gasolin skrev:Tager fra medly's hjemmeside
En plademåtte skal dog ikke tilføre ekstra vægt, da det kan belaste lejet unødigt, men derimod være så let som mulig.
Kim Olsen skrev:Sådan rådgiver hifiiforum nu ikke de gange jeg har handlet der
gasolin skrev:Der er jo heller ikke så mange til max 200kr af hvad jeg har set
WymaxReborn skrev:Svært at bedømme... Der vil altid være positive kommentarer, og altid negative.
Den negative omtaler at måtten er for let... Hvis hullet er for stort i forhold til centertappen, måtten er let, pladen ligger "lufttæt" på plademåtten, sammen med et hurtigt løft, det kan gøre at plademåtten også løfter sig. Jeg kan ikke forestille mig at den hænger fast på pladen, ligesom en filtmåtte vil gøre, men at den lige kortvarigt følger med op afhjælpes ved at gøre det langsomt. Jeg slukker altid for motoren, så jeg ikke skal bøvle med det mens den drejer rundt, hvilket sagtens kan drille på det punkt også, fordi du derved selv skaber en statisk elektricitet (jeg ved at Rega siger at den kan man godt, men jeg gider ikke slås med det).
Hvis du er bange at kork er for let, så er gummikork tungere.
Du kan kigge og læse alt det du vil - men det er ikke alt der vil være det samme hos dig. Du vil gerne placere dine kroner på DET ALLERBEDSTE (punktum), men det er umuligt at få afgjort ud fra andres oplevelser. Alt er individuelt og subjektivt.
Køb den du synes bedst om, sørg for at du har fuld returret. Test den derhjemme, så kan du være sikker på at det virker. Hvis ikke, så kan du returnere den og prøve dit held med en anden. Og husk, et lag tyndt dobbeltklæbende tape mellem plademåtte og pladetallerken kan løse rigtig meget. Det kan det også på filt, men hvis du har knistren, så er det vel bedre at få noget der ikke gør, men du kan stadig klæbe den fast så den 100% bliver liggende.
