LH2A: Mine JBL kan klare mosten og leverer sammen med Audiolab rigtig god detaljeret lyd uden at lyde anstrengt når det er højt. Lige bortset fra at min effekt forstærker 8200 P taber pusten når bassen går meget dybt. (”jævnligt tilbagevendende bastung elektronisk musik ved pænt høj volumen i mine lyttesessions”)
Musikken du spiller indeholder store mængder energi i den mest effektkrævende del af frekvensområdet. Og det trækker tænder ud på selv det umiddelbart egnede udstyr til formålet.
LH2A: Jeg har læst meget på nettet om Ohm og modstand og hvordan HT kan dykke helt ned til 2 Ohm og problemet med forstærkere som ikke kan levere strøm nok til de dyk og taber pusten. Det er præcis det jeg oplever.
Ja, du er inde på den rigtige sammenhæng. Samtidig med den krævede effekt skal forstærkeren arbejde med en vanskelig samarbejdspartner. Basenheden og dens kabinet. Samlet set dens impedanskurve. Som du rigtigt skriver varierer impedansen, så forstærkeren udsættes for lidt af hvert. Den skal på én gang levere høj spænding (i daglig omtale: ”effekt”) og afhængig af højttalerens impedanskurve masser af strøm. I dit tilfælle ikke kun kortvarig, men hele tiden. Heri ligger den svære opgave. Du har brug for ”headroom”. I billedtale beder du forstærkeren om det samme som instruktøren på motionscenteret, som beder dig hoppe højt i et rum, hvor loftet er fem centimeter over dit hoved. ET hop og du ved hvad jeg mener. Du skal have øget lofthøjden før det lykkes, højere effekt (højere strømforsyningsspænding) og tilsvarende mængder af strømtilførsel til basenheden. Er der højt nok til loftet er der kontrol over resultatet.
LH2A: Jeg overvejer derfor at skifte min effekt ud med Audiolab 8200 MB
Jeg har aldrig haft monoblokke før. Men min logik siger mig, at de burde kunne levere strøm nok til at klare tung bas. Jeg får trods alt to strømforsyninger frem for en og 1½ gang flere watt. Rent teknisk: Vil det give bedre kontrol med mere strøm bag JBL'erne og vil 250 watt være nok?
Nok? Effekt med tilsvarende understøttet strømkapacitet kan du aldrig få for meget af. Vælger man at køre det hele til grænsen, har man for lidt. Du har brug for ”headroom, for ikke at slå hovedet”. Har du for lidt af det, vil dine bashøjttalere gentage din beskrivelse. Husk på at en effektfordobling svarer til kun 3dB kraftigere lydstyrke. Dine ører kræver 9dB mere effekt for blot at opfatte lyden som dobbelt så kraftigt. 100W +3dB+3dB+3dB= 800W. Med tilsvarende strømkapacitet.
Du har låst dig fast til et specifikt firma og dets muligheder. Derfor bliver du nødt til at efterprøve dit valg.
Og vil du have forklaringen på bashøjttaleren som den vanskelige samarbejdspartner kan du læse forklaringen her http://nerds.dk/board/viewtopic.php?f=5&t=8479
