til mig Kenneth
Billigere kan også gøre det. Er stadig ovenud tilfreds med den du hjalp mig
med.
Men seriøs lyder den du har bygget til Chriss
Min SteacomHtpc, dog med lydsvage blæsere
kennethjensen skrev:Lige et snapshot fra bygge processen.
Det installering af softwaren der klares inden hele svineriet bakses ned i. Pladsen er lidt trangt når der skal Moses 3 styks 3.5" diske og en ssd ned i. Plus et hav af skærme. Isolering mm.![]()
Jeg skal igang med en til mig selv. Så hvis der interesse for en billede serie. Så råb op.
OBLI skrev:Interessant med den streamer.
lyder som en gennemtænkt løsning. Måske i skulle udvikle et kit på den. Det vil sikkert glæde os mange der ikke er så kyndige.
Hvad står den i?
OBLI skrev:God pris og super hvis du vil dele din viden.
Set frem til det
Peter Steffensen skrev:Alm HD laver efter min mening for meget elektrisk støj. Derfor har jeg kun SSD. Det er iøvrigt ikke ligegyldigt hvilket SATA kabel man bruger, eller hvordan SSD får strøm. Så sikker som man kan være på at bits er bits i en PC, lige så sikker kan man være på at elektrisk støj fra hardwaren går ud over lydkvaliteten.
Peter Steffensen skrev:@Pierre: Stream over Ethernet. Kort LAN kabel af god kvalitet. Lineær PSU på kilden.
Pierre skrev:Peter Steffensen skrev:Alm HD laver efter min mening for meget elektrisk støj. Derfor har jeg kun SSD. Det er iøvrigt ikke ligegyldigt hvilket SATA kabel man bruger, eller hvordan SSD får strøm. Så sikker som man kan være på at bits er bits i en PC, lige så sikker kan man være på at elektrisk støj fra hardwaren går ud over lydkvaliteten.
Nu er det lidt svært (læs umennskeligt dyrt) at købe en SSD som harddisk til ens musik, da de ikke er særligt store.
Så hvad gør man så, nu når en HDD ikke er særlig godt at bruge, pga støjen.
Jeg har alt mit musik liggende på en extern WD HDD, er der nogen måde det kan gøres bedre på?
Ney skrev:Pierre skrev:Peter Steffensen skrev:Alm HD laver efter min mening for meget elektrisk støj. Derfor har jeg kun SSD. Det er iøvrigt ikke ligegyldigt hvilket SATA kabel man bruger, eller hvordan SSD får strøm. Så sikker som man kan være på at bits er bits i en PC, lige så sikker kan man være på at elektrisk støj fra hardwaren går ud over lydkvaliteten.
Så slemt er det altså heller ikke. En 512GB SSD ligger i omegegnen af 1500kr, og kan holde omtrent 1200 skiver.
Så kan du bruge din externe WD som backup liggende hos en ven.
