EgglestonWorks The Camilla
Re: EgglestonWorks The Camilla
Indlægaf Pierre » ons okt 21, 2015 21:24
grausam skrev:Kan man løfte dem fra hinanden?
Nej, det er en og samme højttaler. Den kom samlet.
Mit setup
Pierre
Indlægaf Medlem » ons okt 21, 2015 21:29
Nu gætter jeg igen, grausam, at det kan man ikke. Det er vel ikke tiltænkt at brugeren skal pille på den måde ved højttaleren  :D
De to kabinetter er spændt/skruet godt sammen = samlingen er ikke lavet for at kunne adskille/samle efter et bestemt formål.
Indlægaf Medlem » ons okt 21, 2015 21:31
Ok, du kom mig i forkøbet Pierre, jeg var for længe om at svare  :oops:
Indlægaf Perper » ons okt 21, 2015 21:34
Det er da også fair nok at gætte når en forholdsvis stor gulvhøjttaler bliver omtalt som en stander højttaler.
Normalt kan man godt tage en standerhøjttaler ned fra standeren  :wink:
Perper
Tilmeldt: fre okt 02, 2015 21:29
Indlægaf Pierre » ons okt 21, 2015 21:35
Sådan så den ud i Munchen.
Skærmbillede 2015-10-21 kl. 22.34.26.png (402.79 KiB) Vist 8043 gange
En helt anden konstruktion idag.
Mit setup
Pierre
Indlægaf Perper » ons okt 21, 2015 22:11
Perper
Indlægaf grausam » ons okt 21, 2015 22:30
High End München var i maj.
En helt anden konstruktion i Oktober, vil ikke være en seriøs mulighed.
Der kan være tale om mindre ændringer, men en helt anden konstruktion kan man ikke have færdig på den korte tid.
Jeg gætter på, at der kun er detaljer til forskel fra den udstillede model, ellers ville producenten næppe udstille den.
Udformningen er nok også lidt for Darth Wader agtig til min smag, men jeg må indrømme, at sammen med en Gryphon Diablo, så ville de IMO nå visse højder i designmæssig samklang.
grausam
Indlægaf Perper » ons okt 21, 2015 23:25
Den konstruktion der er her på billedet skulle være helt ny og med en transmissionlinie integreret i foden (standeren)
Perper
Indlægaf jensen » tors okt 22, 2015 03:55
Perper skrev:
MortenB skrev:
jensen skrev:Lige et lille foto af foden den indgår i bassystemet...
Derfor en godt dyb bund.
For nogle vil nok stille ? om den store stander.
https://www.facebook.com/vassagoshop/ph ... =3&theater
Yeps, det er sådan en stander giver mening  :)
Faktisk giver det også bedre output nedad i bunden, når fronten fortsætter i fuld bredde under en standerhøjttaler i forhold til, hvis en standerhøjttaler står på en smal stander.
Det lyder utroligt ?!
Har du noget der bekræfter dette ?
Jeg kunne forstå hvis stander og kabinet blev koblet sammen så det blev til et større kabinet.
Det andet har jeg aldrig hørt om, set eller andet
Derfor er den lavet sådan.
The Camilla is completely redesigned internally since Munich show.  In Munich the base was just a base.  Now we use the box volume for sound and to increase bass output.  And crossover is completely redesigned.  Acoustical performance of this speaker is currently my favorite.
hvad nu
jensen
Indlægaf strand » tors okt 22, 2015 06:17
Tillykke Pierre. Det er en finurlig historie, en "standerhøjtaler" som imellem tiden vokser sig større og bliver til en gulvhøjtaler? Er spec de samme? Tænker på hvor dybt den går i bas med det nu større kabinet?
strand
Indlægaf Bevensee » tors okt 22, 2015 06:26
Jeg er lidt forvirret: bruger de standeren som extra box-volumen eller er det en transmissionslinje?
Pierre, kan du aflure det?
Under alle omstændigheder er det i mine øjne prisværdigt at et firma er parat til at ændre så meget på et design efter det er blevet præsenteret på en messe!
Bevensee
Bevensee
Indlægaf grausam » tors okt 22, 2015 09:35
Bevensee skrev:Jeg er lidt forvirret: bruger de standeren som extra box-volumen eller er det en transmissionslinje?
De anvender foden som en del af en transmissionslinie, hvilket gør, at foden ikke er en fod, men en del af kabinettet.
Det er blevet en gulvhøjtaler i stedet for en standerhøjtaler.
Fidusen er, at man kan få en dybere bas ud af systemet. Det betaler man så for med følsomhed, som normalt er ret lav for TL systemer, og så størrelse. Et TL system er ret volumenkrævende, idet transmissionslinien skal afstemmes til mindst 1/8 af den ønskede frekvens, og gerne 1/4.
Det betyder en lang linie, og derved et kompliceret kabinet.
Princippet bliver i dag brugt af f.eks. Rega, PMC og enkelte andre.
grausam
Indlægaf Medlem » tors okt 22, 2015 09:47
Og mine JMR  :P
Det giver en god bas ("naturlighed"/tempo/dybde), jeg ved ikke hvad det er, men hver gang jeg hører en god transmissionslinie højttaler, så er der bare "et eller andet" jeg godt kan lide  :)
Indlægaf grausam » tors okt 22, 2015 10:04
Medlem skrev:
Og mine JMR  :P
Også dine JMR  :D  8)
Jeg ved godt at JMR anvender princippet, men de siger, at de har modificeret det, og derfor kalder de det vist noget med XTL eller sådan noget.
Man kan forestille sig princippet anvendt på mange forskellige måder.
Hvis port arealet udvider sig med længden af linien, så er det faktisk et bagladehorn.
Hvis portarealet er konstant, så er det en transmissionslinie.
Bliver arealet mindre med længden, så kan man jo kalde det hvad man vil.
F.eks. kalder PMC deres udgave for ATL (Advanced TL).
Hvordan det virker ved jeg ikke.
Til forskel fra mange andre principper, så skal en TL fyldes med dæmpemateriale, så kun tuningsfrekvensen slipper ud gennem porten.
grausam
Indlægaf strand » tors okt 22, 2015 10:10
Bølgepap i kræmmerhus format i porten ;-)
strand
