Forskelle på folk
Re: Forskelle på folk
Indlægaf tda » man jul 07, 2014 18:16
HenrikStevn skrev:
RAMMA skrev:Ud fra det du har skrevet i indlægget på recorders, så kan man altså nøjes med den billige version cdspiller, da de i princippet er helt ens mht til bitstream og til dels også output.
Altså hvis man står med valget mellem feks 2 Sonymodeller
en billig fra Bilka til ca 500,- kr
og en dyr ESDmodel til ca 6-7000,- kr
Så er der intet der taler for at man skulle vælge den dyre model, ud over herlighedsfornemmelsen, er det sådan denne artikel skal forstås?
Nu begynder du at forstå det! CD-afspilning og digital-analog-konvertering er ikke raketvidenskab, langt fra.
Hvis du tager de to afspillere du nævner, så vil den største forskel på dem være signal/støjforhold på den analoge udgang, og det vil ikke være hørbart. På den digitale udgang vil de være identiske medmindre den dyre model laver noget DSP eller anden lydbehandling. Resten er spil for galleriet.
www.øretjek.dk
tda
Indlægaf B. Lomholt » man jul 07, 2014 18:17
Uha. Nu risikerer man ørerne i maskinen, men den gode Henrik har en pointe. Man kan jo bruge cd drevet og så kombinere det med en DAC, så er det næsten hip som hap hvad man bruger. Jeg har hørt en "billig" spiller kombineret med en DIY DAC, og det lød hamrende godt. Men DAC skal netop også have de rigtige komponenter, ellers løber det lidt ud i sandet, så den billige cdafspiller med digital udgang kan "lammetæve" dyrere alternativer, med den rigtige DAC.
Vincent SP T-100 Monoblokke
Vincent SA T-1 Forforstærker
Trichord Dino RIAA
Vincent PHO-700
B. Lomholt
Indlægaf HenrikStevn » man jul 07, 2014 18:31
tda skrev:www.øretjek.dk
Ha ha mægtigt sjov, den har jeg ALDRIG hørt før fra andre forsmåede audiofile  :roll:
Det eneste mine ører fejler (udover det normale højfrekvente høretab alle får med alderen) er let nedsat hørelse på venstre øre omkring 3-4kHz, som følge af for meget telefonsnak ved for høj lydstyrke. Jeg har fået tjekket (og godkendt) min hørelse. Har du?
HenrikStevn
Indlægaf tda » man jul 07, 2014 18:41
Det har jeg ja, min hørelse betyder rigtig meget for mig som så meget andet.
Men nu skal jeg da lige spørge dig på helt almindelig vis;
Hvis 20 ud af 20 personer kan høre forskel på en billig DVD og en highend cdafspiller på samme setup uden at vide hvilken der spiller, mener du så et af apparaterne er defekte eller fejlkonstrueret ?.
Eller sagt på en anden måde;
2 afspillere der ikke er fejlkonstrueret/defekte, hvor den ene er en billigmaskine opbygget af de billigste ghettoblasterkomponenter og den anden er en tung solid maskine opbygget af de dyreste (bedste) komponenter der kan fremskaffes og med de 2 maskiner har 2 vidt forskellige printlayout, strømforsyninger osv, de vil lyde ens ?
tda
Indlægaf RAMMA » man jul 07, 2014 19:00
Det er vist konklusionen :wink:
Indlægaf tda » man jul 07, 2014 19:02
Så er vi vist derhenne hvor øre skal streges i ørelæge  :lol:
tda
Indlægaf RAMMA » man jul 07, 2014 19:04
Har lige bestilt dette livsstilsanlæg til at afløse det gamle system, konen er vild med farve og størrelse :lol:  :lol:  :lol:
http://www.bilka.dk/elektronik/tv-foto-og-lyd/lyd/musikanlaeg/denver-anlaeg-mc-5220-pink/p/100104069?point=4&event=32
Indlægaf Peter Steffensen » man jul 07, 2014 19:17
Henrik skrev: Nej, jeg tror du misforstår hvad jitter er.
