HiFi HT som kan tåle prygl
Indlægaf LH2A » lør aug 17, 2013 14:04
Jeg har et par Snell type D som har omkr. 20 år på bagen. Præcis hvor meget ved jeg ikke, da det var brugtkøb. Ophænget i den ene bas er blevet træt, så bassen forvrænger ved tung høj bas, ellers ikke. Jeg ønsker ikke at renovere dem, men vil have nye gulv højttalere og det skal være på højde med Snell i hi-fi lydkvalitet. Det jeg leder efter er et sæt HI-FI gulvhøjttalere som lyder godt, detaljeret og rent ved ret høj volumen (omkr70 db målt med db måler) og som kan tåle prygl! tæsk! vold! fra kælderdyb ond bas fra elektronisk musik uden at enhederne bliver slået skæve eller overophedet, hvilket jeg har præsteret to gange i løbet af 6 år på to andre HT og nu har jeg åbenbart slidt ophænget på bassen på Snell med mine musikvaner, de lød fint i et ½ år også med tung høj bas... 20 år hos andre, 6 mdr. hos mig og så var det slut :?  De eneste HT som har kunnet klare mosten, var Klipsch RB 61 og en B&W 8'' sub. Jeg troede faktisk at noget var slået skævt, da jeg gik fra at drive dem med rør til transistor. Fordi de begyndte at rasle svagt når jeg spillede tung bas meget højt. De viste sig at være fordi frontstoframmerne sad fast med magneter, så rammen raslede pga bassen. Af med dem når det var højt og så var det løst. Jeg kan bare ikke gå tilbage fra Type D til Klipsch RB. Fordi nok er RB serien gode HT, men Snell er langt bedre.
Jeg ved godt: Gå ud og lyt.. og alt det. Men jeg mangler lidt inspiration til at søge og vil gerne undgå flere skuffelser med HT som ikke kan klare mosten i det lange løb. Bugettet hedder max. 20 000 kr. Mit set up er: Audiolab 8200 Q/P 2 x 150 watt i 8 ohm.
Pro-ject 2 Xperience Classic / Dynavector 10x5/ Musical fidelity x-lps v8 riaa. NAD CD afspiller / Musical fidelity x-dac v 8. Gode kraftige kobber signal og HT kabler. Biwire
Re: HiFi HT som kan tåle prygl
Indlægaf Milu » lør aug 17, 2013 14:27
Måske Dynaudio var noget?
Allo DigiOne Player
Oppo BDP-103D - AppleTV4
Metrum Acoustics Adagio
Benchmark AHB2
EgglestonWorks Andra III
The devil is in the details
Milu
Geografisk sted: Odense C
Indlægaf Morell » lør aug 17, 2013 16:14
Jamen jeg kan da kun sige at her går den tit over 100db uden det mindste hørbart forvrængning...-syntes bestemt ikke at jeg spare på håndtaget! Og de tager det uden at kny...
Morell
Indlægaf Janils » lør aug 17, 2013 16:22
Prygl? Skal den ha' tæsk med et bælte?   Tror du er moden til en gang CV eller nogle ørepropper.
Hvis vi kun snakker 70 til 80 dB så kan et par små pc højttalere vel klare det.  :D
Indlægaf boydk » lør aug 17, 2013 16:31
LH2A, du skulle prøve at få et lyt (hvis det kan lade sig gøre) på et par Magnepan 3.6, eneste betingelse er, at de skal ha´ spændt noget i røven, der kan fyre min. 2x250 i 8ohm/2x500 i 4ohm, den slags er til at komme til for penge i forhold til latterligt, prissat exotisk udstyr, og så spiller det musik med stort M, og kan holde til det. Og de der siger, at Magnepan´er ikke kan spille bas, de har såmænd bare en forstærker, der ikke kan levere den fornødne vare :D
Indlægaf LH2A » lør aug 17, 2013 17:22
Janils skrev:Prygl? Skal den ha' tæsk med et bælte?   Tror du er moden til en gang CV eller nogle ørepropper.
CV er ikke hifi HT det er muligt den ryger over 70 db. har kun målt med min smartphone noisemeter, det er nok heller ikke det mest præcise. Fakta er at bassen i den grad er på arbejde og ikke alle højtalere kan tåle mosten.
Morell skrev:Jamen jeg kan da kun sige at her går den tit over 100db uden det mindste hørbart forvrængning...-syntes bestemt ikke at jeg spare på håndtaget! Og de tager det uden at kny...
Hvilke HT har du?
Indlægaf Mesteren » lør aug 17, 2013 17:43
Hvad med dem her? De kan dælme spille højt, og jeg tvivler på at dine Audiolabs bliver trætte:
http://m.dba.dk/hoejttaler-andet-maerke ... 002774840/
BTW: De har været mine, og er nærmest nye!
Tool
Mesteren
Tilmeldt: søn nov 20, 2005 01:14
Indlægaf music4life » lør aug 17, 2013 19:18
Skal de tåle prygl?
