Pass og Avalon hos Chris
Re: Pass og Avalon hos Chris
Indlægaf music4life » tirs nov 25, 2014 18:20
Hvordan lyder den streamer iforhold til den budget model du byggede
til mig Kenneth :D
Billigere kan også gøre det. Er stadig ovenud tilfreds med den du hjalp mig
med.
Men seriøs lyder den du har bygget til Chriss
Min SteacomHtpc, dog med lydsvage blæsere :D
music4life
Indlægaf Jack » tirs nov 25, 2014 21:50
kennethjensen skrev:Lige et snapshot fra bygge processen.
Det installering af softwaren der klares inden hele svineriet bakses ned i. Pladsen er lidt trangt når der skal Moses 3 styks 3.5" diske og en ssd ned i. Plus et hav af skærme. Isolering mm. :-)
Jeg skal igang med en til mig selv. Så hvis der interesse for en billede serie. Så råb op. :-)
jeg vil meget gerne høre om dit projekt  :D
Lav en tråd med billeder og samleanvisning mv.
Jack
Tilmeldt: ons feb 22, 2006 20:40
Indlægaf jensen » tirs nov 25, 2014 22:44
TAD er godt men skal spille på rent TAD setup.
Mærkeligt at der ikke er nogle der har taget det herhjemme endnu efter jeg takket nej,,,
Det kunne da godt være man skulle.
hvad nu
jensen
Indlægaf OBLI » ons nov 26, 2014 07:55
Interessant med den streamer.
lyder som en gennemtænkt løsning. Måske i skulle udvikle et kit på den. Det vil sikkert glæde os mange der ikke er så kyndige.
Hvad står den i?
OBLI
Tilmeldt: tirs mar 18, 2014 11:20
Indlægaf kennethjensen » ons nov 26, 2014 13:17
OBLI skrev:Interessant med den streamer.
Hvad står den i?
Christians står i ca 12.600kr med 9tb lager.
Jeg kan når jeg laver min egen lave en komplet indkøbsliste og bygge guide. Men det bliver desværre først efter jul.
kennethjensen
Indlægaf OBLI » ons nov 26, 2014 13:33
God pris og super hvis du vil dele din viden.
Set frem til det
OBLI
Indlægaf kennethjensen » ons nov 26, 2014 14:07
OBLI skrev:God pris og super hvis du vil dele din viden.
Set frem til det
Man kan godt gøre det endnu billigere med et andet kabinet og mindre lager.
Men jeg synes bare de streacom kabinetter er super fede. Kabinettet koster alene 2399kr. De har også nogen mindre super fede kabinetter til 799kr. Men der så kun plads til en lager disk og en ssd. Men en 4tb disk burde være nok til mange år. Der trods al plads til et par tusinde albums :-)
Min egen bliver lidt overkill. Men hvorfor ikke gå all in når man kan? :-)
kennethjensen
Indlægaf Peter Steffensen » tors nov 27, 2014 09:22
Alm HD laver efter min mening for meget elektrisk støj. Derfor har jeg kun SSD. Det er iøvrigt ikke ligegyldigt hvilket SATA kabel man bruger, eller hvordan SSD får strøm. Så sikker som man kan være på at bits er bits i en PC, lige så sikker kan man være på at elektrisk støj fra hardwaren går ud over lydkvaliteten.
Hilsen
Peter / info@sound-defined.dk
Peter Steffensen
Indlægaf Pierre » tors nov 27, 2014 09:58
Peter Steffensen skrev:Alm HD laver efter min mening for meget elektrisk støj. Derfor har jeg kun SSD. Det er iøvrigt ikke ligegyldigt hvilket SATA kabel man bruger, eller hvordan SSD får strøm. Så sikker som man kan være på at bits er bits i en PC, lige så sikker kan man være på at elektrisk støj fra hardwaren går ud over lydkvaliteten.
Nu er det lidt svært (læs umennskeligt dyrt) at købe en SSD som harddisk til ens musik, da de ikke er særligt store.
Så hvad gør man så, nu når en HDD ikke er særlig godt at bruge, pga støjen.
Jeg har alt mit musik liggende på en extern WD HDD, er der nogen måde det kan gøres bedre på?
Mit setup
Pierre
Indlægaf Peter Steffensen » tors nov 27, 2014 10:12
@Pierre: Stream over Ethernet. Kort LAN kabel af god kvalitet. Lineær PSU på kilden.
Hilsen
Peter Steffensen
Indlægaf kennethjensen » tors nov 27, 2014 11:32
Jep. Netop derfor jeg har filtre på imellem mekaniske diske og bundkort. Det ret hørbart om man ikke filtrere.
Nu det meget begrænset hvor mange sata kabler der findes. Og med god strøm og filtre på. Så ser jeg ingen grund til at bruge andet end det der følger med bundkortet. ( de sorte med hvide stik ) de røde gamle har jeg tilgengæld oplevet mange problemer med.
Alm mekaniske diske er fuldt ud lige så godt som ssd til lager. Ingen grund til at spendere en formue på ssd. En lille ssd til system og software Thats it.
Western digitals nye green eller purple støjer næsten ikke. Hverken mekanisk eller elektrisk.
kennethjensen
Indlægaf Peter Steffensen » tors nov 27, 2014 12:38
De sorte med hvide stik, som fulgte med mit bundkort, er alt for lange. Kabler på 10-15 cm (selv de helt billige) giver lidt mere ro i lydbilledet.
Hilsen
Peter Steffensen
Indlægaf Pierre » tors nov 27, 2014 12:51
Peter Steffensen skrev:@Pierre: Stream over Ethernet. Kort LAN kabel af god kvalitet. Lineær PSU på kilden.
Så det du siger er NAS, med anden strømforsygning?
Mit setup
Pierre
Indlægaf Ney » tors nov 27, 2014 12:54
Så slemt er det altså heller ikke. En 512GB SSD ligger i omegegnen af 1500kr, og kan holde omtrent 1200 skiver.
SÃ¥ kan du bruge din externe WD som backup liggende hos en ven.
Mvh. Bjørn
B&W 804 Diamond
Wyred4Sound Dac2
Vincent SP-998
Ney
Indlægaf Pierre » tors nov 27, 2014 13:06
Nu er 512GB jo pÃ¥ ingen mÃ¥de nær nok. Jeg skal bruge sÃ¥dan ca 9 gange mere plads. Og en SSD pÃ¥ 5TB koster lidt over 130.000,-  :lol:
Mit setup
Pierre
Tilbage til Mit anlæg
