Jeg har et par Snell type D som har omkr. 20 år på bagen. Præcis hvor meget ved jeg ikke, da det var brugtkøb. Ophænget i den ene bas er blevet træt, så bassen forvrænger ved tung høj bas, ellers ikke. Jeg ønsker ikke at renovere dem, men vil have nye gulv højttalere og det skal være på højde med Snell i hi-fi lydkvalitet. Det jeg leder efter er et sæt
HI-FI gulvhøjttalere som lyder godt, detaljeret og rent ved ret høj volumen (omkr70 db målt med db måler) og som kan tåle
prygl! tæsk! vold! fra kælderdyb ond bas fra elektronisk musik uden at enhederne bliver slået skæve eller overophedet, hvilket jeg har præsteret to gange i løbet af 6 år på to andre HT og nu har jeg åbenbart slidt ophænget på bassen på Snell med mine musikvaner, de lød fint i et ½ år også med tung høj bas... 20 år hos andre, 6 mdr. hos mig og så var det slut
De eneste HT som har kunnet klare mosten, var Klipsch RB 61 og en B&W 8'' sub. Jeg troede faktisk at noget var slået skævt, da jeg gik fra at drive dem med rør til transistor. Fordi de begyndte at rasle svagt når jeg spillede tung bas meget højt. De viste sig at være fordi frontstoframmerne sad fast med magneter, så rammen raslede pga bassen. Af med dem når det var højt og så var det løst. Jeg kan bare ikke gå tilbage fra Type D til Klipsch RB. Fordi nok er RB serien gode HT, men Snell er langt bedre.
Jeg ved godt: Gå ud og lyt.. og alt det. Men jeg mangler lidt inspiration til at søge og vil gerne undgå flere skuffelser med HT som ikke kan klare mosten i det lange løb. Bugettet hedder max. 20 000 kr. Mit set up er: Audiolab 8200 Q/P 2 x 150 watt i 8 ohm.
Pro-ject 2 Xperience Classic / Dynavector 10x5/ Musical fidelity x-lps v8 riaa. NAD CD afspiller / Musical fidelity x-dac v 8. Gode kraftige kobber signal og HT kabler. Biwire