Du skal have et sæt JBL Ti250 LE
de kan i den grad tåle så meget smæk
at dine ører bløder. Om det er hifi
nok til dig er spørgsmålet. Med rigtig grej
foran spiller de altså fedt. Fik jeg nogensinde
en slyngel stue skulle der helt sikkert sådan et
sæt spændt på et par fede Aragon monoblokke
og pre. Det spiller så tæve højt og dynamisk
at du ryster i bukserne :lol:
music4life
Indlægaf LH2A » lør aug 17, 2013 20:37
Janils nævnte CV..dem har jeg ikke været imponeret af siden jeg havde dun på overlæben i startfirserne. Men det fik mig til at tænke på at jeg nok skal have horn igen.music4life nævner JBL Ti250 LE. Min svorger har nogle JBL som ligner dem meget om det er samme model nr. ved jeg ikke. De lyder ret godt dog. Men nu når jeg begyndte at tænke på horn, har jeg faktisk tænkt lidt på JBL LS 80. Jeg tror faktisk at dynamikken fra Klipsch horn HT og subwoofer gjorde at jeg havde volumen knappen længere nede end på de to HT jeg har hærget. Det virker som om de skal have mere tæsk for at åbne op i mine ører. JBL LS 80 skulle iflg. det jeg har læst være lidt mørke og fyldige med god opløsning og fed bas. Den beskrivelse passer meget godt på mine Snell. Dem og Klipsch er nok de to HT ud af de fire jeg har haft som jeg syntes bedst om. Så når det gælder HT er jeg nok mest til "amerikaner lyd" : Ikke det mest neutrale, men hold op hvor det spiller fedt!
Indlægaf allanowich » søn aug 18, 2013 12:30
Snell type D slog sit første bøvs i 1996. Kan du ikke prøve at massere gummiophænget med en tone generator sat til 5hz ved et niveau, der giver meget synlig bevægelse af enheden? En anden ting er, at du jo også lige kunne tage den omtalte bas ud og se om ikke der sidder dæmpe materiale i klemme om membranen eller evt kabler, der ér alt for tæt på membranen så der opstår en raslende lyd.  :)
snell D.jpg (7.09 KiB) Vist 6724 gange
allanowich
Indlægaf Finlytteren » søn aug 18, 2013 14:14
For 20k kan man af og til finde et sæt brugte VA Mahler. Dem vil jeg også beskrive som mere musikalske end neutrale. Og med den rette forstærker kan de spille op til fest - hele natten igennem!
Men din effekt er måske i underkanten med 100W/8ohm ohm, 150W/4 ohm. Men den kan man jo opgradere hen ad vejen...
Finlytteren
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf Novicen » søn aug 18, 2013 14:35
LH2A » Til sådan en "højttaler-dræber" som dig, kan jeg anbefale noget selv-byg med Audiotechnology basser; hvis du ødelægger dem, kan du få sat nyt sving-system i.....de  kan altid repareres !
Mvh. Kim
Novicen
Tilmeldt: tors nov 17, 2005 22:50
Indlægaf LH2A » søn aug 18, 2013 16:03
allanowich skrev:Snell type D slog sit første bøvs i 1996. Kan du ikke prøve at massere gummiophænget med en tone generator sat til 5hz ved et niveau, der giver meget synlig bevægelse af enheden? En anden ting er, at du jo også lige kunne tage den omtalte bas ud og se om ikke der sidder dæmpe materiale i klemme om membranen eller evt kabler, der ér alt for tæt på membranen så der opstår en raslende lyd.  :)
Jeg tror netop at den dybe bas masserer ophænget rigeligt. Jeg prøvede at fjerne skruerene på basenheden men den blev siddende. Om den har fået lim if. m. montering i sin tid, ved jeg ikke. Men jeg tror ikke jeg vil rode mere med det. Selv om gummiet på alle enheder ser fine ud, tror jeg at de er ved at være slidte. Det var som sagt et brugtkøb og har lydt fantastisk i 6 mdr. En anden køber med anden musiksmag havde måske ikke oplevet noget problem i mange år fremover. Jeg hører meget forskelligt musik, men har altså en svaghed for elektronisk musik med tung bas som jeg hører en del. Jeg tror ganske enkelt at jeg har slidt en gammel HT hurtigere ved at lade den arbejde hårdt. Lad mig lige indskyde at jeg altså ikke hører høj musik bare fordi det er højt, men fordi det giver mig en god musikalsk oplevelse at sidde i sweetspot og forsvinde ind i musikken og at jeg aldrig spiller så højt at noget forvrænger.
Indlægaf allanowich » søn aug 18, 2013 16:15
Enhederne hos Snell har noget sort klisterstads mellem kabinet og enhed som tætning. Derfor sidder de lidt fast selvom skruerne fjernes. Du skal blot tage en almindelig skruetrækker i skruehullet lidt ind under træet og chassiet og trækker ud mod dig selv stille og roligt. Så kommer den fri. Jeg synes du skulle kigge, for det kan være en bagatel og så kan du køre videre. Tror ikke du har ødelagt noget.  :)
allanowich
Indlægaf Kim Olsen » søn aug 18, 2013 16:40
VA Mahler, så må man leve med at den farver af H til.
Alternativt http://www.earthquakesound.eu/home-audio/discontinued-products/platine-noiree---pn-4521.aspx
De laves dog ikke mere.