Jitter er en tidsforskydning i det digitale signal, som kan gøre at en bit ankommer f.eks. et par nanosekunder for sent eller for tidligt i forhold til det optimale. Den hørbare effekt af dette vil være støj, dybt nede i signalet (over 100dB nede). I rigtigt slemme tilfælde, og her menes virkelig EKSTREMT slemme tilfælde kan det lyde som i disse testfiler: http://www.hydrogenaud.io/forums/index. ... pic=106076. Hvis jitter bliver slem nok til at forskyde hele perioder (bitlængder), så ryger synkroniseringen med DAC og du får ren støj eller ren stilhed, alt efter udstyret.
Peter svarer: nu har jeg for ganske nyligt lyttet på tre femto clock'er i en og samme DAC. Der forelå for hver clock en jitter måling (fasestøj vs. frekvens) og kurverne for de tre clock'er var MEGET tæt på hinanden. Alligevel lød de meget forskelligt. Så du undervurderer, hvor lidt jitter man kan høre.
Hilsen
Peter / info@sound-defined.dk
Peter Steffensen
Indlægaf Lars Clausen » man jul 07, 2014 20:10
Det forekommer mig sandsynligt, at nogen af debattanterne her i tråden sidder og laver et kvalificeret gæt, baseret på deres tekniske viden, og deres sunde fornuft. Hvilket er fint nok. Andre her inde ved rent faktisk hvad de taler om, gennem forsøg og lyttetest. De sidstnævnte er dem der taler for at jitter kan høres.
Selvom man ikke teknisk set kan forsvare den forbedring man opnår ved at bruge f.eks. en low-jitter clock til en DAC eller CD afspiller, så kan der vist ikke være ret meget tvivl om at man tydeligt kan høre forbedringen. Jeg har selv oplevet flere gange hvor man utvetydigt kunne høre forbedringen, selv om CD afspilleren i det givne øjeblik spillede over et par PC højttalere.
Det er ikke første gang det er sket i hifi-verdenens historie, jeg er selv blevet overrasket over virkning af f.eks. spikes under forstærkere (som jo burde være ligeglade med små vibrationer), selvom hele arrangementet stod på en tyk stenhylde, der absolut ikke vibrerede under nogen påvirkning af højttalerne. Der var alligevel tydelig (uforklarlig) positiv effekt af spikes'ene, det kunne ikke diskuteres selvom jeg selv var yderst skeptisk før testen. Men det er jo det der gør hifi sjovt som hobby.
Og det betyder ikke at man skal være ukrtitisk overfor alle slags 'forbedringer', det betyder bare at man skal bruge ørerne, og lytte sig frem, og så sige nej tak, til det man ikke kan opleve forbedringen af. Det med at sidde og kigge på målinger, tekniske data osv, og gætte sig frem ud fra sund fornuft, det er fint, men det siger bare ikke hele sandheden.
THD, dynamik, frekvensgang osv osv siger absolut ikke alt om hvordan noget lyder. Med garanti: To apparater med præcis samme målinger kan lyde vidt forskelligt, til hver en tid :-D
Lars Clausen
Tilmeldt: man jun 30, 2014 14:12
Indlægaf Pierre » man jul 07, 2014 20:28
For nogle år tilbage der roede jeg meget med cd-drevs. På et tidspunkt havde jeg 5 eller 6 forskellige hjemme på samme tid. Det var sku spændende og jeg vil gå så langt at sige at der er stor forskel på drevs. Dit anlæg ændre selvfølgelig ikke lydphilosofi eller ligende. Men forskellene er store alligevel.
Bassen kan gå fra at være stram og kontant til blød og mudret, toppen fra mørk og lukket til åben og hysterisk.
Her taler vi bare om drevet, uden dac.
Pt der har jeg lige haft 3 DAC's hjemme i prisklassen fra 30 til lidt over 100k.
