Spencer skrev:Hvordan er din PC til streaming bygget op?
Hardware, styresystem etc.
Det kunne måske være et stykke hardware, som f.eks. et dårligt designet grafikkort, som er synderen.
Hvis du kan lave et diagram over det setup, der fejler, samt beskrive computerens hardware og styresystem, vil meget blive lettere ved fejlfindingen, tror jeg.
N.B. Jeg har selv et Xindak og et Peter Kørner netstøjfilter, i mit setup.
Der er dog, fra tid til anden, problemer med æterbåren støj, der slipper ind på setuppet.
daniels skrev:Jeg regner med i weekenden at pille alt fra og tilslutte ét apparat af gangen, så må jeg se hvad der sker.
grausam skrev:Måske du vil synes det her er kontroversielt, men jeg vil nu prøve alligevel.
Forskellige grupper til det samme set-up, vil give store potentialeforskelle på stel. Det mener jeg ikke er nogen god idé.
Naturligvis vil effektiv isolation hjælpe på det, men jeg tror ikke det er vejen frem alligevel. Dersker ikke noget ved at prøve, men gør det med et åbent sind, det er ikke særligt sikkert, at det automatisk er bedre.
Prøv for eksperimentets skyld, at afbryde jordforbindelsen.
Mange tror, at jord fjerner støj, hvilket er helt misforstået.
Jord er en beskyttelsesfunktion i en installation ikke et støjfilter.
Strømrensere og hvad de ellers måtte hede, skal sidde på de apparater, som støjer. Man straffer på den måde gerningsmanden frem for offeret.
Det er en god fidus, at tænke på den måde.
daniels skrev:Lige en opdatering.
Jeg tror jeg har begrænset al støj så meget som det nu kan lade sig gøre.
Der er nu markant mindre støj i systemet.
Det lader til at det at flytte alle digitale komponenter over på en strømskinne, der så er tilsluttet en anden stikkontakt (på en anden gruppe), har fjernet den støj jeg ville have fjernet.
Det havde været rart, hvis man kunne gøre det samme med en strømrenser af en art på samme stik, men hos mig er det ret en nem løsning, og så har jeg sparet de dyre strømrensere væk
SÃ¥ det er afsluttet med en succesoplevelse
Tak for hjælpen til alle og specielt @grausam som kom med ideen til at flytte de digitale komponenter over på et andet stik.
daniels skrev:Jeg har flere isolatorer (trafokoblet) på (USB og LAN).
Stelniveauet mellem de to vægstik jeg bruger er identisk (sagde elektrikeren). Selvom det er hver sin gruppe og hvert sit jordspyd.
De eneste digitale kilder jeg har, har ikke jord/stel i strømkablerne fra leverandørens side. Og de sidder alle på lineære strømforsyninger.
Jeg har sikret mig at fasen vender ens i alle stik.
Det har været tidskrævende, men kan godt lide at angribe tingene rationelt og udelukke fejlkilder efterhånden som jeg bliver klar over dem
Encore skrev:Jeg ved ikke om jeg har teorien imod mig, men jordspyd var en af de bedste hifiinvesteringer jeg har foretaget. Jeg kører det hele via en EP15A strøm-regenerator, men alligevel gav jordforbindelsen rigtig meget.
daniels skrev:Når man kører ubalanceret, så er jord og stel vel det samme?
De apparater jeg har sat et multimeter på, har i hvert fald haft jord og stel sat sammen.
Teorien er vel at man så får ens stel på alle apparater, hvis man kører fælles jord.
Men bør man så kun sætte jord på ét apparat og køre resten uden jord?
grausam skrev:daniels skrev:Når man kører ubalanceret, så er jord og stel vel det samme?
Stelforbindelsen på moderne apparater, kan være etableret på forskellig vis.
En del nyere apparater, har en lille kondensator i serie med stelforbindelsen, således at det kun er ved høje frekvenser, der kobles til jord. Så stel og jord vil derfor ikke være det samme.
Og hvis der døjes med meget høje stelpotentialer, og apparaterne støder, når man rører dem, så bør de jordforbindes. Jeg ville så vælge en enkelt jordforbindelse, som jeg ville koble til det apparat, som har det højeste stelpotentiale.
Men hvis du vil opnå det laveste elektronflow i signalkablerne mellem dine apparater, så skal du ikke jorde.
Så vil det fælles stelpotentiale, som opstår når alle apparater er forbundet med signalkabler, blive sammensat af de forskellige stelpotentialer, som så vil have en konstant værdi i forhold til lokal jord.
