EMT TSD 15 SFL N
EMT TSD 15 SFL N
Indlægaf Medlem » søn okt 18, 2015 13:41
Købt ubeset = uhørt!  :wink:
Kort sagt; Fantastisk pickup!  :P
Langt sagt; Kommer nu  :)
Montering:
A pain in the a… at montere ledninger på, pga. de ”løse” tilslutninger, men meget nem at indstille pga. den lige forkant og helt synlige nålefane (set fra oven). Det tog kun omkring 10 min. på min Rega RB2000 arm. Så sad den lige i skabet.
Lidt data og teknik:
Virker noget stivere end opgivet (15 µm/mN), den er nærmere det halve. Det undrer jeg mig lidt over, de plejer at være mere præcise de Tyskere. Den er stiv som en kost. Ala en Denon DL103.
Men Rega RB2000 er ikke nogen svag-arm. Så det styrer fint, og den kvitterer med super performance, her kommer de fine lejer også til deres ret.
Ja, den er faktisk så stiv at det giver en systemresonans til den høje side, ca. 15 Hz, men jeg bemærker ikke problemer med dette. Den burde ligge på ca. 10, med min arm, men det gør den altså ikke.
Den lander flot og solidt på pladen med 2,5 grams nåletryk, jeg skal prøve at variere lidt ved lejlighed.
Flot håndværk, stort set intet at udsætte. Under luppen; Nålefane sidder lige i øjet, diamanten ser ved første øjekast ud til at sidde en anelse-lille-bitte-smule skævt i den vertikale akse, men det er det yderste af spidsen som kører i rillen åbenbart ikke. Ellers ville det kunne høres med det samme, og ses på målingerne.
Det bekræfter bare endnu engang, at en ting er hvordan det lige ser ud ved første øjekast, noget andet er hvordan det performer/lyder.
SFL i navnet på pickup’en står for Super Fine Line slibning. Den sidder nøgen på en alu nålefane. Minder om en Goldring Legacy. Flot.
Udgangsspænding på 1,1 mV (@5cm/sec). Så der er knald på. Den passer til min Graham Slee Elevator, men så skal der heller ikke fyres mere ind i den.
Det medfølgende måledatablad (som f.eks. Benz Micro også leverer på deres dyrere modeller) viser flot performance, på blandt andet den vigtige kanalbalance.
Ordnung muss sein.
Hi-fi News testskive afslører de (meget) flotte data og forventninger til lyden.
Skal ifølge EMT loades med 3-400 Ohm, (intern impedans = 24 Ohm).
Jeg synes det passer fint med ca. 1000 Ohm.
Lyden:
Første indtryk; Den er kun en dag gammel. Den der super fede begejstring ved første lyt var der, herligt, så det var et godt tegn.
Jeg kommer lige fra en Lyra Delos, så det er seneste reference.
Flot-flot klang, fyldig/varm, sprød/dynamisk. Meget lav overfladestøj, på gode plader helt væk. Måske ikke helt på niveau med Lyra Delos, den kører også et lidt andet sted i rillen grundet slibningen, så jeg kan først sige det mere præcist, når jeg har fået hørt lidt flere plader.
Den sporer perfekt, over hele pladesiden. Ingen umiddelbar hørbar forvrængning eller andre unoder.
Rigtig godt perspektiv, perfekt kanalbalance og flot kanalseparation.
Instrumenter lyder ægte. Den lyder måske lidt mørkt i første omgang, men detaljer er der alligevel på en måde – ok det er ikke en Lyra Delos. Så den er ikke helt så krystal klar eller hifi-analytisk. Svært at beskrive. Men jeg hører alligevel fine detaljer og diskanten en lækker glat og ”ikke metallisk”. Men et bækken, dét lyder metallisk som det skal.
Klaver lyder flot med den helt rigtige klang, noget af det sværeste at få godt synes jeg. Sammen med violin og guitar. Violiner hviner som de skal, med den rigtige dejlige overtonestruktur.
