Købt ubeset = uhørt!
Kort sagt; Fantastisk pickup!
Langt sagt; Kommer nu
Montering:
A pain in the a… at montere ledninger på, pga. de ”løse” tilslutninger, men meget nem at indstille pga. den lige forkant og helt synlige nålefane (set fra oven). Det tog kun omkring 10 min. på min Rega RB2000 arm. Så sad den lige i skabet.
Lidt data og teknik:
Virker noget stivere end opgivet (15 µm/mN), den er nærmere det halve. Det undrer jeg mig lidt over, de plejer at være mere præcise de Tyskere. Den er stiv som en kost. Ala en Denon DL103.
Men Rega RB2000 er ikke nogen svag-arm. Så det styrer fint, og den kvitterer med super performance, her kommer de fine lejer også til deres ret.
Ja, den er faktisk så stiv at det giver en systemresonans til den høje side, ca. 15 Hz, men jeg bemærker ikke problemer med dette. Den burde ligge på ca. 10, med min arm, men det gør den altså ikke.
Den lander flot og solidt på pladen med 2,5 grams nåletryk, jeg skal prøve at variere lidt ved lejlighed.
Flot håndværk, stort set intet at udsætte. Under luppen; Nålefane sidder lige i øjet, diamanten ser ved første øjekast ud til at sidde en anelse-lille-bitte-smule skævt i den vertikale akse, men det er det yderste af spidsen som kører i rillen åbenbart ikke. Ellers ville det kunne høres med det samme, og ses på målingerne.
Det bekræfter bare endnu engang, at en ting er hvordan det lige ser ud ved første øjekast, noget andet er hvordan det performer/lyder.
SFL i navnet på pickup’en står for Super Fine Line slibning. Den sidder nøgen på en alu nålefane. Minder om en Goldring Legacy. Flot.
Udgangsspænding på 1,1 mV (@5cm/sec). Så der er knald på. Den passer til min Graham Slee Elevator, men så skal der heller ikke fyres mere ind i den.
Det medfølgende måledatablad (som f.eks. Benz Micro også leverer på deres dyrere modeller) viser flot performance, på blandt andet den vigtige kanalbalance.
Ordnung muss sein.
Hi-fi News testskive afslører de (meget) flotte data og forventninger til lyden.
Skal ifølge EMT loades med 3-400 Ohm, (intern impedans = 24 Ohm).
Jeg synes det passer fint med ca. 1000 Ohm.
Lyden:
Første indtryk; Den er kun en dag gammel. Den der super fede begejstring ved første lyt var der, herligt, så det var et godt tegn.
Jeg kommer lige fra en Lyra Delos, så det er seneste reference.
Flot-flot klang, fyldig/varm, sprød/dynamisk. Meget lav overfladestøj, på gode plader helt væk. Måske ikke helt på niveau med Lyra Delos, den kører også et lidt andet sted i rillen grundet slibningen, så jeg kan først sige det mere præcist, når jeg har fået hørt lidt flere plader.
Den sporer perfekt, over hele pladesiden. Ingen umiddelbar hørbar forvrængning eller andre unoder.
Rigtig godt perspektiv, perfekt kanalbalance og flot kanalseparation.
Instrumenter lyder ægte. Den lyder måske lidt mørkt i første omgang, men detaljer er der alligevel på en måde – ok det er ikke en Lyra Delos. Så den er ikke helt så krystal klar eller hifi-analytisk. Svært at beskrive. Men jeg hører alligevel fine detaljer og diskanten en lækker glat og ”ikke metallisk”. Men et bækken, dét lyder metallisk som det skal.
Klaver lyder flot med den helt rigtige klang, noget af det sværeste at få godt synes jeg. Sammen med violin og guitar. Violiner hviner som de skal, med den rigtige dejlige overtonestruktur.
Guitar har den helt fede lyd efter min smag, som f.eks. en god Benz Micro også giver. Så jeg får lyst til at spille luftguitar
Den spiller med en mellemtone så jeg må knibe mig i armen, så medrivende, måske ikke ”korrekt” som i ”hifi-korrekt”, men mere som når jeg hører god lyd live. Altså meget befordrende for oplevelsen. Den har lidt en live-agtig sound. Jeg hører en live optagelse lige nu med Larry Carlton. Nice
Det er en Lyra Delos podet med en Denon DL103, måske også med en sjat Grado/Shelter 501.
Nå, nu skal den spilles til, og noget ændre sig sikkert lidt. Plus jeg skal lære den bedre at kende = høre noget mere musik på vinyl
Fed pickup, som jeg ikke tøver med at anbefale selv om den kun er en dag gammel.
EMT laver også dyrere (bedre?) modeller, hvad kan det ikke ende med?
Hygge derude med musik & hifi.
Vinyl styrer!
