WymaxReborn skrev:Åh, jeg troede LFE stoppede ved 80 Hz? Altså fuldt niveau hertil, og så måske en smule afrulning opefter? Det er måske kun i THX-mode at det er 80 Hz? Ja ja, så har jeg da også lært noget i dag![]()
Kommentaren om ikke at kunne gengive 30 Hz er til den omtalte Earthquake ja, det er jeg med på. 30 Hz med 4" enheder vil kræve mere end en del, med mindre vi snakker ved -20 dB e.l.
Otto J skrev:Kim, højttaleren jeg mener ikke kan gengive 30 Hz, er Earthquake'n med fire 4". Bare for at undgå misforståelser.
Otto J skrev:WymaxReborn skrev:Åh, jeg troede LFE stoppede ved 80 Hz? Altså fuldt niveau hertil, og så måske en smule afrulning opefter? Det er måske kun i THX-mode at det er 80 Hz? Ja ja, så har jeg da også lært noget i dag![]()
THX påvirker ikke indholdet på skiven, LFE sporet indeholder altid (teknisk set) signal til 120 Hz. THX foreskriver en delefrekvens på 80 Hz, med en afrulning på 24 dB per oktav. Da LFE sporet har et max lydtryk 10 dB over de øvrige kanaler, er der brug for signal op til 120 Hz, for at afrulningen "når ned til" de øvrige kanaler. Jeg har ikke regnet præcist på det, men jeg mener det passer nogenlunde med at signalet er ti dB nede ved 120 Hz. Mao, der er også signal til 120 Hz ved THX, afrulningen er bare centreret ved 80 Hz.
Otto J skrev:http://www.earthquakesound.dk/home-audio/hoejttalere/titan-hestia.aspx
Taler vi om det samme produkt? I så fald er jeg blind.
Edit: ah, MortenB's link var forkert, jeg har kigget på Hestia, ikke Theia. Så er vi enige.
P.H. skrev:Skal nedenstående mon betragtes som ren salgsgas:
SLAPS: (Symmetrically Loaded Audio Passive System) The patented Earthquake technology
dramatically increases sub-harmonic frequency response and dynamic output capability. In the Theia the quad 4 inch XLT wideband Kevlar cone woofers are pneumatically coupled to a bottom mounted 10 inch SLAPS capable of 2 inch peak to peak travel enabling battlefield level effects to be reproduced effortlessly.