Her må der altså være tale om fejl konstruktion, for de lyder på ingen måde ens  :lol:
Mit setup
Pierre
Indlægaf LH2A » man jul 07, 2014 20:35
LH2A skrev:Jeg skal heller ikke rode mig ud i alt det tekniske og måle halløj. Men jeg kan tydeligt høre forskel på DAC'en i min CD afspiller og min eksterne DAC. Det bedste bevis for mig er da jeg for et par år siden havde købt nye RCA kabler til DAC/ for-forstærker. Inden jeg kastede mig om bag ormegården, ville jeg lige teste om de virkede. Det nemmeste sted at komme til var via CD afspilleren og for-forstærkeren. Så for første gang i meget lang tid afspillede jeg en CD via afspillerens DAC. Bassen var slap og lyden mere indelukket.
"HenrikStevn"Jeg prøvede faktisk lige præcis det du nævner, altså at have min CD-afspiller koblet på forstærkeren både analogt og via en ekstern DAC, og så skifte imellem dem. Der var INGEN forskel at høre overhovedet. Så måske var din CD-afspiller defekt eller havde en dårligt designet DAC-del? Eller måske var det bare indbildning, så du ikke havde spildt 11.000kr på ingenting.
Tager du pis på mig?! Du kan ikke høre forskel på DAC's analoge output uanset komponenter?! Jesus! Jeg købte sgu da ikke min DAC fordi den var dyr, men fordi modellerne i lavere prisklasser gav en så lille forskel i kvalitets løft if. til min CD afspiller som var med i forretningen til A/B test. Hvad laver du dog i et hi-fi forum  Enten er du en Troll eller totalt tonedøv!
Hold da op!  :lol:
Indlægaf tda » man jul 07, 2014 20:40
Hold da op!  :lol:
Jeg stemmer på det sidste + overteoretikker så det vasker sig  :mrgreen:
tda
Indlægaf HenrikStevn » man jul 07, 2014 21:15
tda skrev:Hvis 20 ud af 20 personer kan høre forskel på en billig DVD og en highend cdafspiller på samme setup uden at vide hvilken der spiller, mener du så et af apparaterne er defekte eller fejlkonstrueret ?.
Det er et meget godt tænkt eksempel, men de vil ikke kunne høre forskel og resultatet vil blive 100% gætværk. Eneste undtagelse skulle være hvis man har stoppet noget EQ i en af afspillerne, for så er resultatet jo helt hen i vejret, og jeg ville betegne det som fejlkonstruktion. En afspiller skal gengive et signal der er så tro mod kilden som det er muligt.
Og det er skam efterprøvet (endda af audiofile!) http://matrixhifi.com/ENG_ppec.htm
Peter Steffensen skrev:nu har jeg for ganske nyligt lyttet på tre femto clock'er i en og samme DAC. Der forelå for hver clock en jitter måling (fasestøj vs. frekvens) og kurverne for de tre clock'er var MEGET tæt på hinanden. Alligevel lød de meget forskelligt. Så du undervurderer, hvor lidt jitter man kan høre.
Har du lavet en blindtest? Eller har du bevidst først lyttet til den ene, og herefter til den anden. For hvis det er tilfældet er din "test" intet værd. Vores hjerner VIL snydes og høre/se forskelle selvom de ikke er der.
Jitter kan sagtens høres, hvis blot det er kraftigt nok: http://www.hydrogenaud.io/forums/index. ... pic=106076
Men den ultralille smule jitter der opstår i et almindeligt anlæg er ganske enkelt ikke hørbar.
Lars Clausen skrev:Det forekommer mig sandsynligt, at nogen af debattanterne her i tråden sidder og laver et kvalificeret gæt, baseret på deres tekniske viden, og deres sunde fornuft. Hvilket er fint nok. Andre her inde ved rent faktisk hvad de taler om, gennem forsøg og lyttetest. De sidstnævnte er dem der taler for at jitter kan høres.
