Af en eller anden grund må man åbenbart kun se billeder én gang, så det er ud fra hvad jeg husker det så ud
Stikket er egentlig bare noget som skal gøre det let for brugeren - det er ikke en teknisk nødvendighed. Ofte laver Samsung, Sony o.a. højttalere med fast kabel, hvor de i forstærkerenden har en farve så man nemt kan kende fronterne, centeren, osv. Tillige kan de så finde på at montere stik så brugeren ikke skal fumle med afisolerede kabelender.
I bund og grund består højttalerkabler af to længder sammenhængende kabel: Plus og minus, de kan også have farver som rød (plus) og sort eller hvid (minus), eller der er blot en farvet streg på det ene af længderne. Hvis jeg husker korrekt var der en farvet streg på dit kabel, men ellers plejer sådan et stik at have en større stikforbindelse hvor der er plus, og en mindre stikforbindelse for minus.
Det du kan gøre for at benytte dine nuværende højttalere er at klippe stikkene af, så har du to kabelender: Plus og minus. Disse skal så forbindes til hver sin højttalerterminal på receiveren, den har en rød til plus, og en sort til minus. Kommer du til at forbinde dem omvendt, dvs. højttalerens plus til sort, og minus til rød, sker der ikke det store ved det - højttaleren vil blot spille ude af fase, hvilket dog lydmæssigt ikke er så godt. Men du må absolut ikke forbinde højttalerne på kryds og tværs, så brænder receiveren i værste fald af
![Laughing :lol:](images/smilies/icon_lol.gif)
Men det er ikke svært.
Så kommer der dog et aber dabei... Hvad er din nuværende løsning? Et løst gæt, baseret på de kombi-systemer jeg har set, er at hvis du har en subwoofer, så er den ikke aktiv, men nok nærmere passiv. Forskellen er om den har indbygget forstærker, eller bliver forstærket af receiveren, og i mange kombisystemer er subwooferen ikke ret stor, og bliver forstærket af receiveren. Denon'en har kun signal-tilslutning af en subwoofer, og det kræver enten en aktiv subwoofer, eller en ekstra effektforstærker som så forstærker subwooferen.
En anden hindring kan være de små højttalere du har i Samsung sættet. I de fleste kombisystemer er højtalerne små, og den såkaldte subwoofer (som ikke går særlig dybt) skal så spille højere op i frekvens end en "rigtig" surround-receiver ellers vil gøre. Det kan derfor være svært at få de små højttalere til at "mødes" med f.eks. en ny subwoofer, idet de små måske kun bryder sig om at spille ned til 150 Hz, mens subwooferen kun spiller fra 80 Hz og nedefter.
Så... Det kan måske være en midlertidig nødløsning at anvende de nuværende Samsung-højttalere, måske skal der en ny aktiv subwoofer med i spillet, og alligevel er det lidt usikkert hvor godt det bliver. Som minimum bør du nok være forberedt på at der ikke skal gå alt for lang tid med også at få anskaffet nogle "rigtige" højttalere.
