Nu har jeg hørt en del forskelige tweaks gennem tiden. Noget af det er til at forstå - noget af det virker også - meget er ren sort magi og woo-doo.
Denne "Jord-antenne" dims hører afgjort til det sidste, og jeg har min tvivl omkring dens virkemåde, solidt forankret i blandt andet ohms lov og generelt det faktum at noget bare ikke "forsvinder".
Bemærk iøvrigt, at der anvendes et super OCC skærmet teflo isoæeret kabel med guld og rhodium kontakter til at lede "snavset" væk! Hvordan kan det være skærmet, når det kun med forbindes til een kontakt? Hvorfor ikke lodde det fast i boksen - det må da være bedre end nok så meget rhodium.
Når noget skal fjernes - ledes væk eller bare reduceres, må det medføre en ændring af energi til noget andet. Hvis energien i dette tilfælde skal forsvinde ud i luften, kan den kun omdannes til varme eller meget højfrekvent stråling. Bliver "dåsen med kyrstaller" varm?
Hvad får energien til at løbe den rigtige vej? Kunne man ikke tænke sig antennen trak energi ind i stelvejene?
Måske det virker ... men jeg savner en plausibel forklaring. Alt det der nævnes på ARs hjemmeside er uforståelig pseudo-videnskab. Electric Field Strength falder fra 900V/m til 750V/m? Hvad er det de måler og ville 2 meter kabel på din jordforbindelse give det samme resultat? Hvilke frekvenser måler de .... er det radiobølger eller jordstråling?
Tænker at dette er et oplagt DIY projekt. Et styk kabel - en gammel tobaksdåse - og en pæn håndfuld rosa kvarts og andre krystaller fra den nærmeste new-age butik, evt. suppleret med lidt skaller fra den nærmeste strand. Det kan ikke tage mange minutter at bakse sammen?
Hvis det virker, har man sparet en masse penge.
Skal dog så samtidig lige sige at USB kablet fra Acoustic Revive absolut virker. Men der går også et signal igennem og magien er til at forstå.