Guitar har den helt fede lyd efter min smag, som f.eks. en god Benz Micro også giver. Så jeg får lyst til at spille luftguitar  :lol:
Den spiller med en mellemtone så jeg må knibe mig i armen, så medrivende, måske ikke ”korrekt” som i ”hifi-korrekt”, men mere som når jeg hører god lyd live. Altså meget befordrende for oplevelsen. Den har lidt en live-agtig sound. Jeg hører en live optagelse lige nu med Larry Carlton. Nice  :P
Det er en Lyra Delos podet med en Denon DL103, måske også med en sjat Grado/Shelter 501.
Nå, nu skal den spilles til, og noget ændre sig sikkert lidt. Plus jeg skal lære den bedre at kende = høre noget mere musik på vinyl  :D
Fed pickup, som jeg ikke tøver med at anbefale selv om den kun er en dag gammel.
EMT laver også dyrere (bedre?) modeller, hvad kan det ikke ende med?  :)
Hygge derude med musik & hifi.
Vinyl styrer!
Senest rettet af Medlem tirs okt 27, 2015 20:55, rettet i alt 1 gang.
Re: EMT TSD 15 SFL N
Indlægaf Medlem » man okt 26, 2015 16:21
Så har den været en tur under det store mikroskop, en nano justering, jeg er lidt hysterisk  :lol:
Sidder lige i skabet nu  :D
Hold nu k... Den spiller godt  :P
Indlægaf MortenB » man okt 26, 2015 19:25
Fedt at du justerede den..!   8)   Super, super dejlig pick up..!
Indlægaf Medlem » man okt 26, 2015 20:03
MortenB skrev:Fedt at du justerede den..!   8)   Super, super dejlig pick up..!
Yes, spot on. Det var til at have med at gøre, under et godt mikroskob, og med det værktøj jeg bruger til daglig - et høreapparat er også et lille mekanisk vidunder  :)
Min Rega RB2000 arm giver jo ingen azimut justeringsmulighed, og det dér med små papirstykker, kan jeg ikke få mig selv til.
Men EMT har lavet mulighed for at trimme den ind så den sidder i skabet. Jeg vil skyde på at den er inden for 0-½ dB balance nu. Eller sagt på en anden måde, jeg oplever samme fine kanal balance som ved afspilning fra min CD afspiller.
Jeg takker for inspirationen til købet, og tilsendte billede, jeg havde nok ikke købt den, hvis ikke du havde vist de fine billeder og talt om den i din tråd  :lol:
Men for hulen, den spiller jo til mindst det dobbelte i pris  :shock:
Det kan godt være at jeg endte med en systemresonans på 15, hvor mange siger at den skal være optimalt 10 - men igen - et er teori et andet er praksis.
Poul Ladegaard, Brüel & Kjær, mente faktisk at det var bedre at den lå et sted mellem 15-18 Hz. Tja, sådan er der så meget.
Jeg tror at jeg er ved at finde ud af at de stive koste, er blandt de mest tiltalende for mig, ok de kræver en middel til tung arm - og gode lejer - men for hulen så rykker det også. Det behøver slet ikke være Shibata eller VdH, Ortofon replicant 100 eller hvad ved jeg  :lol:
2,5-3 gram nåletryk og en god fine line slibning, det lyder altså bare af musik.
Det er forrygende som den performer, også ved kraftige passager. Lav overfladestøj. Men frem for alt en musikalitet, timing, flow og ubesværethed. JA, det er svært ikke at bruge alle superlativerne, haha, jeg må lige gemme et par stykker. Det er jo nok ikke min sidste pickup  :wink:
Indlægaf MortenB » tirs okt 27, 2015 10:55
Det var så lidt mht anbefalingen af EMT, det glæder mig, at du er så begejstret for den..!
EMT er (efter min mening) overset inden for pick upper, enten kender man dem ikke, eller man tror det er så gammelt / gammeldags, at det umuligt kan være godt i 2015. Og sådan en TSD15 ér en gammel konstruktion, men for pokker hvor kan den bare spille..! Jeg synes EMT er bedre, end Koetsu, der har lidt samme spillestil, bare uden det liv og dynamik man hører fra EMT. Og så er EMT jo meget billigere...
