pu spørgsmål
pu spørgsmål
Indlægaf PFJ » lør dec 05, 2015 08:25
Så blevet jeg den nye ejer af en pro-ject 2-Xperience med ortofon m2 red, black friday tilbud....sat op nu og spiller forrygende super analytisk i forhold til thorens 160 super med bias2 pu....mit spørgsmål går på kan man skift til en ny stylus m2 serie ortofon til hvilken som helt version som man lyster, eller er det bedst at skift hele pu....hvis man en dag skulle få lyst til det ????
PFJ
Tilmeldt: søn nov 08, 2015 18:58
Geografisk sted: Eastjutland
Re: pu spørgsmål
Indlægaf allanowich » lør dec 05, 2015 12:54
Hvis det er en mulighed, at man kan nøjes med forparten, kan du ligesÃ¥ godt gøre dette, da det jo kun er den del, der slides under brug. Spolerne i selve huset, sker der intet med over tid. Og det er jo ogsÃ¥ forparten, der er dyrest. SÃ¥ det kan du fint gøre og nøjes med.  :)
allanowich
Re: pu spørgsmål
Indlægaf PFJ » lør dec 05, 2015 16:58
allanowich skrev:Hvis det er en mulighed, at man kan nøjes med forparten, kan du ligesÃ¥ godt gøre dette, da det jo kun er den del, der slides under brug. Spolerne i selve huset, sker der intet med over tid. Og det er jo ogsÃ¥ forparten, der er dyrest. SÃ¥ det kan du fint gøre og nøjes med.  :)
Hej AllanoWich....tak for svaret....og det vil sige selvom det er en red så kan jeg f.eks sætte en sort på huset...eller er det kun den næste i rækken efter red...blue altså....
PFJ
Re: pu spørgsmål
Indlægaf allanowich » lør dec 05, 2015 18:51
Hvis den del af forparten,  man putter i huset er den samme,  sÃ¥ ja det kan du. Prøv evt at gÃ¥ pÃ¥ Ortofons hjemmeside og find modellerne og se, om der stÃ¥r noget om det.   :)
allanowich
Re: pu spørgsmål
Indlægaf LH2A » lør dec 05, 2015 19:21
Du vil aldrig få det optimale ud af en 2 M Black nål på 2 M Red motor, da motoren på Bronze og Black er i en anden liga kvalitetsmæssigt. Iflg. Orton deler Mono, 78, Red og Blue samme motor og det er nålen som adskiller dem. Ligesom det er nålen som adskiller Bronze og Black. Du vil altså kunne sætte en Blue på Red's motor hvis du ønsker det. Hvor meget der er at hente lydmæssigt, ved jeg ikke, da jeg kun har hørt Red og Black. Men jeg synes det ville give mere mening at køre med din nye 2 M Red, da den lyder ganske godt ud fra den smule jeg har hørt i en forretning og når du vil skifte den ud, så gå efter Bronze el. Black PU med matchende motor.
Fra Ortofons katalog om deres 2 M serie
The 2M 78, 2M Mono, 2M Red and 2M Blue use an improved
engine, which provides an optimized sound reproduction and a
high level of sonic accuracy.
The 2M Bronze and 2M Black use a special upgraded engine,
featuring split pole pins with a silver plated copper wire.
Re: pu spørgsmål
Indlægaf PFJ » lør dec 05, 2015 19:27
LH2A skrev:Du vil aldrig få det optimale ud af en 2 M Black nål på 2 M Red motor, da motoren på Bronze og Black er i en anden liga kvalitetsmæssigt. Iflg. Orton deler Mono, 78, Red og Blue samme motor og det er nålen som adskiller dem. Ligesom det er nålen som adskiller Bronze og Black. Du vil altså kunne sætte en Blue på Red's motor hvis du ønsker det. Hvor meget der er at hente lydmæssigt, ved jeg ikke, da jeg kun har hørt Red og Black. Men jeg synes det ville give mere mening at køre med din nye 2 M Red, da den lyder ganske godt ud fra den smule jeg har hørt i en forretning og når du vil skifte den ud, så gå efter Bronze el. Black PU med matchende motor.
Hej LH2A....tak for svaret jeg prøvede at læse om det ang huset som allan sagde og du har ret red/blue har samme motor/hus  og ligesÃ¥ med bronze/black....sÃ¥ hvis jeg skal opgradere pÃ¥ et tidspunkt sÃ¥ bliver det hele pu'en...det ville ellers være fedt hvis det andet ogsÃ¥ var muligt....men jeg mÃ¥ hellere holde mig til red/blue eller bronze/black.... :)
PFJ
