Få bedre lyd fra din DAC
Re: Få bedre lyd fra din DAC
Indlægaf music4life » tors jul 25, 2013 09:13
Encore skrev:
Pierre skrev:Skal den sidde på dac'n ?  Jeg har nemlig kun mulighed for at sætte den på en musikserver pga manglende plads/ indgange på dac'n.......
Ja, umiddelbart tror jeg ikke du vil samme virkning hvis den bare sidder på musikserveren. Se billede her hvordan den sidder på min: http://nerds.dk/board/viewtopic.php?f=47&t=7514&start=150
HOV! MUSIKSERVER ??!!!! Hva' er den af, Pierre? Troede ALDRIG, NEVER, EVER at du ville røre sådan en med en indtang?  :lol:
EDIT: PS. Det gav bedre resultat at sætte den i den digitale coax-indgang end i den analoge coax-udgang ...
Hehe, ja det er stort
Til den B&0 dac ? er det ikke synd :lol:
music4life
Indlægaf Walle » tors jul 25, 2013 18:02
Hej Pierre
Jeg kan læse i denne tråd at ROTELMAN får et godt resultat ved at sætte RGC-24 til forforstærkeren, det kunne måske være en mulighed for dig.
Måske kan det virke med en RGC-24 til musikserveren, hvis der er stelforbindelse mellem musikserveren og dac'en via coax kabel.
Jeg vil ihvertfald tro at musik serveren føder dac'en med en masse støj med mindre du kører sp/dif (optisk) mellem server og dac.
Det kan måske give mening at bekæmpe støjen her, men du er nødt til at prøve det i dit anlæg for at vide om det virker.
Men jeg vil tro at det optimale er at finde en måde at tilslutte RGC-24 til dac'en.
Walle
Walle
Tilmeldt: man jul 22, 2013 20:10
Indlægaf lydarne » tors jul 25, 2013 18:24
I kan være helt rolige Pierre og Walle, bare det at man ved det virker og er sat ind i kæden er som regel rigeligt til at man også meget tydeligt kan høre det.
Senest rettet af lydarne tors jul 25, 2013 23:30, rettet i alt 2 gange.
lydarne
Indlægaf rotelman » tors jul 25, 2013 21:57
Og WALLE ved ALT og har PRØVET ALT... håber du ved at det at skrive med stort er ret uhøfligt på et forum.
rotelman
Geografisk sted: Odense
Indlægaf Walle » tors jul 25, 2013 22:43
rotelman skrev:Og WALLE ved ALT og har PRØVET ALT... håber du ved at det at skrive med stort er ret uhøfligt på et forum.
Det var ikke min hensigt at træde dig over tæerne rotelman
Walle
Walle
Indlægaf Janils » fre jul 26, 2013 07:18
Nu har jeg hørt en del forskelige tweaks gennem tiden. Noget af det er til at forstå - noget af det virker også - meget er ren sort magi og woo-doo.
Denne "Jord-antenne" dims hører afgjort til det sidste, og jeg har min tvivl omkring dens virkemåde, solidt forankret i blandt andet ohms lov og generelt det faktum at noget bare ikke "forsvinder".
Bemærk iøvrigt, at der anvendes et super OCC skærmet teflo isoæeret kabel  med guld og rhodium kontakter til at lede "snavset" væk! Hvordan kan det være skærmet, når det kun med forbindes til een kontakt? Hvorfor ikke lodde det fast i boksen - det må da være bedre end nok så meget rhodium.
Når noget skal fjernes - ledes væk eller bare reduceres, må det medføre en ændring af energi til noget andet. Hvis energien i dette tilfælde skal forsvinde ud i luften, kan den kun omdannes til varme eller meget højfrekvent stråling. Bliver "dåsen med kyrstaller" varm?
Hvad får energien til at løbe den rigtige vej? Kunne man ikke tænke sig antennen trak energi ind i stelvejene?
Måske det virker ... men jeg savner en plausibel forklaring. Alt det der nævnes på ARs hjemmeside er uforståelig pseudo-videnskab. Electric Field Strength falder fra 900V/m til 750V/m?  Hvad er det de måler og ville 2 meter kabel på din jordforbindelse give det samme resultat? Hvilke frekvenser måler de .... er det radiobølger eller jordstråling?
Tænker at dette er et oplagt DIY projekt. Et styk kabel - en gammel tobaksdåse - og en pæn håndfuld rosa kvarts og andre krystaller fra den nærmeste new-age butik, evt. suppleret med lidt skaller fra den nærmeste strand. Det kan ikke tage mange minutter at bakse sammen?
Hvis det virker, har man sparet en masse penge.
