm.
Det var nu anders jeg mente der skulle prøve at gogle, viste ikke at du var sme mand
ja det er jeg faktisk, er i gang med en radial arm, ret speciel, en et punkt ophængt med støtte af endnu en pivot i toppen, hvordan det kan lade sig gøre vil jeg lade være hemmeligt lidt inu.
Men til denne arm er armrøret af kulfiber, og det er ik så tosset, men det har ingen dæmpning, og der er en smule acustisk tilbagekobling, pga at en unipivot jo er en slags spike, og sådan virker den også
Men dynamikken den er skræmmende, og der er virkelig hul igennem, så kulfiber det kan godt spille.
I øvrigt er det svært at finde den optimale masse på armen, med hensyn til resonansfrekvens, med min at 95 ligger den på 12 hz, og med min ortofon mc 30 super ligger den mellem 8-9 hz.
den er i øvrigt lavet så den skal kunne gå i hullet hvor der ellers ville sidde en rega arm, altså med samme geometri, 23 mm gevind og såen.
mangler at prøve den med dynavector 10x5 som jeg vil skyde på nok vil matche en middel verdi.
Jeg bruger i øvrigt også en sme 3009r normalt, den har en charme som ingen anden arm, og den spiller godt med næsten alle de pu'er jeg har prøvet i den, især med dynavectoren!