Der er intet gætværk i det jeg skriver, det er baseret på facts, tests (også mine egne blindtest) og ja, på teknisk viden. Det er måske vigtigt her at definere hvad "high fidelity" betyder. Det betyder så tro en gengivelse af det optagede som overhovedet muligt. Derfor kan vi også tage optagelsen, tage resultatet af en afspilningskæde, nulle de to signaler sammen og se hvor der evt. er en afvigelse fra den perfekte gengivelse. Det er såre simpel matematik og logik.
Nu skriver du at der ingen tvivl kan være omkring low-jitter clocks eller noget så esoterisk som spikes under forstærkere og den slags. Har du beviser? Eller er det bare følelser? Dine ører og din hjerne er ikke verificerbare måleinstrumenter. De bliver snydt af om du forventer at høre en forskel og en masse andre faktorer. Derfor er dobbelte blindtest hvor hverken testpersonen eller hjælpere ved om det er A eller B der spiller, det afsløres først efterfølgende. Kun sådan kan man være sikker på om der er en hørbar forskel.
Pierre skrev:For nogle år tilbage der roede jeg meget med cd-drevs. På et tidspunkt havde jeg 5 eller 6 forskellige hjemme på samme tid. Det var sku spændende og jeg vil gå så langt at sige at der er stor forskel på drevs. Dit anlæg ændre selvfølgelig ikke lydphilosofi eller ligende. Men forskellene er store alligevel.
At CD-drev (der spytter den samme digitale data ud) lyder forskelligt må du længere ud på landet med, har du beviser?
To DACs kan sagtens lyde forskelligt, det er trods alt mennesker der designer dem og de kan lave fejl. Men det betyder også at kun en af dem behandler signalet korrekt, med "high fidelity". Den anden er fejlbehæftet.
LH2A skrev:Tager du pis på mig?! Du kan ikke høre forskel på DAC's analoge output uanset komponenter?! Jesus! Jeg købte sgu da ikke min DAC fordi den var dyr, men fordi modellerne i lavere prisklasser gav en så lille forskel i kvalitets løft if. til min CD afspiller som var med i forretningen til A/B test. Hvad laver du dog i et hi-fi forum  Enten er du en Troll eller totalt tonedøv!
Hold da op!  :lol:
Hørte du forskellen i en ordentlig test, eller blot under uformelle forhold i butikken, hvor du forventede at høre en forskel og havde dankortet klar?
Helt grundlæggende, så ligger bevisbyrden på personen der hævder at høre en forskel på to apparater der måler så ens at de må forventes ikke at have hørbare forskelle.
HenrikStevn
Indlægaf Kim Olsen » man jul 07, 2014 21:33
Ikke for at spille smart, men "egne tests" er ikke reproducerbar for os andre, og kan derfor være svære at bekræfte resultatet af. Måske det ville være gavnligt hvis man specificerede lidt nærmere?
Indlægaf High-Performance Audio » man jul 07, 2014 21:35
DE TROENDE:
Er én som mig og de fleste andre audiofile, der kan høre forskel på cd-drev, netkabler og andet. Vi er åbne for lytteoplevelser og har som et resultat af dette, efterhånden en ganske stor erfaring i at lytte til massevis af kabler, elektronik og højttalere.
DE FANATISK TROENDE:
Er én som Henrik Stevn, hvis logik og teoretiske tilgang forbyder sig selv muligheden for at opleve en forskel. Jeg tvivler på at disse typer overhovedet søger lytteoplevelser, for deres hjerner er indprentet af det "faktum" at der ingen forskel er.
Nok er vi audiofile troende, men her har vi at gøre med en fanatisk troende.
Absolare - Aqvox - Audeze - Audiovector - Avantgarde - AVM - Bassocontinuo - Chord - Clearaudio - dCS - Devialet - Dynaudio - GoldenEar - Hegel - Innuos - IsoAcoustics - KEF - M2Tech - Magico - Nordost - PS Audio - Roon - Rosso Fiorentino - Soulution - Stenheim - TechDAS - Tellurium Q - Trafomatic - Vicoustic - Vivid
http://www.high-performance.dk
Tilmeldt: fre nov 18, 2005 16:39
