allanowich skrev:Hvis det er en mulighed, at man kan nøjes med forparten, kan du ligeså godt gøre dette, da det jo kun er den del, der slides under brug. Spolerne i selve huset, sker der intet med over tid. Og det er jo også forparten, der er dyrest. Så det kan du fint gøre og nøjes med.
The 2M 78, 2M Mono, 2M Red and 2M Blue use an improved
engine, which provides an optimized sound reproduction and a
high level of sonic accuracy.
The 2M Bronze and 2M Black use a special upgraded engine,
featuring split pole pins with a silver plated copper wire.
LH2A skrev:Du vil aldrig få det optimale ud af en 2 M Black nål på 2 M Red motor, da motoren på Bronze og Black er i en anden liga kvalitetsmæssigt. Iflg. Orton deler Mono, 78, Red og Blue samme motor og det er nålen som adskiller dem. Ligesom det er nålen som adskiller Bronze og Black. Du vil altså kunne sætte en Blue på Red's motor hvis du ønsker det. Hvor meget der er at hente lydmæssigt, ved jeg ikke, da jeg kun har hørt Red og Black. Men jeg synes det ville give mere mening at køre med din nye 2 M Red, da den lyder ganske godt ud fra den smule jeg har hørt i en forretning og når du vil skifte den ud, så gå efter Bronze el. Black PU med matchende motor.
Fra Ortofons katalog om deres 2 M serieThe 2M 78, 2M Mono, 2M Red and 2M Blue use an improved