Indlægaf plafitracer » tirs okt 27, 2015 11:17
Det var dog en fin anmeldelse af den EMT - måske man skulle kigge nærmere på den når jeg nu skal skifte min Benz Wood :)
Min SME Series V arm kan man heller ikke justere azimut på - så mon ikke det er noget de rigtig gode arme bare ikke kan? Måske fordi der ikke er behov for det :)
plafitracer
Indlægaf MortenB » tirs okt 27, 2015 11:21
Korrekt azimuth er vigtigt, så man skal godt nok være stor SME fan for at få det gjort til et kvalitetsstempel, at det ikke kan justeres   :wink:
EMT'erne er bygget af ''store grove materialer'', blandt andet er skruerne, der holder hele motoren af betydelig størrelse og nemme at komme til. Så Azimuth justeres ret enkelt.
Indlægaf Medlem » tirs okt 27, 2015 12:11
plafitracer skrev:Det var dog en fin anmeldelse af den EMT - måske man skulle kigge nærmere på den når jeg nu skal skifte min Benz Wood :)
Mange tak, den bliver da også bedre og bedre for hver dag der går  :P
Jeg har haft den Benz Micro Wood (SL), men desværre ikke da jeg havde Rega RP10, det er en rigtig rigtig fed pickup. Det var faktisk lige før at jeg var ved at købe den igen. Efter min Lyra Delos. For den kan altså noget. Jeg ville gerne høre den i min RB2000, det ville sikkert være et super godt match.
Regas filosofi går blandt andet på ”maksimal stivhed” og så få led/overgange som muligt. Simpelt og enkelt.
Man kan faktisk ikke justere noget som helst på den, ud over nåletryk og antiskating. Det høres så i form af fremragende lyd og performance.
Senest rettet af Medlem tirs okt 27, 2015 13:45, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf Medlem » tirs okt 27, 2015 12:52
plafitracer skrev:Min SME Series V arm kan man heller ikke justere azimut på - så mon ikke det er noget de rigtig gode arme bare ikke kan? Måske fordi der ikke er behov for det :)
Jeg er sikker på at en Kuzma 4 point er en absolut fremragende arm. Som mange andre, og den kan vist justeres for ALT. Selv ens blodtryk – ok, det er der måske også brug for når man er færdig, haha. Kunne alligevel ikke lade være, sorry.
Nej, man kan bestemt ikke drage den konklusion, at arme som ikke kan justeres må være de bedste.
Med hensyn til azimut (og VTA for den sags skyld), så har jeg efterhånden fået den erfaring, at det meget sjældent er nødvendigt at skulle justere noget som helst.
Ud af de mange fine pickupper som jeg har haft fingrene i gennem tiden, har det kun være nødvendigt at justere på to. Der har kun været fejl på tre-fire stykker (den ene ”fejl” gik i sig selv igen). Navnelisten tæller; Lyra, Benz Micro, Shelter, Audio Note, Dynavector, Ortofon, Grado, Audio Technica, Sumiko og nu tilmed EMT.
Jeg tror at med de tolerancer og teknikker som bedre pickupper fremstilles med i dag, er de så nøjagtige at det ikke kræver azimut justering når de kommer op i en tilsvarende god arm. Ligeledes lavet med meget fine tolerancer, fornem produktionsteknik og tilpasning. Det er blevet nemmere i dag, at producere noget som er nøjagtigt og veltilpasset.
Set i det lys, fravalgte jeg pladespillere med mulighed for at kunne justere på alverdens ting. Men det er der så nogen som går op i, og mener er nødvendigt, respekt for det. Det er jo også lidt sjovt at fidle med.
Ok, de helt fine slibninger er måske en anelse mere hysteriske med opsætning, for at yde helt optimalt.
