Plademåtte til Rega RP1 Queen Limited Edition
Indlægaf gasolin » søn jul 10, 2016 00:27
Jeg har fået en pladespiller, en Rega RP1 Queen edition og den spille fint trods det der kun er en rega carbon monteret
Jeg vil gerne have en anden måtte
Ã…rsagen til det er at jeg synes den er lidt statisk elektrisk og et par gange kom den med da jeg skulle vende pladen
Tænker på sådan en da den har har en fordybning i midten, så pladens tykkeste del med etiketten hænger frit og pladen ligger stabilt på måtten. (synes det gir god mening med fordybningen og prisen er i orden)
http://www.hififorum.dk/sw/frontend/show.asp?parent=422005&layout=0
Vil det gi noget ekstra at købe modellen med kork og gummi som koster 100kr mere?
Hvordan er holdbarheden på en kork måtte, vil den ikke hurtigt smuldre,mørne?
gasolin
Geografisk sted: Vestfyn
Re: Plademåtte til Rega RP1 Queen Limited Edition
Indlægaf WymaxReborn » søn jul 10, 2016 12:17
Filtmåtter har altid drillet når det kommer til statisk elektricitet. En løsning kunne være at prøve med lidt dobbeltklæbende tape, den tynde udgave fra byggemarkedet.
Hvis du har hørbare problemer, altså knister, er den statiske elektricitet høj, dvs. dit rum lider af lav luftfugtighed. Det kan forsøges afhjulpet med udluftning og planter. Du kunne også prøve med en Milty Zerostat ion-pistol, men helt billig er den ikke.
Hvis du gerne vil afprøve gummikort, så kan du i Biltema købe ruller af gummikort i tykkelserne (vist nok) 2, 3 og 5 mm. Her har du mulighed for at lave flere plademåtter til de ca. 100 kr. en rulle koster. Hvis du gerne vil have den fine fordybning kan du bare skære midten ud, og så sætte den fast med et par stykker dobbeltklæbende tape. Du kan også lave en top med midten udskåret, limet sammen med en bund der sidder tæt på centerpinden, men så bliver den nok så tyk at du skal hæve armen lidt.
Der findes også en model som http://herbiesaudiolab.net/ttmat.htm, den er dog ikke helt billig eftersom den skal købes direkte hos Herbie's, og måske rammer toldbehandlingen. Den virker dog rigtig fint, og jeg synes ikke den virker anfældig for statisk elektricitet.
WymaxReborn
Indlægaf gasolin » søn jul 10, 2016 12:24
Fortrækker noget der bare virker til 150-200kr
Der en del at vælge imellem dog ikke til 150-200kr, der er den jeg linker til og så den helt plane kork model fra project der kan fås helt ned til 159kr
hvor hifiklubben er lidt dyr ellers ved jeg ikke lige hvad der findes til max 200kr
Senest rettet af gasolin søn jul 10, 2016 13:01, rettet i alt 1 gang.
gasolin
Indlægaf WymaxReborn » søn jul 10, 2016 12:48
Hvis du har præferencer for hvor du vil handle, så afgør det jo meget. Hvis du kan handle i Hififorum's fysiske butik, hvor en kork koster 150 kr., så er den billigere. Hvis du er nødt til at have den tilsendt nærmer den sig den hos Hifiklubben, hvis du i stedet kan handle hos dem fysisk.
Nedsænkningen i midten er en flot ting, men eftersom ikke alle plademåtte-producenter tillægger det den store betydning, heller ikke blandt dem der laver en "hård" plademåtte, så har det måske ikke nogen videre betydning.
Gummikork sammenlignet med almindelig kork giver (mig) indtryk af at førstnævnte er noget mere dæmpet i det. Jeg anvender det typisk til mellemlæg når noget skal spændes fast. Men jeg har ikke følt behov for at sammenligne.
Nu hævder Hifiklubben at deres Pro-Ject fjerner problemer med statisk elektricitet. Skulle det ikke forholde sig sådan, så kan du jo nemt returnere den, hvis du har adgang til en fysisk butik - over nettet vil en returnering hurtigt koste dig 80 kr. i porto.
