Pick up - holbarhed
Pick up - holbarhed
Indlægaf hififan » søn okt 13, 2013 17:43
Hvor længe holder en pick up egentlig.....er det noget med 1000 - 1500 timer?
hififan
Tilmeldt: man jul 29, 2013 21:51
Re: Pick up - holbarhed
Indlægaf Mr.Avantgarde » tirs okt 15, 2013 21:03
ja, regn med det. Afhængig af forskellige forhold.
Enkelte holder til over 2000 timer
Men er hørbart, når det er ved at være slut. Læs Diskantområdet
Mr.Avantgarde
Indlægaf RAMMA » ons okt 16, 2013 06:51
Når en pickup fabrikant opgiver levetid, tager han højde for at det er sjældent at brugeren renser nålen og lppladerne, altså en slags sikkerheds margin for levetiden :wink:
Kvaliteten af slibningen har også indflydelse på levetiden, her specielt poleringsgraden der er anvendt til nålen.
Helt rene lpplader har også stor betydning for pickuppens levetid og en god pladerenser er et must her :wink:
Hvis man plejer både nål og lpplader hyppigt kan man uden problemer fordoble den angivede levetid på nålen.
Jeg har en Denon 304 DL som langt har overskredet de 3000 timers spilletid
og nålen ser stadig ud som ny med rene skarpe kanter uden chips og nedslidte flader, når jeg ser på den i mikroskoppet.
Men kræver at man gør det til en regelmæssig rutine at udføre den rensning
hver gang man bruger pickup og lperne :wink:
Indlægaf Tweaker » man nov 04, 2013 22:05
Ja, 1000-1500 timer for de mere holdbare, og så ville jeg heller ikke bruge dem længere. Men enig med RAMMA i at vedligeholdelse er kodeordet.
Læg mærke til at man ikke altid kan hører problemer i nævneværdig grad, før nålen kan begynde at slide pladen ret voldsomt.
Skarpe nåleslibninger holder længere, og giver markant mindre slid.
Tweaker
Indlægaf RAMMA » man nov 04, 2013 22:39
Tweaker skrev:Ja, 1000-1500 timer for de mere holdbare, og så ville jeg heller ikke bruge dem længere. Men enig med RAMMA i at vedligeholdelse er kodeordet.
Den skal jævnligt underkastes en undersøgelse i microskopet, der bliver selv det mindste slid eller chips afsløret, herefter kan man 100% afgøre om den trænger til at blive skiftet eller ej :wink:
Indlægaf Tweaker » man nov 04, 2013 22:58
Jow, men det kræver så et godt mikroskop, og viden om hvordan en nål bør se ud. Ellers er det nok bedre at være safe than sorry ;-)
https://sites.google.com/site/zevaudio/ ... nformation
Wear, Tear and Life
So we know that the more extreme line contacts reduce wear.... but what is the difference?
Apparently according to Jico (manufacturer of the highly regarded SAS stylus), the amount of playing time where a stylus will maintain its specified level of distortion at 15kHz is as follows:
Spherical / Conical     - 150hrs
Eliptical                        - 250hrs
Shibata/Line contact  - 400hrs
SAS/MicrRidge          - 500hrs
This is not to say that at 500 hrs a SAS stylis is "worn out" - but at that stage the wear has reached the point where distortion at 15kHz surpasses the level specified by Jico for a new stylus. (Which I believe is 3%).
Some manufacturers have traditionally defined a stylus as being "worn out" when it starts to damage the record... in these terms the figures provided by Jico can at least be doubled, and in some cases quadrupled.
Tweaker
Indlægaf RAMMA » tirs nov 05, 2013 06:37
Det fulde overblik over nåletyper og den mest fuldstændige liste og hvordan de skal se ud kan man finde her:
http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=22894
Her et eksempel på hvordan en perfekt nål bør se ud, her en superelliptisk som den der sidder på min MP 200 pickup
Nagaoka MP-200.jpg (75.36 KiB) Vist 5448 gange
Levetider opgivet af fabrikanterne er opgivet som et forsigtigheds estimat
hvor forudsætningen er at de fleste brugere ikke renser hverken nål eller lppladerne, hvilket de selvfølgelig har helt ret i :wink:
Jeg har i min tid som udeservicetekniker og også ude hos kammerater og hos mig selv undersøgt pickupnåle i store mængder og langt flertallet var hverken blevet renset eller efterset siden de var blevet anskaffet, i de heldige tilfælde var de ret hurtigt blevet dækket af skidt og vinylrester og kunne nænsomt renses tilbage til en stand hvor de er lige som nye, andre derimod opviste tydlige slidspor på nålens anslagsflader og/eller deciderede
chips, altså hvor små stykker af nålen på toppen af slibningen simpelthen var slået af og dermed var direkte defekte og af en sådan beskaffenhed at hvis man forsøger afspilning af en lp vil den tage ubodelig skade.
Udfra ovenstående personlige erfaring vil jeg også anbefale at pickuppen skiftes efter fabrikantens anbefaling om levetid på nålen, hvis man ikke selv
har den fornødne erfaring til at bedømme slid og defekter. :)