VTA justering på 1/10 mm spring og impedanstilpasning med 1 Ohms spring. Det er lidt i samme kategori for mig. Jeg har det bare lidt mere afslappet. Fint nok at andre synes det giver noget betydningsfuldt, det er jo en herlig hobby.
Indlægaf plafitracer » tirs okt 27, 2015 13:11
Det va egentlig osse det jeg mente med kvalitetsarme - tolerancer og finmekanik - hvis du betaler 30k plus for en tonearm, skal den alt andet overholde snævrere tolerancer end en til 1795. Jeg ved ikke hvad din RB2000 koster, men den er garanteret ikke billig :)
RP10 er en lidt anden filosofi end min SME Model 10 - men uden tvivl en meget fin pladespiller - og de er garanteret fremstillet med samme kærlighed af rigtig dygtige håndværkere.
Det burde ikke være nødvendigt at justere Azimut, hvis ellers både arm og pu er lavet ordentligt.
Og jo, jeg er stor fan af SME og har været det i nok 40 år :)
Turntable: SME Model 10 m/ SME Series V arm
Cartridge: Benz Micro Wood
CD player: Audio Research CDT-1
DA Converter: Audio Research DAC-5, DAC-7
Phono preamp: Audio Research PH-5
Preamp: Audio Research REF 3
Poweramp: Audio Research VTM-120 SE
Cable: Cardas, MIT
Decoupling: Solid Tech
Speaker: Wilson Audio Specialities Watt/Puppy 6
plafitracer
Indlægaf Medlem » tirs okt 27, 2015 13:19
plafitracer skrev:Og jo, jeg er stor fan af SME og har været det i nok 40 år :)
Det kan jeg godt forstå, de er også blandt de få som kan finde ud af det  :)
Indlægaf MortenB » tirs okt 27, 2015 13:46
Pick upper som EMT'en har ikke specielt skarp nåleslibning, så den er relativt ukritisk mht finjustering.
Topmodellerne fra diverse producenter har typisk meget skarpe nåleslibninger og kan være virkelig kritiske mht optimal justering. Ved sådan nogen pick upper er min erfaring at tonearme med fuld justerbarhed af alle parametre næsten er en nødvendighed for at hive hele potentialet ud af dem.
Men tingene følges heldigvis oftest ad: Kunderne til topmodellerne inden for pick ups, har sædvanligvis også de allerbedste tonearme, og de byder næsten alle sammen på justering af alle parametre.
Indlægaf plafitracer » tirs okt 27, 2015 15:58
MortenB skrev:---snip---
Nu er SME Series V jo "Verdens bedste pickup arm" det står der ihvertfald på æsken og i diverse brochurer  :lol:  :lol:  :lol:
Nok mere et statement end fact  :D
plafitracer
Indlægaf MortenB » tirs okt 27, 2015 16:16
Ja, der var engang (som alle gode historier jo begynder)  :wink:  hvor 5'eren var en af verdens bedste   8)  Og det er stadig en rigtig, rigtig fin tonearm...
Men sammenlign den med en Kuzma 4 point, en DavinciAudioLabs, en Breuer eller måske de seneste TriPlanar og lignende moderne toparme, så opdager man, at der trods alt er sket noget.
Men ja: Der står verdens bedste på kassen, og SME kan man jo stole på   :lol:
Indlægaf Janils » ons okt 28, 2015 12:27
Jeg har to EMT pickupper - desværre begge defekte.
Den ene er en Roksan Xerxes Shiraz, som har spilet aldeles fantastisk. Meget dynamisk og med sit højere output nærmest eksplosiv og super levende. Forstår din begejstring for lyden.
Desværre er gummi ophænget nu hårdt og selv med 4 gram kan den ikke spore. Der skal nyt gummi i og det kan også lade sig gøre, men det koster lidt. Men til en vejl. pris omkring de 25.000 SKAL den afgjort op og spille igen.
Den anden er en EMT i fast hus med SME fatning. Den er helt død i begge kanaler, men rent mekanisk ser den ud til at være OK. Den skal også lige til rep. på et tidspunkt.