WymaxReborn
Indlægaf gasolin » søn jul 10, 2016 13:16
pakkepost (gul og gratis) koster det halve sådan cirka
Tænker ogsÃ¥ gummi plademÃ¥tter at de har bedre forbindelsen imellem pladetallerken og pladen(men er dyrere end f.eks ren kork),hvor gode dem med kork i forhold til gummi  ved jeg ikke
Tager fra medly's hjemmeside
En plademåtte skal dog ikke tilføre ekstra vægt, da det kan belaste lejet unødigt, men derimod være så let som mulig.
Plademåttens funktion er, at have fat i både vinylpladen og pladetallerkenen, hvorfor en tynd uldmåtte er oplagt. Uldmåtten er ekstrem let med en struktur der når pladen ligges på vil en smule af den luft der er mellem vinylplade og pladetallerken presses ud, hvilket danner små lommer af vakuum, der holder pladen fast
Ved ikke hvor godt det er, men ved at gummi (dog ikke hvilken type) ikke er elektrisk ledende og derfor er velegnet til f.eks gummihandsker til elektrikker, da man så ikke risikere at for stød, om noget med gummi så er bedre imod statisk elektricitet ved jeg ikke, men kan sagtens forstille mig det er i forhold til filt/uld
gasolin
Indlægaf WymaxReborn » søn jul 10, 2016 13:55
gasolin skrev:Tager fra medly's hjemmeside
Et skifte fra den medleverede filtmÃ¥tte til f.eks. kork, gummikort, eller andre lette materialer betyder intet. En ekstra belastning af et leje kan mÃ¥ske komme pÃ¥ tale ifm. en plademÃ¥tte af messing eller kobber, eller en pladevægt pÃ¥ mÃ¥ske 800 gram som en Thorens Stabilizer. En gammel Platter Mat er en af dem der vejer mest, omkring 200 gram, men den lyder ikke godt alligevel  :D
Når alt kommer til alt er det svært at fortælle dig hvad der er bedst. Hvis ikke du vil ud i alt for mange eksperimenter kunne du fint holde dig til hvad producenten anbefaler, hvor Rega foretrækker filt, men hvor Pro-Ject selv tilbyder kork-måtter, dvs. de levner gerne mulighed for at du foretrækker den ene frem for den anden.
Den eneste du med rimelighed kan forvente af et hifi-forum er at du ikke fÃ¥r det svar du efterlyser, dvs. "køb denne, det er det bedste du kan købe" - og kommer nogen med det, sÃ¥ er vedkommende ikke til at stole pÃ¥  :lol:
WymaxReborn
Indlægaf Kim Olsen » søn jul 10, 2016 14:28
SÃ¥dan rÃ¥dgiver hifiiforum nu ikke de gange jeg har handlet der  :wink:
Indlægaf gasolin » søn jul 10, 2016 14:36
Der er jo heller ikke sÃ¥ mange til max 200kr  af hvad jeg har set
Skal ikke kunne sige om der findes andre til max 200kr uanset materialevalg
end den jeg linker til og den fra project, er der ikke det og gir det ikke mening at købe en til f.eks 250kr så det jo bare at vælge den der er billigst
Og det er den fra Analogis Mat Two der koste 150kr
gasolin
Indlægaf WymaxReborn » søn jul 10, 2016 15:41
Kim Olsen skrev:SÃ¥dan rÃ¥dgiver hifiiforum nu ikke de gange jeg har handlet der  :wink:
Ha ha, den havde jeg IKKE set komme  :lol:
WymaxReborn
Indlægaf WymaxReborn » søn jul 10, 2016 15:48
gasolin skrev:Der er jo heller ikke sÃ¥ mange til max 200kr  af hvad jeg har set
Umiddelbart er det største spørgsmål hvad du er mest til - under 200 kr., eller lige give lidt mere for måske at have ro i maven? Det kan absolut ingen fortælle dig 100%.
Jeg synes kork virker lidt for "tarvelig" i forhold til gummikork, og jeg ville nok give lidt ekstra, men jeg kan slet ikke fortælle dig om det hos dig giver det bedste resultat. I sidste ende er det nok insektgymnastik, det vigtigste for dig er at slippe af med den statiske elektricitet, og her er kork formentlig lige så god som gummikork, i hvert fald ikke værre.
Skal jeg være helt ærlig tror jeg ikke du med en RP1 vil høre den store forskel på forskellige materialer. Køb den du synes bedst om grundtanken bag, den du synes passer din pengepung, og den du tror/håber løser dit mekaniske problem.
