LP fremtidens musikmedie- artikel i JP
Re: LP fremtidens musikmedie- artikel i JP
Indlægaf Finlytteren » ons sep 25, 2013 21:30
drossel skrev:http://www.earlevel.com/main/1996/10/20/what-is-dither/
En god forklaring på dither!
Og vel et godt argument for 24-bit fixed eller 32-bit float source?
Finlytteren
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf drossel » ons sep 25, 2013 21:44
Så er det jeg påstår lidt modstands støj også gavner.
drossel
Indlægaf Finlytteren » ons sep 25, 2013 21:45
lydjens skrev:Du har glemt at læse fra Analog filtrering i dit link Finlytteren
Jeg læser nu stadig om tilnærmelser under analog filtrering.
"a more accurate approximation of an idea analog signal."
"Factors such as bit resolution, bandwidth, sampling rate, interpolation, and analog filtering all contribute to the ability of a signal generator to accurately approximate an analog signal."
Hvis 16 bit er nok, hvad mener du så er grunden så til at man har udviklet højere opløste formater? Har det noget at gøre med at det er for svært at få det optimale ud af de 16 bit eller er årsagen nærmere at man gerne vil undgå for meget dither? Eller?
Finlytteren
Indlægaf Finlytteren » ons sep 25, 2013 21:53
drossel skrev:Så er det jeg påstår lidt modstands støj også gavner.
Som jeg kunne forstå det på Nigel Redmons artikel, så er det lidt ligesom lagkage, det er godt med flødeskum ovenpå, men ikke mellem alle lagene.  :)
Finlytteren
Indlægaf drossel » ons sep 25, 2013 23:05
Men måske ok med creme ?
drossel
Indlægaf lydjens » tors sep 26, 2013 07:59
Jeg troede hovedsaligt at det var dette som jeg referede på forrige side vi diskuterede:
"As the image above illustrates, the individual steps once evident in the time domain are no longer visible.  Instead, the output appears like a pure sinusoid."
Men ellers er det korrekt at digitalteknikken er en tilnærmelse til kilden , ligesom vinyl i langt større grad er det.
16 bit er bl.a. forsøgt løftet i kvalitet ved lappeløsningerne Dither og oversampling, dither kan undværes/minimeres ved at øge bit antallet til 24-32 bit, samtidig sænkes THD betragteligt ved lave signaler i forhold til de kraftige signaler.
Her har vinyl en klar fordel, vinyl gør lige det omvendte og rigtige efter min mening set i forhold til hvordan vi opfatter vinkligheden.
Ved forøgelse af bitantal sænkes THD niveauet generelt, men jeg betegne nok selv det ovenstående som det vigtigste.
Højre samplingfrekvens giver generelt højre nøjagtighed, men specielt ved høje frekvenser, frekvensområdet kan udvides og den  analoge filtrering kan rykkes op i frekvens og gøres mildere og vil generelt virker bedre jo højre samplingsfrekvensen er.
Og man kan slippe af med lappeløsningerne interpolering/oversampling.
Der er en lille slange i paradiset ,  jo højre samplingfrekvens jo større krav  er der generelt til jitter performers for de involverede kredsløb, hvis ikke det hele skal tabes på gulvet, men med dagens teknik er det ikke et alvorligt problem, og der er jo længe  kørt med disse høje hastigheder på grund af oversampling.
Sikre man samtidig perfekte strømforsyninger som er opdelt til de forskellige opgaver, så kan man komme i mål, med noget der vedrørende nøjagtighed i forhold til kilden er i en helt anden klasse end vinyl.
En ikke uvæsentlig fordel er også at  kildefilerne kan leveres i samme format som den er optaget i, vi kan få et "masterbånd" i hånden, ved CD er kildefilen altid nedsamplet hvilket er en process som bl.a. indeholder filter, og dårlig lyd kan sagtens stammer fra denne process også.
Om emnet , nej vinyl er ikke fremtiden efter min mening, men der vil nok være en del som holder fast i det i en tid på grund af mediets umidbart gode sound.
Men med tiden vil det nok gå som med med analoge kameraer , fjernsyn, video maskiner film osv.
Og mon ikke standart måden at få sin musik på bliver streaming  (den laveste fælles nævner), som det stort er blevet inden for film.
Senest rettet af lydjens tors sep 26, 2013 11:56, rettet i alt 2 gange.
lydjens
Indlægaf nick » tors sep 26, 2013 08:37
Bravo Lydjens.
Mht. bitdybden synes jeg dog, det er vigtigt stadig at holde for øje, at 16 bit, uanset forvrængningsnaturen, har præcision/signal-støjforhold/dynamisk spændvidde, der langt overgår, hvad der kan opnås ved afspilning af LP'er.
Samplingsfrekvensen, hvis vi taler CD, kan derimod godt give anledning til en (teoretisk) argumentation i de analoge mediers favør. Om ikke andet, når der tales NOS-DAC's. De foretrækkes sjovt nok ofte af vinyl- og rørtilhængere... :?
nick
Tilmeldt: lør okt 20, 2007 11:29
Indlægaf strand » tors sep 26, 2013 15:49
Lp er blevet en modreaktion på nu/ fremtidens løsninger, og salget af lp'er har nok nået sit klimaks.  Digitalt er og bliver fremtiden. Lyngdorf Cd 2 viser hvad der er muligt at vride ud af en CD skive. Streamning og download alt i 1 løsninger bliver kun bedre.
strand
Indlægaf RAMMA » tors sep 26, 2013 17:10
strand skrev:Lp er blevet en modreaktion på nu/ fremtidens løsninger, og salget af lp'er har nok nået sit klimaks.  Digitalt er og bliver fremtiden. Lyngdorf Cd 2 viser hvad der er muligt at vride ud af en CD skive. Streamning og download alt i 1 løsninger bliver kun bedre.
Har du hørt den nye Lyngdorf CD 2 ?
Et andet meget spændende produkt er Devialet som også kan vise hvad streamning og digital kan  :wink: (den har indbygget mm/mc riaa i høj kvalitet, lyden sendes ud digitalt efter riaakorrektion, det skal høres på et tidspunkt)
Jeg håber at få mulighed for at høre det når High Performance har hans næste demo i Jylland.
Indlægaf drossel » tors sep 26, 2013 18:13
Devialet er imponerende og Waf faktoren i betragtning er den uslåelig.
drossel
Indlægaf Finlytteren » lør sep 28, 2013 09:44
lydjens skrev:...
En god forklaring, Jens! Tak for det.
Jeg går ud fra at kravet til hardware som clock og strømforsyning
osv. ikke bliver mindre ved at øge antallet af bit?!? Og at fordelene herved ligger i at forvrængningen reduceres specielt i de lave signaler, at man kan slippe for nedsampling af bitantal, samt interpolering og oversampling?!?
Jeg tror du har ret i at LP ikke er fremtidens medie. Men så længe at den digitale teknik ikke formår at gengive lige så detaljeret og velopløst et resultat pr. investeret krone som vinylen, så tror jeg mange hifi-freaks vil holde fast ved vinylen af den årsag. Ikke mindst dem med et meget afslørende setup. Akkurat som at der gik mange år fra digitale fotos blev indført, til man kunne levere en opløsning som var høj nok til plakatstørrelsse. Der vil selvfølgelig også være nogle som vil fastholde vinylen pga. "sound" og nostalgi, men jeg tror det er et fåtal.
Streaming bliver nok det mest udbredte generelt, men jeg tror dog at downoad bliver præferencen ved mange hifi-freaks.
Finlytteren
