MortenB skrev:Her i øvrigt forstærkeren... Den er bygget på en passende stor kølelplade på bagsiden.
MortenB skrev:Kenneth, det er samme Ground Sound bas forstærker som daniels bruger. Det er virkelig gode forstærkere, og klart bedre, end diverse plate amps (sikkert grundet bedre dæmpningsfaktor og generelt langt bedre konstruktion).
Min sub er også blevet rigelig vild og ikke specielt human. Den er i hvertilfælde totalt un-human at flytte rundt med. Tung som bare pokker... Jeg ville være 200% sikker på at undgå kabinetvibrationer, og jeg har måske gjort det ''rigelig godt''. Mindre kan gøre det uden at gå på kompromis med lydkvaliteten.
MortenB skrev:OK, så du kan køre din Ground Sound H-amp varm..!? Det kan jeg godt nok ikke hér..! Min er max håndlun, men OK, nu bruger jeg jo også 15" enheder med pøj følsomhed på ca 96dB, og jeg har også en stor køleplade på min...
daniels skrev:MortenB skrev:OK, så du kan køre din Ground Sound H-amp varm..!? Det kan jeg godt nok ikke hér..! Min er max håndlun, men OK, nu bruger jeg jo også 15" enheder med pøj følsomhed på ca 96dB, og jeg har også en stor køleplade på min...
Det er fordi den stress-test jeg udførte bestod af testtoner fra 1-10Hz ved meget høj volumen.
Det var egentlig fordi jeg ville massere de nye enheder jeg havde fået og ved højere frekvenser begyndte skabslåger og døre at larme, så jeg ville gøre det ved lave frekvenser, hvor det ikke var så hørbart (men det kan mærkes ved 10Hz)...
Men så oplevede jeg at min Crown K2 simpelthen slog fra på under 1 minut... Og den blev også meget varm (klasse D, men med analog powersupply).
Så testede jeg med H-Amp'en, og den blev så ret varm, men spillede altså bare derudaf.
Ellers er den svær at gøre mere end håndlun, selv efter meget lange seancer med høj volumen.
Wood skrev:daniels skrev:MortenB skrev:OK, så du kan køre din Ground Sound H-amp varm..!? Det kan jeg godt nok ikke hér..! Min er max håndlun, men OK, nu bruger jeg jo også 15" enheder med pøj følsomhed på ca 96dB, og jeg har også en stor køleplade på min...
Hvis du læser spec'en på K2'eren vil du kunne læse at den skal slå fra! Der sidder et kredsløb der måler på meget lave frekvenser og de der 1- 10Hz bliver opfattet som DC.
Derudover bliver den omkring 40 - 50 grader varm i tomgang