WymaxReborn
Indlægaf gasolin » søn jul 10, 2016 16:03
Mindre statisk elektricitet,lidt bedre lyd og hvis den ligger mere stabilt,både plade men også plademåtten end en standard filt måtte så kan jeg ikke klage
Hvor stabilt ligger en kortmÃ¥tte og  en plade samlignet med gummi?
Skridsikkert materiale er jo lavet af noget gummiagtigt og ikke kork
Forestiller mig kork er lidt glattere end gummi
gasolin
Indlægaf WymaxReborn » søn jul 10, 2016 16:33
Skridsikkerhed har ingen betydning, det er værre hvis du vil lægge pladen direkte på glas eller et andet meget hårdt og glat materiale - ikke på grund af skrid, men pga. den hårde kobling. Mange plademåtter er af f.eks. vinyl eller plastikagtige materialer, men pladen glider kun hvis du holder i den - så meget trækker pickup-nålen ikke i pladen.
Igen: Køb den du har bedst mavefornemmelse ved, det er insektgymnastik i din situation. Du skal primært have afhjulpet dit mekaniske problem, som er statisk elektricitet, og lyden kan måske ændre sig en smule, men jeg vil tvivle på at det er nævneværdigt.
Alene det at gÃ¥ fra filt til noget andet vil have stor indvirkning pÃ¥ statisk elektricitet, men om det lyder nævneværdigt bedre er tvivlsomt. Det har langt større indvirkning hvilken pickup du sætter pÃ¥  :lol:
WymaxReborn
Indlægaf gasolin » søn jul 10, 2016 16:48
2 har skrevet inde på amazon.de https://www.amazon.de/Unbekannt-ANALOGIS-MAT-TWO-PLATTENTELLERAUFLAGE/dp/B00AZK68WO
hvad skal man ligge i det at den ene har haft store problemer med statisk elektricitet?
gasolin
Indlægaf WymaxReborn » søn jul 10, 2016 17:12
Svært at bedømme... Der vil altid være positive kommentarer, og altid negative.
Den negative omtaler at måtten er for let... Hvis hullet er for stort i forhold til centertappen, måtten er let, pladen ligger "lufttæt" på plademåtten, sammen med et hurtigt løft, det kan gøre at plademåtten også løfter sig. Jeg kan ikke forestille mig at den hænger fast på pladen, ligesom en filtmåtte vil gøre, men at den lige kortvarigt følger med op afhjælpes ved at gøre det langsomt. Jeg slukker altid for motoren, så jeg ikke skal bøvle med det mens den drejer rundt, hvilket sagtens kan drille på det punkt også, fordi du derved selv skaber en statisk elektricitet (jeg ved at Rega siger at den kan man godt, men jeg gider ikke slås med det).
Hvis du er bange at kork er for let, så er gummikork tungere.
Du kan kigge og læse alt det du vil - men det er ikke alt der vil være det samme hos dig. Du vil gerne placere dine kroner på DET ALLERBEDSTE (punktum), men det er umuligt at få afgjort ud fra andres oplevelser. Alt er individuelt og subjektivt.
Køb den du synes bedst om, sørg for at du har fuld returret. Test den derhjemme, så kan du være sikker på at det virker. Hvis ikke, så kan du returnere den og prøve dit held med en anden. Og husk, et lag tyndt dobbeltklæbende tape mellem plademåtte og pladetallerken kan løse rigtig meget. Det kan det også på filt, men hvis du har knistren, så er det vel bedre at få noget der ikke gør, men du kan stadig klæbe den fast så den 100% bliver liggende.
WymaxReborn
Indlægaf gasolin » søn jul 10, 2016 17:43
WymaxReborn skrev:Svært at bedømme... Der vil altid være positive kommentarer, og altid negative.
Det er en plug and play pladespiller og kan se at at filtmåtten er 2mm ved at måle (om den offielt er 1.5 mm ved jeg ikke) så den skal vel være 2 mm for jeg ikke skal prøve at kompensere for højden?
En af de 2 akrylmåtter, da de er 2mm tykke
https://www.phono.dk/kampagner-andet/analogis.html
http://www.analogis.eu/6120.html
135gram, er det helt ok med 135gram og 180gr plader, vil den stadig køre præcis med den forøgede vægt?
gasolin
