Earthquake center højtaler
Re: Earthquake center højtaler
Indlægaf Otto J » lør jan 10, 2015 23:24
LFE går til 120 Hz, netop for at give plads til afrulningen med en delefrekvens på 80.
Mvh. Otto
Otto J
Indlægaf Otto J » lør jan 10, 2015 23:27
Kim, højttaleren jeg mener ikke kan gengive 30 Hz, er Earthquake'n med fire 4". Bare for at undgå misforståelser.
Mvh. Otto
Otto J
Indlægaf WymaxReborn » lør jan 10, 2015 23:33
Ã…h, jeg troede LFE stoppede ved 80 Hz? AltsÃ¥ fuldt niveau hertil, og sÃ¥ mÃ¥ske en smule afrulning opefter? Det er mÃ¥ske kun i THX-mode at det er 80 Hz? Ja ja, sÃ¥ har jeg da ogsÃ¥ lært noget i dag  :lol:
Kommentaren om ikke at kunne gengive 30 Hz er til den omtalte Earthquake ja, det er jeg med på. 30 Hz med 4" enheder vil kræve mere end en del, med mindre vi snakker ved -20 dB e.l.
WymaxReborn
Indlægaf P.H. » søn jan 11, 2015 00:15
WymaxReborn skrev:Ã…h, jeg troede LFE stoppede ved 80 Hz? AltsÃ¥ fuldt niveau hertil, og sÃ¥ mÃ¥ske en smule afrulning opefter? Det er mÃ¥ske kun i THX-mode at det er 80 Hz? Ja ja, sÃ¥ har jeg da ogsÃ¥ lært noget i dag  :lol:
Men der sidder jo som Kim nævner en 10" bas i bunden af højtaleren?
Emm Labs Dac2X
BAT VK52SE
BAT VK255SE
Buchardt s400, Dynaudio 6
NLE, Swoboda, Acoustic Revive
Grado GS1000
P.H.
Indlægaf Kim Olsen » søn jan 11, 2015 01:23
Otto J skrev:Kim, højttaleren jeg mener ikke kan gengive 30 Hz, er Earthquake'n med fire 4". Bare for at undgå misforståelser.
Ja, men den har også en 10" passiv enhed med 5 cm vandring i bunden. Vi har tidligere måtte opgive at teste et EQ produkt da det gik så dybt, og ved så højt lydtryk, at det forårsagede skade på inventaret, så Earthquake lever i min verden fuldt op til sit navn. At de så forsøger sig med semi-highend højttalere og centerhøjttalere er så noget andet, jeg har ikke hørt bemælte centerhøjtaler, så jeg har ingen konkret holdning til produktet.
Indlægaf Otto J » søn jan 11, 2015 09:40
http://www.earthquakesound.dk/home-audi ... estia.aspx
Taler vi om det samme produkt? I så fald er jeg blind.
Edit: ah, MortenB's link var forkert, jeg har kigget på Hestia, ikke Theia. Så er vi enige.
Jeg ville stadig dele, af førnævnte årsager, og iøvrigt stadig stille spørgsmålstegn ved de 30 Hz der er angivet for Hestia.
Senest rettet af Otto J søn jan 11, 2015 09:50, rettet i alt 1 gang.
Mvh. Otto
Otto J
Indlægaf P.H. » søn jan 11, 2015 09:49
Centerhøjtaleren kan ses på nedenstående link:
http://www.earthquakesound.dk/home-audi ... theia.aspx
Emm Labs Dac2X
BAT VK52SE
BAT VK255SE
Grado GS1000
P.H.
Indlægaf P.H. » søn jan 11, 2015 09:57
Skal nedenstående mon betragtes som ren salgsgas:
SLAPS: (Symmetrically Loaded Audio Passive System) The patented Earthquake technology
dramatically increases sub-harmonic frequency response and dynamic output capability. In the Theia the quad 4 inch XLT wideband Kevlar cone  woofers are pneumatically coupled to a bottom mounted 10 inch SLAPS capable of 2 inch peak to peak travel enabling battlefield level effects to be reproduced effortlessly.
Emm Labs Dac2X
BAT VK52SE
BAT VK255SE
Grado GS1000
P.H.
Emm Labs Dac2X
BAT VK52SE
BAT VK255SE
Grado GS1000
P.H.
Indlægaf Otto J » søn jan 11, 2015 09:59
THX påvirker ikke indholdet på skiven, LFE sporet indeholder altid (teknisk set) signal til 120 Hz. THX foreskriver en delefrekvens på 80 Hz, med en afrulning på 24 dB per oktav. Da LFE sporet har et max lydtryk 10 dB over de øvrige kanaler, er der brug for signal op til 120 Hz, for at afrulningen "når ned til" de øvrige kanaler. Jeg har ikke regnet præcist på det, men jeg mener det passer nogenlunde med at signalet er ti dB nede ved 120 Hz. Mao, der er også signal til 120 Hz ved THX, afrulningen er bare centreret ved 80 Hz.
Mvh. Otto
Otto J
Indlægaf WymaxReborn » søn jan 11, 2015 11:39
Ah, tak for uddybningen.
WymaxReborn
Indlægaf MortenB » søn jan 11, 2015 11:44
Otto J skrev:http://www.earthquakesound.dk/home-audio/hoejttalere/titan-hestia.aspx
Ups..   :oops:  SÃ¥ forstÃ¥r jeg bedre, at jeg heller ikke kunne finde den 10" enhed...
Indlægaf P.H. » søn jan 11, 2015 11:54
Producentens ide med den særlige basenhed i bunden må vel skulle ses som en form for kompromis for at opnå et stort frekvensområde fra en fysisk lille højtaler. Men ideen med meget bas fra den position i rummet kolliderer lidt med Otto's synsvinkel
Jeg spekulerer så lidt på hvad der er den optimale afstand fra højtalerens bund til den flade den nødvendigvis må placeres på. Det må vel være bedre med en slags stander fremfor et møbel?
Emm Labs Dac2X
BAT VK52SE
BAT VK255SE
Grado GS1000
P.H.
Indlægaf Kim Olsen » søn jan 11, 2015 18:51
P.H. skrev:Skal nedenstående mon betragtes som ren salgsgas:
Næppe, SLAPS er EQ's udgave af slavebas, og de par setups jeg har hørt det i fungerede det udemærket, vi har som sagt også haft en enkel af deres subs til test, og måtte opgive at teste en større model grundet at den ikke kunne kørers fuldt ud, uden at det kostede inventar. Umiddelbart har jeg ikke nogen grund til at betvivle at deres SLAPS princip - og enheder virker.
Man kan så diskuterer om ikke fomuleringen er lidt for typisk amerikansk, og dermed ikke bider særlig godt på danske forbrugere, så man kunne jo henstille til importøren om at lave en beskrivelse på dansk.
Indlægaf P.H. » man jan 12, 2015 10:52
Jeg mangler egentlig endnu helt at forstå hvorfor forstærkeren kobler centerkanalen ud, når delefrekvensen sættes lavt. Er det for at beskytte forstærkeren eller højtaleren?
Emm Labs Dac2X
BAT VK52SE
BAT VK255SE
Grado GS1000
P.H.
