Højtalerstik + forstærker
Indlægaf jgm88 » fre apr 03, 2015 21:43
Hejsa!
Jeg har fået anbefalet en receiver som skulle være uovertruffen til prisen (Denon AVR-1100W) og jeg har i forvejen nogle udmærkede højtalere fra samsung som jeg planlagt at tilslutte. Der er dog et enkelt problem og det er at stikket bag på mine højtalere ser ret besynderligt ud, jeg ved ikke hvad man kalder sådan en dims, men det er den røde i ser på det øverste billede og så vidt jeg kan se udfra det nederste billede (bagsiden af denon) er der ikke mulighed for tilslutning af sådan et slags stik. Jeg har hørt om at man kan købe en såkaldt samlemuffe men det har jeg slet ikke erfaringer med og ved ikke hvad jeg skal købe...
vh Jakob
http://tinypic.com/view.php?pic=2e2nldv ... R76xPmsVLg
https://www.hifiklubben.dk/tv-og-hjemme ... -receiver/
jgm88
Tilmeldt: fre apr 03, 2015 11:16
Re: Højtalerstik + forstærker
Indlægaf Kim Olsen » fre apr 03, 2015 23:14
dine samsung højttalere er lavet til at blive benyttet sammen med den forstærker de blev solgt sammen med, derfor den lidt underlige tilsutning.
Nu kender jeg ikke omtalte reciever, men "uovertruffen til prisen" skal nok tages med et gran salt uasent hvem der har sagt det.
Jeg tænker at du på både kortere og længere sigt vil have mere glæde af at skifte hele skidtet i et hug. Alt efter hvor du er i landet, så skal du finde ud af hvad budgettet kan strækkes til, og så besøge min tre forskellige forhandlere, og høre hvad de kan tilbyde. Hvis du vil have noget for pengene kræver det dog nok at du står klar med kontanter i hånden, ellers spilder du både din egen og sælgerens tid.
Indlægaf jgm88 » lør apr 04, 2015 08:25
Okay, jeg vil meget gerne fortsætte med de højtalere og se hvordan det fungerer inden jeg går ud og investerer i noget nyt..Spørgsmålet er hvordan jeg får dem tilsluttet, jeg tænker da der må findes en løsning, evt via den omtalte samlemuffe, men jeg aner ikke hvad den tilslutning hedder som sidder på de højtalere
jgm88
Indlægaf Kaj. » lør apr 04, 2015 10:52
Højttalerne er fremstillet til brug sammen med et specifikt anlæg som allerede omtalt. Se bag på højttaleren. Der er forhåbentlig er lille skilt med oplysning om højttalerens impedans. Den kan af de omtalte årsager være helt ned til 3 ohm og det er ikke alle forstærkeres livret, med mindre du undlader at spille højt.
Tilslutningen sker med et andet kabel med afisolerede ledninger i begge ender som fastgøres til klemmer og skrueterminaler i henholdsvis højttaler og reciever.
Indlægaf WymaxReborn » lør apr 04, 2015 15:47
Af en eller anden grund må man åbenbart kun se billeder én gang, så det er ud fra hvad jeg husker det så ud  :lol:
Stikket er egentlig bare noget som skal gøre det let for brugeren - det er ikke en teknisk nødvendighed. Ofte laver Samsung, Sony o.a. højttalere med fast kabel, hvor de i forstærkerenden har en farve så man nemt kan kende fronterne, centeren, osv. Tillige kan de så finde på at montere stik så brugeren ikke skal fumle med afisolerede kabelender.
I bund og grund består højttalerkabler af to længder sammenhængende kabel: Plus og minus, de kan også have farver som rød (plus) og sort eller hvid (minus), eller der er blot en farvet streg på det ene af længderne. Hvis jeg husker korrekt var der en farvet streg på dit kabel, men ellers plejer sådan et stik at have en større stikforbindelse hvor der er plus, og en mindre stikforbindelse for minus.
Det du kan gøre for at benytte dine nuværende højttalere er at klippe stikkene af, så har du to kabelender: Plus og minus. Disse skal så forbindes til hver sin højttalerterminal på receiveren, den har en rød til plus, og en sort til minus. Kommer du til at forbinde dem omvendt, dvs. højttalerens plus til sort, og minus til rød, sker der ikke det store ved det - højttaleren vil blot spille ude af fase, hvilket dog lydmæssigt ikke er så godt. Men du må absolut ikke forbinde højttalerne på kryds og tværs, så brænder receiveren i værste fald af  :lol: Men det er ikke svært.
Så kommer der dog et aber dabei... Hvad er din nuværende løsning? Et løst gæt, baseret på de kombi-systemer jeg har set, er at hvis du har en subwoofer, så er den ikke aktiv, men nok nærmere passiv. Forskellen er om den har indbygget forstærker, eller bliver forstærket af receiveren, og i mange kombisystemer er subwooferen ikke ret stor, og bliver forstærket af receiveren. Denon'en har kun signal-tilslutning af en subwoofer, og det kræver enten  en aktiv subwoofer, eller en ekstra effektforstærker som så forstærker subwooferen.
En anden hindring kan være de små højttalere du har i Samsung sættet. I de fleste kombisystemer er højtalerne små, og den såkaldte subwoofer (som ikke går særlig dybt) skal så spille højere op i frekvens end en "rigtig" surround-receiver ellers vil gøre. Det kan derfor være svært at få de små højttalere til at "mødes" med f.eks. en ny subwoofer, idet de små måske kun bryder sig om at spille ned til 150 Hz, mens subwooferen kun spiller fra 80 Hz og nedefter.
Så... Det kan måske være en midlertidig nødløsning at anvende de nuværende Samsung-højttalere, måske skal der en ny aktiv subwoofer med i spillet, og alligevel er det lidt usikkert hvor godt det bliver. Som minimum bør du nok være forberedt på at der ikke skal gå alt for lang tid med også at få anskaffet nogle "rigtige" højttalere.
WymaxReborn