Skal dog så samtidig lige sige at USB kablet fra Acoustic Revive absolut virker. Men der går også et signal igennem og magien er til at forstå.
Indlægaf Peter Steffensen » fre jul 26, 2013 07:41
Hej Jan.
Ohms lov kan ikke anskueliggøre alt i denne verden f.eks. heller ikke hvorfor et jordspyd virker. Men det er du vel med på at det gør?
Hilsen
Peter / [email protected]
Peter Steffensen
Indlægaf Janils » fre jul 26, 2013 08:04
Peter Steffensen skrev:Hej Jan.
Jo et jordspyd virker. Du kan også måle en spænding både AC og DC mellem anlæg og dit jordspyd - faktisk op til flere Volt.
Hvor stor spænding kan der måles mellem stel på dit anlæg og RGC-24.
Selv om jeg har min tvivl, så kan det tænkes at den virker. Men jeg savner bare en forståelig forklaring.
Hørte på et tidspunkt hvordan lyden blev påvirket af nogle akrylrør med fint krystal sand på München messen. De blev sat på højttalerne eller på gulvet. Vi hørte alle en virkning, og de var slet ikke forbundet til anlægget! Men ca. 2000 Euro for et akrylrør med fint sand? Af og til må man lige stoppe op og undre sig lidt.
Indlægaf lydarne » fre jul 26, 2013 08:35
Ja jeg ville have skrevet nogenlunde det samme som Janils men kan supplerer med dette , Jo ved traditionel jord skabes et potentielle som kan måles, og der kan gå en strøm ved fejl i apparater som kan udløse hfi relæet.
http://www.axencrone.net/el-mappen/7/SB/HPFI-%20og%20HFI-afbrydere.htm
Det må være ret nemt at vise og dokumenterer at potentialet på kabinettet bliver stabiliseret ved tilslutning af denne dims, men det gør man ikke.
Men der er så mange mærkelige ting inden for hi-fi så jeg vil ikke udelukke at det fine netkabel som udgør ledningen i dimsen eller noget andet gå ind  i det samlede kredsløb og påvirker lyden.
jeg har bare lidt svært ved at se hvordan, som en slags antenne kan det  helt sikkert virke, som rigtig jord, det tvivler jeg på.
Kan nævne mange ting som påvirker lyden til en brøkdel af den pris som den dims koster, og som iøvrigt kan forklares,  Nogle ting er endda helt gratis.
Nu skriver han jo også selv virtuel jord , tilsyneladende jord .
Senest rettet af lydarne fre jul 26, 2013 11:23, rettet i alt 5 gange.
lydarne
Indlægaf Peter Steffensen » fre jul 26, 2013 08:49
Hej Jan.
Du kender Walle, så du har mulighed for at lytte der.
Du plejer jo normalt at anmelde udstyr på baggrund af lyttetest - eller har du ændret stil?
Hilsen
Peter Steffensen
Indlægaf Janils » fre jul 26, 2013 09:39
Vil stadig gerne lægge et øre eller to til .... som nævnt, kan det jo tænkes at have en indflydelse.
Jo kender Walle og aflægger ham nok et besøg.
Indlægaf Peter Steffensen » fre jul 26, 2013 10:29
Prøv med to.
Hilsen
Peter Steffensen
Indlægaf RAMMA » fre jul 26, 2013 11:19
Når vi nu er i gang med at afprøve sjove ting og sager :wink:
Så er det her jo nærmest et discounttilbud
http://www.referencetweaks.com/products.htm
Der er heller ikke nogen målinger til at bakke påstanden om lydforbedringer op :wink: og hvem har brug for det hvis det virker og kan høres  :!:
Indlægaf TruthSpinner » fre jul 26, 2013 11:57
Wow, der er meget skrammel derude  :shock:
Nå man tænker på at lyden i normal akustik vil være påvirkelig af så små ting som en rotation af hovedet eller en meget lille sideverts forskydning i lyttepositionen, så er det ikke så mærkeligt at folk næsten altid kan høre 'kæmpe'  forandringer (altid forbedringer, indtil nyhedseffekten er overstået) i lyden ved indsættelse af snart sagt hvad som helst i lytterummet eller audiokæden - man skal jo trods alt bevæge sig væk fra lyttepositionen og tilbage igen for at forbinde/placere skidtet.
Ingen branche har dog formået at spinde mere guld på en sådan lille detalje. Jeg får det efterhånden fysisk dårligt når jeg læser om den seneste voodoo-dåse og dens pris.
TruthSpinner
Indlægaf rotelman » fre jul 26, 2013 12:08
Okay sorry jeg gik vist også lidt amok der :wink:
rotelman
